资料下载型号 HQ-60 HQ-90 HQ-120 HQ-160 HQ-200 本机符合ASTM B368-97标准(铜加速醋酸盐雾试验--CASS试验)的标准试验方法 标准规定如下: 本标准是以固定标号B368出版的,标号后面的数字表示所采用原始版本的年号,如果有再版的话,表示最新的再版年号。圆括号内的数字代表了最后被再次正式批准的年份。上标表明从上一版或重新批准之后编排上的改变。 该标准已经由“美国国防部”批准使用。 1注释—第8.1章节和10.1.12章节在2003年7月重新编排。 1. 适用范围 1.1 本标准试验方法规定了铜加速醋酸盐雾试验(CASS)的试验条件。本标准对试件的类型、特定产品的暴露时间或结果的解释不作规定。 1.2 本试验是为了评价钢铁表面装饰用铜+镍+铬镀层/镍+铬镀层、严酷条件下使用的锌合金/铝合金/塑料的耐腐蚀性能,也适用于阳极化铝试验。除了本段所涵盖的上述镀层外,其它镀层和材料的试验和相关结果的适应性必须事先另行确定。 注释1—以下标准不是试验所必须遵循的标准,仅用于参考信息之目的:ASTM B537《评定电镀板在大气暴露情况下耐腐蚀性能的标准惯例》、ASTM E50《金属,矿物和相关材料化学分析用仪器,试剂和安全措施标准操作规范》 、ASTM B456《铜+镍+铬及镍+铬的电解沉积镀层标准规范》 、ASTM B604《塑料表面装饰用铜+镍+铬镀层》、以及ASTM B602《金属及无机涂层的计数抽样试验方法》。 1.3 安全事项不会在本标准中论及, 尽管使用本标准时有可能会遇到。 使用本标准之人士, 有责任订立适当之安全及健康规范, 并在使用前评估是否符合有关条例。具体安全预防信息请参考第8.1章节。 2. 参考文献 2.1美国材料与试验协会的标准(ASTM标准): ASTM B 117《盐雾喷射(雾化)装置操作的标准》2 ASTM B 162《镍板、薄板和带材标准规范》3 ASTM B 456《铜+镍+铬及镍+铬的电解沉积镀层标准规范》4 ASTM B 537《评定电镀板在大气暴露情况下耐腐蚀性能的标准惯例》4 ASTM B 602《金属及无机涂层的计数抽样试验方法》4 ASTM B 604《塑料表面装饰用铜+镍+铬镀层》4 D 1193 Specification for Reagent Water 5 ASTM D 1193《试剂水标准规范》5 ASTM E 50《金属,矿物和相关材料化学分析用仪器,试剂和安全措施标准操作规范》6 3. 重要性和使用价值 3.1“铜加速醋酸盐雾试验(CASS试验)”被广泛运用,可用于技术规范验收、模拟使用评估、制造过程监控和技术研发。该试验方法被特别开发运用于装饰用镀层、镍+铬电镀层和铜+镍+/铬电镀层。本试验的运用可以提高电镀零件的质量,从而使先进的电镀工艺得到发展。 4. 设备 4.1“铜加速醋酸盐雾试验(CASS试验)”需要的设备包括:喷雾箱、盐溶液贮槽、压缩空气气源、一至多个喷嘴、试件支架、喷雾箱加热设备和必要的控制设备。 4.2 只要达到本试验方法的条件要求,试验设备的尺寸和具体构造可以选择。试验设备的具体构造可以参考ASTM B 117《盐雾喷射(雾化)装置操作的标准》的附录。但是,对于“铜加速醋酸盐雾试验(CASS试验)”而言,压缩空气和温度的要求分别为0.08至0.12 MPa 和 60至 65°C。实际的压缩空 气必须达到产生适当收集率的要求(见8.3.1)。 4.3 设备的具体构造应做成这样的形状, 使聚集在盐雾箱顶部 (盖部) 上的液滴不致滴落在试件上。从试件上滴下的液体不允许回收到液贮槽继续喷射。 4.4 制造材料不能影响喷雾的腐蚀性能,制造材料自身也必须具备抗喷雾腐蚀的性能。 5. 试验溶液 5.1 根据ASTM D 1193《试剂水标准规范》中的“方法IV”的要求,试验溶液的制备是将5份重量的盐溶解进入95份重量的水中。盐应该是ACS 试剂级或者等同试剂级的氯化钠(NaCl)。配置的溶液的PH值应该在6.0~7.0的范围之内。如果配置的溶液的PH值在6.0~7.0的范围之外(见注释2),应检查盐中、或水中、或者二者中的有害杂质。 5.2 在每升盐溶液中加入0.25 g的试剂级的二氯化铜(CuCl2•2H2O),然后充分搅拌. 5.3 在盐铜溶液中需添加ACS 试剂级或者等同试剂级(见注释3)的冰醋酸,以保证试验箱内收集的盐铜溶液中样品的PH值在3.1~3.3的范围之内。所有的PH值应在25°C时用电测量仪测定。溶液喷雾前,必须去除其中的固体悬浮物质(见注释4)。
TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件
简介:TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件TB/T3138 Technical specification of flame retardant materials for railway locomotive and vehicle Ä TB/T 3138 标准描述 TB/T3138规定了铁道机车年辆用阻燃材料的技术要求及试验方法 TB/T3138适用于最高运营速度低于200 km/h 的铁道机车车辆用阻燃材料 Ä TB/T 3138 参考标准 UIC 564-2:2000 铁道客车或国际铁路联运同类车辆的防火和消防规则 NF F 16-101:1988 铁路机车车辆阻燃材料的选择要求 Ä TB/T 3138 产品应用范围 1. 车体用材料 高压装饰板 热塑性工程塑料 纤维增强塑料类 SMC模压玻璃钢 木结构类 2. 地板 耐磨装饰性防腐地板 非装饰性防腐地板 仿理石复合地板 聚氯乙烯地板革 3. 保温及包装材料 玻璃棉板 聚乙烯塑料薄膜 4. 车内装饰材料 覆面人造革 覆面纺织物 垫材 窗帘 地毯 5. 空调风道 6. 电线电缆类 7. 其他非金属材料 Ä TB/T 3138 其他技术要求 有害物质限量 防老化 表观质量 表面清洁
汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准:
简介:汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准: SAE J369聚合物内饰材料阻燃测试 TL1010汽车内饰材料燃烧性能 ISO 3795农业和林业用道路车辆、拖拉机和机具.内部装饰材料燃烧性能的测定 DIN 75200机车内饰材料燃烧性能的判定 95/28/EC 客车内饰材料燃烧性能测试 NF P 92-505 熔滴测试 U.T.A.C 18-502 T1 法国车辆内部装饰材料的燃烧性能 BMW N 60121.0 宝马汽车标准 DBL 5307 奔驰-汽车内饰要求和测试规范 GM L-T06-302G-79 通用汽车标准 Mitsubishi ES-X60410 三菱-氧指数测试 VW TL 1010 大众-汽车内部材料燃烧性能要求 Volvo STD 5031 沃尔沃-汽车内饰材料阻燃防火 GB 8410汽车内饰材料燃烧特性
汽车内饰材料垂直燃烧测试仪操作步骤
简介:HQ-32086汽车内饰材料垂直燃烧测试仪是依据依据国家标准GB 32086-2015《特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法》、欧洲联盟汽车技术指令95/28//EC《特定种类汽车内饰材料的燃烧特性》和ECE-R118 ANNEX 8 中要求的汽车内饰材料燃烧试验,操作时将试样垂直固定到矩形框架上,在燃烧箱中用规定火焰引燃试样,测定试样燃烧距离和所用时间。
汽车内饰材料燃烧试验箱的结构
简介:HQ-8410汽车内饰材料燃烧试验箱是用于汽车内饰材料水平燃烧速率测定的专用检测仪器,可检测的内饰材料有包括汽车内饰零部件所用的单一材料或层积复合材料,如座垫、座椅靠背、座椅套、安全带、头枕、扶手、活动式折叠车顶、所有装饰性衬板、仪表板、杂物箱、室内货物架板、或后窗台板、窗帘、地板覆盖物,测试指标如易燃性能、燃烧速率、火焰蔓延、燃烧强度及产品的阻燃性能均可被检测。
汽车内饰说明书
简介:上海翰强仪器设备厂汽车内饰燃烧试验箱说明书需要的可以下载,型号为HQ-8410,HQY-8410匀可使用。买过的客户丢失说明书的可以自行下载保存。谢谢!! 上海翰强仪器设备厂 售后部
