资料下载上海翰强仪器设备厂 一、 概述 1、军工产品在生产,储存,运输和使用过程中不可回避地要随环境条件的侵袭,这种环境条件侵袭通常有三种情况: 1)气候环境条件----高温,低温,湿度,霉菌,盐雾,砂尘,淋雨日照等 2)飞行环境条件----低温低气压,高温低气压,温度冲击,加速度,振动,冲击 3)运输环境条件----碰撞,振动,冲击等 为了适应和经受这些环境条件的侵袭,国内外生产厂家不断推出自己最好的环境试验设备以满足市场的需求。 “九五"期间,七个地区北京,上海,成都,西安,沈阳,武汉,广州国防系统等60多单位投入环境试验设备几百余台(箱),统计分析其中80年代投入使用占61,70年代投入使用占29,60年代投入使用占10,这些试验设备都较充分的发挥了作用。 2、现在实行的军用标准 美军标MIL-STO-810 GJB150~20-86军用设备环境试验方法 GB/T5170-96电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 GB 2423电工电子产品基本环境试验 GB10592-89高低温试验箱技术条件 GB10589-89低温试验箱技术条件 GB10586-89湿热试验箱技术条件 结论: 用干湿球法测量相对湿度。以上因素是带来测量相对湿度准确性的影响因素。 用干湿球法测量相对湿度的过程,流过湿球的气流速度是影响结果的重要因素,保持2.5m/s以上,而实际试验箱0.6m/s左右,如不能满足要求,可使用相应气流速度的相对湿度查算表。 干湿球测量相对湿度的方法: 1)选用两支型号相同,特性基本一致的温度计,两去温度计传感器的轴凡线应平行,温度计之间的距离应不小于湿球传感器总直径的3倍(包括湿球纱套) 2)水杯最好带盖,并盖满蒸馏水,水杯中水面到湿球底部的距离纸为30mm。 3)湿球水的渗透高(70~80)mm。(ZBY157-83要求) 4)分别读出干湿球温度计的示值,算出干湿球温度计差值,根据GB6999-86 查出访温度下的相对湿度值。 4、环境试验设备检定中的标称值 工作空间环境参数标称值是环境试验设备的重要特征之一,是计算环境参数偏差的依据,是环境试验设备检定工作的基础。 1)标称值的定义:标注在量具上用以标明其特性或指导其使用的量值称为标称值。 2)标称值的特点:它是一个测量结果,是计量器具所特有,一个已知给出的值。 3)标称值在环境试验设备检定工作中的作用:环境试验中要求的环境条件是由试验设备提供,而试验方法标准中规定的环境条件标称值一个理想值,在实际试验中由于多种因素, 影响试验设备提供的环境条件的实际值,只能接近标称值而无法达到标称值,接近的程度取决于试验设备控制系统的准确度,它的作用体现在两个方面: 标称值是试验设备控制系统设定值的依据。 标称值是计算试验设备工作空间各点环境条件偏差的依据。 三、 温湿度检定箱的计量项目、方法、计算 1、名词解释: 1)波动度:环境试验设备在稳定状态下,工作空间中心点参数随时间的变化量。 2)均匀度:环境试验设备在稳定状态下,工作空间某一时刻各测试点(温湿度)之间的差异。 3)偏差:设备在稳定状态下,工作空间各测量点的实测最高值和实测最低值与标称值的上下偏差。 2、计量特性:温湿度偏差、温湿度波动度、温湿度均匀性 3、计量方法: 1)计量在空载条件下进行。若带有负载,应在证书中说明负载情况。 2)计量浊湿度点一般应选择设备使用范围的上限、下限及中心点,也可根据用户需要选择实际常用的温湿度点 3)计量点的位置: 设备容积小于2m3时,温度点9个,湿度点3个 设备容积大于 2m3,温度点15个,温度点4个 上海翰强仪器设备厂 客服热线:021-34683958 地址:上海市闵行开发区东川路2312弄52号 www.shanqiang.com www.shhanqiang.cn www.instrument.com.cn/netshow/SH102410/C136135.htm
TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件
简介:TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件TB/T3138 Technical specification of flame retardant materials for railway locomotive and vehicle Ä TB/T 3138 标准描述 TB/T3138规定了铁道机车年辆用阻燃材料的技术要求及试验方法 TB/T3138适用于最高运营速度低于200 km/h 的铁道机车车辆用阻燃材料 Ä TB/T 3138 参考标准 UIC 564-2:2000 铁道客车或国际铁路联运同类车辆的防火和消防规则 NF F 16-101:1988 铁路机车车辆阻燃材料的选择要求 Ä TB/T 3138 产品应用范围 1. 车体用材料 高压装饰板 热塑性工程塑料 纤维增强塑料类 SMC模压玻璃钢 木结构类 2. 地板 耐磨装饰性防腐地板 非装饰性防腐地板 仿理石复合地板 聚氯乙烯地板革 3. 保温及包装材料 玻璃棉板 聚乙烯塑料薄膜 4. 车内装饰材料 覆面人造革 覆面纺织物 垫材 窗帘 地毯 5. 空调风道 6. 电线电缆类 7. 其他非金属材料 Ä TB/T 3138 其他技术要求 有害物质限量 防老化 表观质量 表面清洁
汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准:
简介:汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准: SAE J369聚合物内饰材料阻燃测试 TL1010汽车内饰材料燃烧性能 ISO 3795农业和林业用道路车辆、拖拉机和机具.内部装饰材料燃烧性能的测定 DIN 75200机车内饰材料燃烧性能的判定 95/28/EC 客车内饰材料燃烧性能测试 NF P 92-505 熔滴测试 U.T.A.C 18-502 T1 法国车辆内部装饰材料的燃烧性能 BMW N 60121.0 宝马汽车标准 DBL 5307 奔驰-汽车内饰要求和测试规范 GM L-T06-302G-79 通用汽车标准 Mitsubishi ES-X60410 三菱-氧指数测试 VW TL 1010 大众-汽车内部材料燃烧性能要求 Volvo STD 5031 沃尔沃-汽车内饰材料阻燃防火 GB 8410汽车内饰材料燃烧特性
汽车内饰材料垂直燃烧测试仪操作步骤
简介:HQ-32086汽车内饰材料垂直燃烧测试仪是依据依据国家标准GB 32086-2015《特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法》、欧洲联盟汽车技术指令95/28//EC《特定种类汽车内饰材料的燃烧特性》和ECE-R118 ANNEX 8 中要求的汽车内饰材料燃烧试验,操作时将试样垂直固定到矩形框架上,在燃烧箱中用规定火焰引燃试样,测定试样燃烧距离和所用时间。
汽车内饰材料燃烧试验箱的结构
简介:HQ-8410汽车内饰材料燃烧试验箱是用于汽车内饰材料水平燃烧速率测定的专用检测仪器,可检测的内饰材料有包括汽车内饰零部件所用的单一材料或层积复合材料,如座垫、座椅靠背、座椅套、安全带、头枕、扶手、活动式折叠车顶、所有装饰性衬板、仪表板、杂物箱、室内货物架板、或后窗台板、窗帘、地板覆盖物,测试指标如易燃性能、燃烧速率、火焰蔓延、燃烧强度及产品的阻燃性能均可被检测。
汽车内饰说明书
简介:上海翰强仪器设备厂汽车内饰燃烧试验箱说明书需要的可以下载,型号为HQ-8410,HQY-8410匀可使用。买过的客户丢失说明书的可以自行下载保存。谢谢!! 上海翰强仪器设备厂 售后部
