资料下载NO 不良情况 如何维护 1电源开关灯不亮①:检查电源插座电压正常(220V/单相)②检查保险丝(在电源输入下方)有无烧坏及开关坏(~380V/ 三相,5000Hz机型) 2开机控制面板无显示 ①控制器与面板连接线是否接触不良或脱落,重按压或接上即可 3无振动或振动小 ①检查振动开关是否正确垂直/水平转换即可②高与低振幅调节是否正确重新设置调节,适当加大 4参数不能输入/出现Err①参数复位(照简易复位方法输入)如不行请联络生产厂家及寄回解码或处理②问相对操作人员解码 6频繁烧保险丝或①电源电压不正常②外部进线电压是否短路③微调调幅旋纽是否在开机前0~5位置④高与低振幅调节开机即烧保险调小⑤(中心轴或线)是否短路用万用表测台体垂直1/2脚或水平3/4脚阻值1-20欧皆为正常 7不能连接电脑控1、查RS232接线口是否连接上并接触良好,重接一次制(带微电脑机2、查控制箱电源开关是否打开,如没打开请按向ON(即打开电源)型)3、查电脑周边连线(键盘,鼠标,通讯线…)是否正确连接4、查RS232串口电脑设定是COM1还是COM2,替换一下设定即可5、有无正确打开程序画面并正确设定,参照微电脑说明书设定步骤8提示授权码1、确认贵司是否在电脑中添加其它外置设备或作过其它用途2、查电脑是否在正常工作(不连振动台工作)3、查通讯线是否有断线或绝缘层剥落 4、自我修改所造成系统文件丢失或忘记密码,联络生产厂家及寄回电脑主机重新设定即可 5:系统禁止重裝9设定不了或无法输入密码锁了①从主菜单面极看上键进入全鎖码参数组去解码确认即可解锁. 10f型系列 ①先确认开机时F灯亮,面板显示要调为“0”②11中心原因如何判断台体中16轴不良,用万用电表量测与控制箱的接线(请停电分离开来),垂直(1.2)水平(3.4) 约有1-20欧姆即是正常,即使有时因操作不良碰撞产生味道与烟,只要不一开机不动在不正常或不动作情况下处理控制箱与台体分开后,操作控制箱是否正常工作如是①台体不良,量台体阻值②控制箱不良,此时大部分为幅度线路不良,打开控制箱里面有2组或4组线路皆可共用,把6PZN插座插到另一组上即可使用12显示不良代码控制箱显示不良代码情况处理①分开台体与控制箱的连接线(在电源OFF),开电源OK即采用不正常或不动作下处理的①②两项,一样 不良先把振幅参数调小(注意旋钮在中间不动),OK即行,不OK,主控变频不良寄回原厂维修 13台体产生异声如因台体产生异声,有以下情况①护套(水平):可把水平护套(匸型2个)转90度,重新锁上解决②查不出异声大部份为螺丝松动,请查每一螺丝旋紧即可,但不可全部松动再旋紧,会造成台体不正常工作或不良14冒烟异味冒烟异味产生(马上关机)①台体冒烟:大部分因碰撞或调幅超出范围所产生,应马上关机,调小振幅量测台体中心轴是否有阻值1-20欧姆即正常②控制箱冒烟:大部分为输入电源异常变化,过高过低或雷击或之前受损,现元件不良冒烟,可关机换另一组调幅板即可15扫频时达不到做扫频时频率达到(因有2种模式,一种第一次来回为调试频率,一种第一次来回即OK的设定),我们从第二次如达不到:①扫频时有某一频率过流动作或跳跃动作或输入电源电压变化较大时所产生,可调整振幅(大部分为调小或中间频率调30、50、80HZ),看那一数值或载波频率由最高到最低或最低到最高即可②相对速度计算错误③相对速度计算时最高频率不对(查最高频率值设定为多少再计算即可)16VR不良 ①在低频时(约30HZ以下)旋转VR,振幅几乎无改变②VR不良有时也会造成无输出③换掉即可17方向开关不良①无输出②只能垂直或水平输出转换不了③换掉即可18调幅板不良①大部分因振幅调整不对造成过流烧坏 ②在输出量小/无法调整/无法输出,皆有可能不良了③插头换另一组备用插上即可19主控变频不良①大部会显示ETV或错误代码②无显示先确认输入电源OK否,如OK即烧坏了 ③亦可先复位重新输入内码,还不行再寄回原厂处理20时间到达不能停止①时间设定×次数=总时间计算错误,查核即可② 运转参数设定错误,查核即可(可看参数表)
TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件
简介:TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件TB/T3138 Technical specification of flame retardant materials for railway locomotive and vehicle Ä TB/T 3138 标准描述 TB/T3138规定了铁道机车年辆用阻燃材料的技术要求及试验方法 TB/T3138适用于最高运营速度低于200 km/h 的铁道机车车辆用阻燃材料 Ä TB/T 3138 参考标准 UIC 564-2:2000 铁道客车或国际铁路联运同类车辆的防火和消防规则 NF F 16-101:1988 铁路机车车辆阻燃材料的选择要求 Ä TB/T 3138 产品应用范围 1. 车体用材料 高压装饰板 热塑性工程塑料 纤维增强塑料类 SMC模压玻璃钢 木结构类 2. 地板 耐磨装饰性防腐地板 非装饰性防腐地板 仿理石复合地板 聚氯乙烯地板革 3. 保温及包装材料 玻璃棉板 聚乙烯塑料薄膜 4. 车内装饰材料 覆面人造革 覆面纺织物 垫材 窗帘 地毯 5. 空调风道 6. 电线电缆类 7. 其他非金属材料 Ä TB/T 3138 其他技术要求 有害物质限量 防老化 表观质量 表面清洁
汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准:
简介:汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准: SAE J369聚合物内饰材料阻燃测试 TL1010汽车内饰材料燃烧性能 ISO 3795农业和林业用道路车辆、拖拉机和机具.内部装饰材料燃烧性能的测定 DIN 75200机车内饰材料燃烧性能的判定 95/28/EC 客车内饰材料燃烧性能测试 NF P 92-505 熔滴测试 U.T.A.C 18-502 T1 法国车辆内部装饰材料的燃烧性能 BMW N 60121.0 宝马汽车标准 DBL 5307 奔驰-汽车内饰要求和测试规范 GM L-T06-302G-79 通用汽车标准 Mitsubishi ES-X60410 三菱-氧指数测试 VW TL 1010 大众-汽车内部材料燃烧性能要求 Volvo STD 5031 沃尔沃-汽车内饰材料阻燃防火 GB 8410汽车内饰材料燃烧特性
汽车内饰材料垂直燃烧测试仪操作步骤
简介:HQ-32086汽车内饰材料垂直燃烧测试仪是依据依据国家标准GB 32086-2015《特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法》、欧洲联盟汽车技术指令95/28//EC《特定种类汽车内饰材料的燃烧特性》和ECE-R118 ANNEX 8 中要求的汽车内饰材料燃烧试验,操作时将试样垂直固定到矩形框架上,在燃烧箱中用规定火焰引燃试样,测定试样燃烧距离和所用时间。
汽车内饰材料燃烧试验箱的结构
简介:HQ-8410汽车内饰材料燃烧试验箱是用于汽车内饰材料水平燃烧速率测定的专用检测仪器,可检测的内饰材料有包括汽车内饰零部件所用的单一材料或层积复合材料,如座垫、座椅靠背、座椅套、安全带、头枕、扶手、活动式折叠车顶、所有装饰性衬板、仪表板、杂物箱、室内货物架板、或后窗台板、窗帘、地板覆盖物,测试指标如易燃性能、燃烧速率、火焰蔓延、燃烧强度及产品的阻燃性能均可被检测。
汽车内饰说明书
简介:上海翰强仪器设备厂汽车内饰燃烧试验箱说明书需要的可以下载,型号为HQ-8410,HQY-8410匀可使用。买过的客户丢失说明书的可以自行下载保存。谢谢!! 上海翰强仪器设备厂 售后部
