资料下载TEMI880 * 高分辨?彩色触摸屏接口 * 交互式参数输入方式 * 支持韩文,英文,中文 * 提供内置SMPS的I/O RELAY BOARD-接线简化和节省成本 * 同时支持干湿球方式及电子湿度传感器 * 基于PC的方便监控 * 方便设定多达33种的输出(内置计时器)方式 * 支持利用UDC300(选项)的USB存储器-可代替记录器 * 内置基于先进的PID算法的自动调谐功能 * 提供强有力的通讯环境和支持99台多分支结构 * 卓越的Fuzzy功能和ARW启动-抑制超程 * 显示PV曲线(0~8天) 区分 详细内容 规格 画面 LCD 5.7英寸彩色触摸屏 程序 组 / 段 120 组 / 1200 段 反复 / 附加功能 全部反复 : 最多 999次(可无限反复),部分反复: 最多 99次 / 图像链接和编辑 PID 控制 PID组 温度, 湿度组 : 6个区,温度组: 3个区 输入 传感器和测定范围 输入 (指示精度) 传感器种类 测定范围 温度 (±0.1% of FS) Pt1 100 Ω Pt2 100 Ω DCV -50.00 ~ 150.00 ℃ -100.0 ~ 200.0 ℃ -1.000~2.000V(-100.0~200.0℃) 湿度 (±1% of FS) Pt1 100 Ω DCV -10.0~110.0 ℃(0.0~100.0%RH) 1.000~5.000V(0.0~100.0%RH) 4~20mA 输出 控制输出 2点(温度,湿度) 输出规格 电压输出(SSR) 电压 : 15V DC以上,最小Pulse宽度 : 5ms 电流输出(SCR) 电流输出(SCR) : 4 ~ 20mA DC, 负荷阻抗 : 最大 600Ω 传送 传送输出 2点(温度,湿度), 输出形式 : PV, SP, MV 输出信号 / 负荷阻抗 4 ~ 20mA DC / 最大 600Ω 接点输入 输入种类 DI1 : RUN/STOP 固定, DI2 ~ DI8 : 可更改各个错误信息名称 接点用量 最大 12V DC, 10mA 接点输出 接点规格 最多 20点(基本 : 10点, 选项 : 10点) 接点用量 Normal Open(最大 30V DC/5A, 250V AC/5A), Normal Close(最大 30V DC/1A, 250V AC/2A) 输出种类 (Total 33点) Inner Signal : 8点, Time Signal : 4点, Alarm Signal :4点, On/Off Signal : 4点, 温度, 湿度 Run Signal : 2点, 温度, 湿度 Up/Soak/Down Signal : 6点, Drain Signal : 1点, Error Signal : 1点, PT End Signal : 1点, 1st Ref Signal : 1点, 2nd Ref Signal : 1点 电源 电源 额定电压 : 100 ~ 240V AC(±10%), 50/60Hz, 消费电力 : 最大 20W 绝绿阻抗 500V DC 20MΩ 锂电池 设定数据保存用(最少10年) 内电压 每分钟 2000V AC 通讯 协议 PC-Link, MODBUS(ASCII, RTU) 通讯种类 RS232C/RS485 - 通讯距离 最长 1.2Km, 最多连接 99台, 通讯速度 : 最快达9600bps 资料备份 存储媒介 UDC300(选项) : 可使用凡用USB内存条
TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件
简介:TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件TB/T3138 Technical specification of flame retardant materials for railway locomotive and vehicle Ä TB/T 3138 标准描述 TB/T3138规定了铁道机车年辆用阻燃材料的技术要求及试验方法 TB/T3138适用于最高运营速度低于200 km/h 的铁道机车车辆用阻燃材料 Ä TB/T 3138 参考标准 UIC 564-2:2000 铁道客车或国际铁路联运同类车辆的防火和消防规则 NF F 16-101:1988 铁路机车车辆阻燃材料的选择要求 Ä TB/T 3138 产品应用范围 1. 车体用材料 高压装饰板 热塑性工程塑料 纤维增强塑料类 SMC模压玻璃钢 木结构类 2. 地板 耐磨装饰性防腐地板 非装饰性防腐地板 仿理石复合地板 聚氯乙烯地板革 3. 保温及包装材料 玻璃棉板 聚乙烯塑料薄膜 4. 车内装饰材料 覆面人造革 覆面纺织物 垫材 窗帘 地毯 5. 空调风道 6. 电线电缆类 7. 其他非金属材料 Ä TB/T 3138 其他技术要求 有害物质限量 防老化 表观质量 表面清洁
汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准:
简介:汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准: SAE J369聚合物内饰材料阻燃测试 TL1010汽车内饰材料燃烧性能 ISO 3795农业和林业用道路车辆、拖拉机和机具.内部装饰材料燃烧性能的测定 DIN 75200机车内饰材料燃烧性能的判定 95/28/EC 客车内饰材料燃烧性能测试 NF P 92-505 熔滴测试 U.T.A.C 18-502 T1 法国车辆内部装饰材料的燃烧性能 BMW N 60121.0 宝马汽车标准 DBL 5307 奔驰-汽车内饰要求和测试规范 GM L-T06-302G-79 通用汽车标准 Mitsubishi ES-X60410 三菱-氧指数测试 VW TL 1010 大众-汽车内部材料燃烧性能要求 Volvo STD 5031 沃尔沃-汽车内饰材料阻燃防火 GB 8410汽车内饰材料燃烧特性
汽车内饰材料垂直燃烧测试仪操作步骤
简介:HQ-32086汽车内饰材料垂直燃烧测试仪是依据依据国家标准GB 32086-2015《特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法》、欧洲联盟汽车技术指令95/28//EC《特定种类汽车内饰材料的燃烧特性》和ECE-R118 ANNEX 8 中要求的汽车内饰材料燃烧试验,操作时将试样垂直固定到矩形框架上,在燃烧箱中用规定火焰引燃试样,测定试样燃烧距离和所用时间。
汽车内饰材料燃烧试验箱的结构
简介:HQ-8410汽车内饰材料燃烧试验箱是用于汽车内饰材料水平燃烧速率测定的专用检测仪器,可检测的内饰材料有包括汽车内饰零部件所用的单一材料或层积复合材料,如座垫、座椅靠背、座椅套、安全带、头枕、扶手、活动式折叠车顶、所有装饰性衬板、仪表板、杂物箱、室内货物架板、或后窗台板、窗帘、地板覆盖物,测试指标如易燃性能、燃烧速率、火焰蔓延、燃烧强度及产品的阻燃性能均可被检测。
汽车内饰说明书
简介:上海翰强仪器设备厂汽车内饰燃烧试验箱说明书需要的可以下载,型号为HQ-8410,HQY-8410匀可使用。买过的客户丢失说明书的可以自行下载保存。谢谢!! 上海翰强仪器设备厂 售后部
