资料下载水平垂直试验箱操作步骤 A、水平法操作步骤(HB级)。 1、将事先准备好的试样离点燃端(25±1) mm和(100±1) mm,与试样长轴垂直处各划一条标线。将远离25 mm标线的一端放在水平试样架上,并超出试样夹10mm,宽度方向与水平线成45°夹角。 2、接通电源及燃气源。 3、将“电源”开关置于“开”的位置,电源指示灯亮。 4、按动“返回”按钮使燃烧器恢复至点火位。 5、将试验箱门打开,按动“点火”按钮,用火机点燃燃烧器(点火时注意调节压力计和流量计)。 6、点燃垂直燃烧器后,调节流量调节阀和流量计旋钮(顺时针减小,逆时针增大),使其背压力至少为10mm水柱;使燃气流量达到105mm/min(注意:调节过程中应缓慢调节,防止U型压力计中的水柱溅出);调节燃烧器空气进口阀,确保燃烧器产生20mm±2mm高带黄头的蓝色火焰,待火焰稳定后,将其推至450(如果火焰稍有变化,则进行适当调节),关好箱门。 7、将施焰计时器设置为30s,按“开始”按钮,燃烧器移至试样自由端的一边,使试样自由端(6±1)mm长度燃烧,此时“施焰时间”自动计时。 8、30S后燃烧器复位,(如燃烧时间不足30S,火焰前沿已达到25 mm标线时,应立即按下“计时”按钮使然烧器复位,同时启动计时),当火焰水平垂直燃烧至25mm线时,按动“计时”按钮,余焰时间开始计时;有焰燃烧结束(未燃烧到100mm线)或燃烧到100mm时,按动“余焰时间停”键;若无有焰燃烧,直接按动“余焰时间停”键,然后按下“余晖时间停”,按动“关闭点火”按钮关闭点火,一次实验结束。(如果试验过程中有滴落物则放置脱脂棉定位块) 9、记录燃烧前沿从25 mm标线到燃烧终止时的燃烧时间t(未烧到100mm)和从25 mm标线到燃烧终止端的烧损长度(mm);如果燃烧前沿超过100 mm标线,则记录从25 mm标线到100 mm标线之间燃烧所需时间t,此时的烧损长度L为75 mm,如果移开火源后,火焰立即熄灭或燃烧前沿未达到25 mm标线,则不计燃烧时间、烧损长度和线性燃烧速度。 10、重复上述5-9步骤,直至三根试样测试完成。 11、实验结果 11.1、计算每根试样的线性燃烧速度v(mm/min)公式: 式中:L---是由七.A.9确定的烧损长度,t----是由七.A.9确定的烧损燃烧时间。 11.2、计算三根试样线性燃烧速度的算术平均值。 11.3、分级标志: GB-T2408分级,用HB、HB40、和HB75来分级: 1.HB级材料 1)移去引燃源后,材料没有可见的有焰燃烧; 2)引燃源移去后,材料出现连续的有焰燃烧,但燃烧前端未超过100mm标线; 3)如果火焰前端超过100mm标线,但厚度在3.0mm~13.0mm其线性燃烧速率≤40mm/min,或厚度低于3.0mm时≤75mm/min; 4)如果试样的厚度为3.0mm±0.2mm,其线性燃烧速率≤40mm/min,那么降至1.5mm厚度时,就自动的接受为该级; 符合上述情况之一的为HB级。 2.HB40级 1)移去引燃源后,材料没有可见的有焰燃烧; 2)引燃源移去后,材料出现连续的有焰燃烧,但燃烧前端未超过100mm标线; 3)如果火焰前端超过100mm标线,其线性燃烧速率≤40mm/min; 符合上述条件之一的为HB40级。 3.HB75级 如果火焰前端超过100mm标线,其线性燃烧速率≤75mm/min则为HB75级。 对于UL94只用HB来评定: 1) 跨度75mm上厚度3.0~13mm的样品,燃烧速度≤40mm/min; 2) 跨度75mm上厚度<3.0mm的样品,燃烧速度≤75mm/min; 3) 在100mm之前停止燃烧; 结果符合上述条件之一的样品则为HB级。 上海翰强仪器设备厂 客服热线:021-34683958 地址:上海市闵行开发区东川路2312弄52号 www.shhanqiang.cn www.shanqiang.com www.instrument.com.cn/netshow/SH102410/C136135.htm 本厂专业生产:真空干燥箱、真空烘箱\鼓风干燥箱、高温干燥箱、恒温干燥箱、电热恒温干燥箱、电热恒温鼓风干燥箱、电阻炉、马弗炉、恒温摇床、高温炉、摇床、箱式电阻炉、高温电炉、高温电阻炉、高温箱、高低温试验箱、高低温交变试验箱、高低温冲击试验箱、恒温恒湿机、高低温箱、低温箱、恒温恒湿试验箱、高温箱、高低温湿热试验箱、高低温交变湿热试验箱、光照培养箱、恒温恒湿箱、生化培养箱、霉菌培养箱、恒温恒湿试验箱、汽车内饰燃烧试验箱、垂直水平塑料燃烧箱,灼热丝试验箱\振动测试台等产品。欢迎来电来函咨询。
TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件
简介:TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件TB/T3138 Technical specification of flame retardant materials for railway locomotive and vehicle Ä TB/T 3138 标准描述 TB/T3138规定了铁道机车年辆用阻燃材料的技术要求及试验方法 TB/T3138适用于最高运营速度低于200 km/h 的铁道机车车辆用阻燃材料 Ä TB/T 3138 参考标准 UIC 564-2:2000 铁道客车或国际铁路联运同类车辆的防火和消防规则 NF F 16-101:1988 铁路机车车辆阻燃材料的选择要求 Ä TB/T 3138 产品应用范围 1. 车体用材料 高压装饰板 热塑性工程塑料 纤维增强塑料类 SMC模压玻璃钢 木结构类 2. 地板 耐磨装饰性防腐地板 非装饰性防腐地板 仿理石复合地板 聚氯乙烯地板革 3. 保温及包装材料 玻璃棉板 聚乙烯塑料薄膜 4. 车内装饰材料 覆面人造革 覆面纺织物 垫材 窗帘 地毯 5. 空调风道 6. 电线电缆类 7. 其他非金属材料 Ä TB/T 3138 其他技术要求 有害物质限量 防老化 表观质量 表面清洁
汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准:
简介:汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准: SAE J369聚合物内饰材料阻燃测试 TL1010汽车内饰材料燃烧性能 ISO 3795农业和林业用道路车辆、拖拉机和机具.内部装饰材料燃烧性能的测定 DIN 75200机车内饰材料燃烧性能的判定 95/28/EC 客车内饰材料燃烧性能测试 NF P 92-505 熔滴测试 U.T.A.C 18-502 T1 法国车辆内部装饰材料的燃烧性能 BMW N 60121.0 宝马汽车标准 DBL 5307 奔驰-汽车内饰要求和测试规范 GM L-T06-302G-79 通用汽车标准 Mitsubishi ES-X60410 三菱-氧指数测试 VW TL 1010 大众-汽车内部材料燃烧性能要求 Volvo STD 5031 沃尔沃-汽车内饰材料阻燃防火 GB 8410汽车内饰材料燃烧特性
汽车内饰材料垂直燃烧测试仪操作步骤
简介:HQ-32086汽车内饰材料垂直燃烧测试仪是依据依据国家标准GB 32086-2015《特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法》、欧洲联盟汽车技术指令95/28//EC《特定种类汽车内饰材料的燃烧特性》和ECE-R118 ANNEX 8 中要求的汽车内饰材料燃烧试验,操作时将试样垂直固定到矩形框架上,在燃烧箱中用规定火焰引燃试样,测定试样燃烧距离和所用时间。
汽车内饰材料燃烧试验箱的结构
简介:HQ-8410汽车内饰材料燃烧试验箱是用于汽车内饰材料水平燃烧速率测定的专用检测仪器,可检测的内饰材料有包括汽车内饰零部件所用的单一材料或层积复合材料,如座垫、座椅靠背、座椅套、安全带、头枕、扶手、活动式折叠车顶、所有装饰性衬板、仪表板、杂物箱、室内货物架板、或后窗台板、窗帘、地板覆盖物,测试指标如易燃性能、燃烧速率、火焰蔓延、燃烧强度及产品的阻燃性能均可被检测。
汽车内饰说明书
简介:上海翰强仪器设备厂汽车内饰燃烧试验箱说明书需要的可以下载,型号为HQ-8410,HQY-8410匀可使用。买过的客户丢失说明书的可以自行下载保存。谢谢!! 上海翰强仪器设备厂 售后部
