资料下载不锈钢(Stainless Steel)指耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢,又称不锈耐酸钢。实际应用中,常将耐弱腐蚀介质腐蚀的钢称为不锈钢,而将耐化学介质腐蚀的钢称为耐酸钢。由于两者在化学成分上的差异,前者不一定耐化学介质腐蚀,而后者则一般均具有不锈性。不锈钢的耐蚀性取决于钢中所含的。。。
Bod测试
简介:本方法参照采用国际标准ISO5815 1983 本国家标准规定采用稀释与接种法作为测定水 中生化需氧量的标准方法 这是一种经验性的常规方法 l 范围 本方法适用于 BOD5 大于或等于 2mg/L 并且不超过 6000mg/L 的水样 BOD5 大于 6000mg/L的水样仍可
温度精确度、均匀度、波动度的定义
简介:温度精确度——精确度亦称准确度,系指被测量的测得值之间的一致程度以及与其“真值”的接近程度,即是精密度和正确度的综合概念。从测量误差的角度来说,精确度(准确度)是测得值的随机误差和系统误差的综合反映。
干燥箱的构造
简介:干燥箱又叫烤箱或烘箱,分为电热干燥箱和鼓风干燥箱。鼓风干燥箱在箱内装有风扇,用以加快热空气的对流,使箱内温度均匀,同时使箱内物品蒸发的水蒸气加速散发到箱外地空气中,以提高干燥效率。干燥箱主要由箱体、电热器和温度控制系统三部分组成。。。。。。
相对真空度和绝对真空度的换算
简介:国际真空行业通用的“真空度”,也是最科学的是用绝对压力标识;指得是“极限真空、绝对真空度、绝对压力”,但“相对真空度”(相对压力、真空表表压、负压)由于测量的方法简便、测量仪器非常普遍、容易买到且价格便宜,因此也有广泛应用。理论上二者是可以相互换算的,两者换算方法如下......
