资料下载ERROR 1 缺水 原 因 1 水箱缺水 排 除 1 请将水箱中补满水 ERROR 2 测试区超温 原 因 1 测试区超温保护器跳脱 2 固态继电器击穿 排 除 1 检查SV值与超温保护设定值 应为SV+30 2 用欧姆表检测测试区固态继电器阻值,应为无穷大 3 请与厂商联系. ERROR 3 一元压缩机高压保护 原 因 1 冷凝器翅片内灰尘较多 2 环境温度是否超过30度 3 冷凝器电机是否工作 排 除 1 用压缩空气吹出翅片内灰尘 2 检查环境温度且不可有阳光直接照射设备 3 请与厂商联系 ERROR 4 二元压缩机高压保护 原 因 1 冷凝器翅片内灰尘较多 2 环境温度是否超过30度 3 一元压缩机是否启动 排 除 1 用压缩空气吹出翅片内灰尘 2 检查环境温度且不可有阳光直接照射设备 3 二元压缩机启动时一元压缩机是否启动 ERROR 5 加湿桶超温 原 因 1 水路是否有堵塞 2 超温保护设置温度是否正确 3 固态继电器击穿 排 除 1 清洗水路保证水路通畅 2 超温保护应设置在150度以上 3 用欧姆表检测湿度用固态继电器阻值,应为无穷大 4 请与厂商联系 ERROR 6 控制面板超温保护 原 因 1 超温保护设定值偏低 2 SV值偏高 3 固态继电器击穿 排 除 1 调整超温保护设定值 2 检测SV设定值 3 用欧姆表检测测试区固态继电器阻值,应为无穷大 ERROR 7 湿度桶空烧保護
TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件
简介:TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件TB/T3138 Technical specification of flame retardant materials for railway locomotive and vehicle Ä TB/T 3138 标准描述 TB/T3138规定了铁道机车年辆用阻燃材料的技术要求及试验方法 TB/T3138适用于最高运营速度低于200 km/h 的铁道机车车辆用阻燃材料 Ä TB/T 3138 参考标准 UIC 564-2:2000 铁道客车或国际铁路联运同类车辆的防火和消防规则 NF F 16-101:1988 铁路机车车辆阻燃材料的选择要求 Ä TB/T 3138 产品应用范围 1. 车体用材料 高压装饰板 热塑性工程塑料 纤维增强塑料类 SMC模压玻璃钢 木结构类 2. 地板 耐磨装饰性防腐地板 非装饰性防腐地板 仿理石复合地板 聚氯乙烯地板革 3. 保温及包装材料 玻璃棉板 聚乙烯塑料薄膜 4. 车内装饰材料 覆面人造革 覆面纺织物 垫材 窗帘 地毯 5. 空调风道 6. 电线电缆类 7. 其他非金属材料 Ä TB/T 3138 其他技术要求 有害物质限量 防老化 表观质量 表面清洁
汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准:
简介:汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准: SAE J369聚合物内饰材料阻燃测试 TL1010汽车内饰材料燃烧性能 ISO 3795农业和林业用道路车辆、拖拉机和机具.内部装饰材料燃烧性能的测定 DIN 75200机车内饰材料燃烧性能的判定 95/28/EC 客车内饰材料燃烧性能测试 NF P 92-505 熔滴测试 U.T.A.C 18-502 T1 法国车辆内部装饰材料的燃烧性能 BMW N 60121.0 宝马汽车标准 DBL 5307 奔驰-汽车内饰要求和测试规范 GM L-T06-302G-79 通用汽车标准 Mitsubishi ES-X60410 三菱-氧指数测试 VW TL 1010 大众-汽车内部材料燃烧性能要求 Volvo STD 5031 沃尔沃-汽车内饰材料阻燃防火 GB 8410汽车内饰材料燃烧特性
汽车内饰材料垂直燃烧测试仪操作步骤
简介:HQ-32086汽车内饰材料垂直燃烧测试仪是依据依据国家标准GB 32086-2015《特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法》、欧洲联盟汽车技术指令95/28//EC《特定种类汽车内饰材料的燃烧特性》和ECE-R118 ANNEX 8 中要求的汽车内饰材料燃烧试验,操作时将试样垂直固定到矩形框架上,在燃烧箱中用规定火焰引燃试样,测定试样燃烧距离和所用时间。
汽车内饰材料燃烧试验箱的结构
简介:HQ-8410汽车内饰材料燃烧试验箱是用于汽车内饰材料水平燃烧速率测定的专用检测仪器,可检测的内饰材料有包括汽车内饰零部件所用的单一材料或层积复合材料,如座垫、座椅靠背、座椅套、安全带、头枕、扶手、活动式折叠车顶、所有装饰性衬板、仪表板、杂物箱、室内货物架板、或后窗台板、窗帘、地板覆盖物,测试指标如易燃性能、燃烧速率、火焰蔓延、燃烧强度及产品的阻燃性能均可被检测。
汽车内饰说明书
简介:上海翰强仪器设备厂汽车内饰燃烧试验箱说明书需要的可以下载,型号为HQ-8410,HQY-8410匀可使用。买过的客户丢失说明书的可以自行下载保存。谢谢!! 上海翰强仪器设备厂 售后部
