振荡器,摇床
2012-10-22 15:12  下载量:1
资料下载
气浴恒温振荡器(卧式) 品名称: 卧式恒温振荡器HS-211B 仪器特点 1、集恒温培养箱与振荡器于一体,节约空间占地小,功能多投资少。 2、外壳为优质钢板制作、腔体全镜面不锈钢组件,永不生锈。 3、倾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶显示屏,更具良好的视觉效果。 4、设有运行参数记忆功能,避免繁琐操作并密码锁定,杜绝人为误操作。 5、设有来电恢复功能,不受电源间断影响,设备可自动按原设定程序恢复运行。 6、实测温度偏离设定温度超过3℃时,自动停止加热并发出声光警报。 7、具有强劲快速的制冷系统,使降温要求瞬间实现并具有自动化霜功能 8、最先进大力矩电机保证持续工作毋须保养。 9、大视角窗与内置照明灯光,整个工作状态清晰了然。 10、整机静音设计,静电喷塑箱体,钢化玻璃超大可视窗,造型豪华美观。 无需输入制冷系数,全自动调温,避免了繁琐的调温设置(区别于其它品牌) 产品优势: 升温速度可以根据实验的具体要求进行加快或减慢。 选用进口配件使用寿命8年以上; (轴承:NSK日本进口;压缩机:珂纳冰箱压缩机意大利;) 可连续平稳运转;电脑芯片控制,控温精确;具有紫外灯消毒功能 技术参数 产品型号 HS-211B HS-111B HS-111C HS-211C 旋转频率 30~300rpm 频率精度 ±1 rpm 摆振幅度 φ26mm 标准配置 500ml×28支 500ml×28支 2000ml×12支 2000ml×12支 最大容量 250ml×36支or 500ml×28支or1000ml×18支 250ml×36支or 500ml×28支or1000ml×18支 1000ml×18支or 2000ml×12支or 3000ml×8支or 5000ml×6支 1000ml×18支or 2000ml×12支or 3000ml×8支or 5000ml×6支 托盘尺寸 920mm×510mm 920mm×510mm 920mm×510mm 920mm×510mm 定时范围 0~999小时 温控范围 4℃~60℃(制冷型) 环境温度+5℃~60℃(环境温度要求25℃时) 4℃~60℃(制冷型) 环境温度+5℃~60℃(环境温度要求25℃时) 温控精度 ±0.1℃(恒温状态) 温度均匀度 ±1℃ 数显方式 LCD液晶显示 托盘数量 1块 外型尺寸 1200×740×800(mm) 1200mm×740mm×800mm 1200mm×740mm×1000mm 1200mm×740mm×1000mm 净重 174KG 160KG 168KG 183KG 容积 980*570*300mm 970mm×565mm×280mm(155L) 970mm×565mm×480mm(265L) 970mm×565mm×480mm(265L) 功率 866W 570W 676W 951W 电源 AC220V~240V±10% 50HZ~60HZ
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 翰强仪器 资料 振荡器,摇床
