方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 功能性测试 |
参考标准 | 无 |
BIC-400A 等温量热仪能够准确测定光栅尺读数头的产热功率,帮助研究人员进行热管理设计,保证光栅尺的测量精度。上述测量方法同样适用于其他精密电子器件的热测量。
【预览】本文利用等温量热仪对光栅尺的发热特性进行了研究,测定得到了光栅尺读数头在正常工况下的实时发热功率。
前言
光栅尺,也被称为光栅尺位移传感器,是利用光栅的光学原理工作的测量反馈装置,用于直线位移或者角位移的高精度检测,具有检测范围大、检测精度高、响应速度快等特点。光栅尺常被应用于精密设备的伺服系统中,如光刻机工作台、超高精度机床(数控机床)和先进科学仪器等。
实验部分
1. 样品准备
样品:海德汉光栅尺×2
2. 实验条件
实验仪器:仰仪科技BIC-400A等温量热仪、恒流源
工作模式:热流法
实验温度:22℃
采样频率:1Hz
光栅尺供电电压:12V
图1 (a)光栅尺读数头及(b) BIC-400A等温量热仪示意图
3.测试过程
(1)将两个同样的读数头分别按照图2所示的方式进行组装,并放置于等温量热腔内,其中一个样品作为参比;
(2)设置实验参数,等待仪器自动控温至预设实验温度;
(3)将实验侧样品连接电源进行工作。仪器测定样品与参比之间的温差变化,并根据换算得到样品实时发热功率。
图2 等温量热仪量热腔体及装样示意图
实验结果
测量结果如图3与表1所示,该读数头的产热功率约为67mW,3次测试重复性优于1%。另外,绿色阴影区域为量热仪实测得到的产热功率变化,蓝色区域为推测的读数头真实产热功率。由于样品自身的热容以及读数头至冷板的导热路径上存在热阻,实测数据存在一定的热滞后现象。根据被测系统的传热特性,可以利用一阶校准公式对热滞后进行修正。
图3 读数头实时产热功率测量结果
表1 读数头量热结果汇总
结论
热失控产气测试——为电池安全预警提供理论依据
材料热安全性测试——辅助开发高安全性电池材料
单体热稳定性测试——测定锂电池单体热失控演化历程
