资料下载一.通用烤箱存在问题 由于烤箱的原理简单,技术含量低,加上价格竟争激烈,目前通用烤箱普遍存在效率低,电能损耗大的问题,主要原因是加热效率低,保温性能差,没有根据具体生产工艺设计控制电路,直接造成热损耗大等缺点 二.节能的必要性 特别是生产用烤箱,由于一年365天都在工作,电能成为主要生产成本,企业不得不考虑使用节能烤箱 三.有关我厂节能的方法 首先我们必须承认能量是守恒的,烤箱本身不会产生能量,不管什么节能的烤箱,都有能量损耗,节能烤箱只是如何减少损耗的问题,我们专门生产恒温设备多年,对节能的控制技术有独到见解和经验,主要通过如下方式节电: 根据不同的客户使用条件,采用不同的加热方式,以提高加热效率; 采用高效保温材料(比普通石棉提高60%的绝热材料),以减少能量损耗。 工节节能:根据不同的烘烤过程,自动变换烘烤温度,可以节能。 采用适当的加热功率,任何系统都有一个热平衡问题,以最适当的加热功率获取最大的加热效果,我司根据客户提供的使用条件,计算出最佳加热方程,以达输入电能最少,输出热量最大的目的。 注:选取烤箱时注意如下二个误区: 总加热功率越低越省电。显然如加热功率太低,加热时间延长,不但省不了电,反而增加生产时间,造成单位时间产晨低,增加其他成本。 加热功率越大,加热越快,越省电。显然,加热功率太大,加热太快,局部温差大,损耗更大,也不省电。 适当的加热功率才是最省电的。任何系统都有最大值和最小值问题,我们能根据客户的生产工艺条件设计不同类型的加热控制系统,保证最大的电能使用效率才能省电。
TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件
简介:TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件TB/T3138 Technical specification of flame retardant materials for railway locomotive and vehicle Ä TB/T 3138 标准描述 TB/T3138规定了铁道机车年辆用阻燃材料的技术要求及试验方法 TB/T3138适用于最高运营速度低于200 km/h 的铁道机车车辆用阻燃材料 Ä TB/T 3138 参考标准 UIC 564-2:2000 铁道客车或国际铁路联运同类车辆的防火和消防规则 NF F 16-101:1988 铁路机车车辆阻燃材料的选择要求 Ä TB/T 3138 产品应用范围 1. 车体用材料 高压装饰板 热塑性工程塑料 纤维增强塑料类 SMC模压玻璃钢 木结构类 2. 地板 耐磨装饰性防腐地板 非装饰性防腐地板 仿理石复合地板 聚氯乙烯地板革 3. 保温及包装材料 玻璃棉板 聚乙烯塑料薄膜 4. 车内装饰材料 覆面人造革 覆面纺织物 垫材 窗帘 地毯 5. 空调风道 6. 电线电缆类 7. 其他非金属材料 Ä TB/T 3138 其他技术要求 有害物质限量 防老化 表观质量 表面清洁
汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准:
简介:汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准: SAE J369聚合物内饰材料阻燃测试 TL1010汽车内饰材料燃烧性能 ISO 3795农业和林业用道路车辆、拖拉机和机具.内部装饰材料燃烧性能的测定 DIN 75200机车内饰材料燃烧性能的判定 95/28/EC 客车内饰材料燃烧性能测试 NF P 92-505 熔滴测试 U.T.A.C 18-502 T1 法国车辆内部装饰材料的燃烧性能 BMW N 60121.0 宝马汽车标准 DBL 5307 奔驰-汽车内饰要求和测试规范 GM L-T06-302G-79 通用汽车标准 Mitsubishi ES-X60410 三菱-氧指数测试 VW TL 1010 大众-汽车内部材料燃烧性能要求 Volvo STD 5031 沃尔沃-汽车内饰材料阻燃防火 GB 8410汽车内饰材料燃烧特性
汽车内饰材料垂直燃烧测试仪操作步骤
简介:HQ-32086汽车内饰材料垂直燃烧测试仪是依据依据国家标准GB 32086-2015《特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法》、欧洲联盟汽车技术指令95/28//EC《特定种类汽车内饰材料的燃烧特性》和ECE-R118 ANNEX 8 中要求的汽车内饰材料燃烧试验,操作时将试样垂直固定到矩形框架上,在燃烧箱中用规定火焰引燃试样,测定试样燃烧距离和所用时间。
汽车内饰材料燃烧试验箱的结构
简介:HQ-8410汽车内饰材料燃烧试验箱是用于汽车内饰材料水平燃烧速率测定的专用检测仪器,可检测的内饰材料有包括汽车内饰零部件所用的单一材料或层积复合材料,如座垫、座椅靠背、座椅套、安全带、头枕、扶手、活动式折叠车顶、所有装饰性衬板、仪表板、杂物箱、室内货物架板、或后窗台板、窗帘、地板覆盖物,测试指标如易燃性能、燃烧速率、火焰蔓延、燃烧强度及产品的阻燃性能均可被检测。
汽车内饰说明书
简介:上海翰强仪器设备厂汽车内饰燃烧试验箱说明书需要的可以下载,型号为HQ-8410,HQY-8410匀可使用。买过的客户丢失说明书的可以自行下载保存。谢谢!! 上海翰强仪器设备厂 售后部
