资料下载低频振动试验机 用途: 振动试验机是提升您跃入高品质领域的利器,模拟产品在于制造, 组装运输及使用执行阶段中所遭遇的各种振动环境,用以鉴定产 品是否忍受环境振动的能力,适用于电子、机电、光电、汽机车、 玩具、包装等各行各业的研究、开发、品管、制造,是您提 高产品质量可靠性不可多得的试验机。 符合:GB2423,IEC68-2-6(FC),JJG189-97,GB/T13309-91等相关标准。 型号规格及主要技术参数; 型号 HQZD-L HQZD-H HQZD-TL HQZD-P HQZD-HP JDZD-TP HQZD-W HQZD-HW HQZD-TW HQZD-T HQZD-HT HQZD-TT 功能 正弦波、调幅、频率显示、两种调频、时间控制 调幅、正弦波、可程式、扫频、倍数、对数、最大加速度 频率范围 电源频率 1-600HZ 1~3000HZ, 1~5000HZ 扫描范围 无 1-600HZ 1~3000HZ, 1~5000HZ 最大载荷 100kg 振幅(P-P) 0~5mm 最大加速度 20g 振动方向 垂直 水平 垂直+水平 垂直 水平 垂直+水平 垂直 水平 垂直+水平 振动波形 正弦波 可程式时间控制 无 可程式、调频、扫频、倍频、对数皆能满足各标准时间设置 振动机功率 2.2KW 工作台尺寸 50cm*50cm , 100cm*100cm, 电源电压 220V±20% 模拟汽车运输振动试验台 概述 模拟汽车运输振动试验台是对特定负荷的各类物品在公路汽车运输过程中承受实际路况能力的考核,以在实验室获取实际工况对于物品的影响,从而对物品及物品的包装给予评定或确认的依据。适用于玩具、电子、家具、礼品、陶瓷、包装运输业对产品的包装进行检测试验. [产品特点] 振动频率数显,高精度(显示转速) 同步静音宽带传动,噪声低, 适合写字楼及实验室安装; 试样夹具采用导轨式,操作方便安全 重型槽钢底座配减振橡胶,易安装,负载强,运行平稳 根据欧美同类设备改制,回转式振动,符合欧美运输规范, 型号 HQ-1200 工作台面(L*W)mm 100*120 最大试验负载 Kg 100kg 振动频率(转/分) 90~300rpm/min连续可调符合ASTM标准 数显转速精度 不大于±3转/分 振幅 mm 25.4 计时范围 0-99.99小时 (可设定S,M,H为时间单位) 环境条件 温度Temperature 5~40℃;湿度Humidity≤85%RH 电源电压(V/HZ) 电源电压380V 50Hz三相 消耗功率(KVA) 1.1kw 机台重量(kg) 200kg
TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件
简介:TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件TB/T3138 Technical specification of flame retardant materials for railway locomotive and vehicle Ä TB/T 3138 标准描述 TB/T3138规定了铁道机车年辆用阻燃材料的技术要求及试验方法 TB/T3138适用于最高运营速度低于200 km/h 的铁道机车车辆用阻燃材料 Ä TB/T 3138 参考标准 UIC 564-2:2000 铁道客车或国际铁路联运同类车辆的防火和消防规则 NF F 16-101:1988 铁路机车车辆阻燃材料的选择要求 Ä TB/T 3138 产品应用范围 1. 车体用材料 高压装饰板 热塑性工程塑料 纤维增强塑料类 SMC模压玻璃钢 木结构类 2. 地板 耐磨装饰性防腐地板 非装饰性防腐地板 仿理石复合地板 聚氯乙烯地板革 3. 保温及包装材料 玻璃棉板 聚乙烯塑料薄膜 4. 车内装饰材料 覆面人造革 覆面纺织物 垫材 窗帘 地毯 5. 空调风道 6. 电线电缆类 7. 其他非金属材料 Ä TB/T 3138 其他技术要求 有害物质限量 防老化 表观质量 表面清洁
汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准:
简介:汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准: SAE J369聚合物内饰材料阻燃测试 TL1010汽车内饰材料燃烧性能 ISO 3795农业和林业用道路车辆、拖拉机和机具.内部装饰材料燃烧性能的测定 DIN 75200机车内饰材料燃烧性能的判定 95/28/EC 客车内饰材料燃烧性能测试 NF P 92-505 熔滴测试 U.T.A.C 18-502 T1 法国车辆内部装饰材料的燃烧性能 BMW N 60121.0 宝马汽车标准 DBL 5307 奔驰-汽车内饰要求和测试规范 GM L-T06-302G-79 通用汽车标准 Mitsubishi ES-X60410 三菱-氧指数测试 VW TL 1010 大众-汽车内部材料燃烧性能要求 Volvo STD 5031 沃尔沃-汽车内饰材料阻燃防火 GB 8410汽车内饰材料燃烧特性
汽车内饰材料垂直燃烧测试仪操作步骤
简介:HQ-32086汽车内饰材料垂直燃烧测试仪是依据依据国家标准GB 32086-2015《特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法》、欧洲联盟汽车技术指令95/28//EC《特定种类汽车内饰材料的燃烧特性》和ECE-R118 ANNEX 8 中要求的汽车内饰材料燃烧试验,操作时将试样垂直固定到矩形框架上,在燃烧箱中用规定火焰引燃试样,测定试样燃烧距离和所用时间。
汽车内饰材料燃烧试验箱的结构
简介:HQ-8410汽车内饰材料燃烧试验箱是用于汽车内饰材料水平燃烧速率测定的专用检测仪器,可检测的内饰材料有包括汽车内饰零部件所用的单一材料或层积复合材料,如座垫、座椅靠背、座椅套、安全带、头枕、扶手、活动式折叠车顶、所有装饰性衬板、仪表板、杂物箱、室内货物架板、或后窗台板、窗帘、地板覆盖物,测试指标如易燃性能、燃烧速率、火焰蔓延、燃烧强度及产品的阻燃性能均可被检测。
汽车内饰说明书
简介:上海翰强仪器设备厂汽车内饰燃烧试验箱说明书需要的可以下载,型号为HQ-8410,HQY-8410匀可使用。买过的客户丢失说明书的可以自行下载保存。谢谢!! 上海翰强仪器设备厂 售后部
