资料下载一、结构说明 2XZ型旋片式真空泵系双级直联结构旋片真空泵(以下简称泵)。其抽气原理与2X型泵相同。它有偏心得装在定子腔内的转子槽内的两旋片。转子带动旋片旋转时,旋片借离心力和旋片弹簧弹力紧贴缸壁,把进排气口分隔开来,并使气腔容积周期性得扩大而吸气。排气腔容积则周期性地缩小而压缩气体,借压缩气体压力和油推开排气阀排气,从而获得真空。图一为单级泵的工作原理示意图,双级是两个单级串联而成。进口压力高时,两极可同时排气。进口压力低时,气体有高级排入低级,然后再排出泵外。 2XZ型泵带有气镇阀,其作用是向排气腔充入一定量气体,以降低排气压力中的蒸汽分压强,当低于泵温下的饱和蒸汽压时,即可随充入空气排出泵外,而避免凝结在泵油中。具有延长泵油使用时间和防止泵油混水的作用,但气镇阀打开时,极限压力将有所下降,温升也有升高。 2XZ型泵具有体积小,重量轻,噪声低,启动方便等优点。此外,还有防止返油的措施和防止油封漏油污染场地的措施。 二、 用途和使用范围 1、泵是用来对密封容器抽除气体的基本设备之一。它可单独使用,也可作为增压泵、扩散泵,分子泵等的前级泵、维持泵、钛泵的预抽泵用,可用于真空器件制造,保温瓶制造、真空焊接、仪器仪表配套等,因为它具有体积小、重量轻、噪声低等优点,所以更适宜于试验室用。 2、泵在环境温度5°~40℃范围内,≤2L/s的泵进口压力小于1330P a条件下,允许长期连续运转。≥4L/s的泵允许在≤133P a的入口压力下长期连续运转。被抽气体相对湿度大于80℅时,应开气镇阀。 3、泵进气口连续畅通大气运转不得超过1分钟。 4、泵不适用于抽除对金属有腐蚀的,对泵油起化学反应的,含颗粒尘埃的气体以及含氧过高的,有爆炸性的,有毒的气体。
TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件
简介:TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件TB/T3138 Technical specification of flame retardant materials for railway locomotive and vehicle Ä TB/T 3138 标准描述 TB/T3138规定了铁道机车年辆用阻燃材料的技术要求及试验方法 TB/T3138适用于最高运营速度低于200 km/h 的铁道机车车辆用阻燃材料 Ä TB/T 3138 参考标准 UIC 564-2:2000 铁道客车或国际铁路联运同类车辆的防火和消防规则 NF F 16-101:1988 铁路机车车辆阻燃材料的选择要求 Ä TB/T 3138 产品应用范围 1. 车体用材料 高压装饰板 热塑性工程塑料 纤维增强塑料类 SMC模压玻璃钢 木结构类 2. 地板 耐磨装饰性防腐地板 非装饰性防腐地板 仿理石复合地板 聚氯乙烯地板革 3. 保温及包装材料 玻璃棉板 聚乙烯塑料薄膜 4. 车内装饰材料 覆面人造革 覆面纺织物 垫材 窗帘 地毯 5. 空调风道 6. 电线电缆类 7. 其他非金属材料 Ä TB/T 3138 其他技术要求 有害物质限量 防老化 表观质量 表面清洁
汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准:
简介:汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准: SAE J369聚合物内饰材料阻燃测试 TL1010汽车内饰材料燃烧性能 ISO 3795农业和林业用道路车辆、拖拉机和机具.内部装饰材料燃烧性能的测定 DIN 75200机车内饰材料燃烧性能的判定 95/28/EC 客车内饰材料燃烧性能测试 NF P 92-505 熔滴测试 U.T.A.C 18-502 T1 法国车辆内部装饰材料的燃烧性能 BMW N 60121.0 宝马汽车标准 DBL 5307 奔驰-汽车内饰要求和测试规范 GM L-T06-302G-79 通用汽车标准 Mitsubishi ES-X60410 三菱-氧指数测试 VW TL 1010 大众-汽车内部材料燃烧性能要求 Volvo STD 5031 沃尔沃-汽车内饰材料阻燃防火 GB 8410汽车内饰材料燃烧特性
汽车内饰材料垂直燃烧测试仪操作步骤
简介:HQ-32086汽车内饰材料垂直燃烧测试仪是依据依据国家标准GB 32086-2015《特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法》、欧洲联盟汽车技术指令95/28//EC《特定种类汽车内饰材料的燃烧特性》和ECE-R118 ANNEX 8 中要求的汽车内饰材料燃烧试验,操作时将试样垂直固定到矩形框架上,在燃烧箱中用规定火焰引燃试样,测定试样燃烧距离和所用时间。
汽车内饰材料燃烧试验箱的结构
简介:HQ-8410汽车内饰材料燃烧试验箱是用于汽车内饰材料水平燃烧速率测定的专用检测仪器,可检测的内饰材料有包括汽车内饰零部件所用的单一材料或层积复合材料,如座垫、座椅靠背、座椅套、安全带、头枕、扶手、活动式折叠车顶、所有装饰性衬板、仪表板、杂物箱、室内货物架板、或后窗台板、窗帘、地板覆盖物,测试指标如易燃性能、燃烧速率、火焰蔓延、燃烧强度及产品的阻燃性能均可被检测。
汽车内饰说明书
简介:上海翰强仪器设备厂汽车内饰燃烧试验箱说明书需要的可以下载,型号为HQ-8410,HQY-8410匀可使用。买过的客户丢失说明书的可以自行下载保存。谢谢!! 上海翰强仪器设备厂 售后部
