资料下载产品名称: 卧式恒温振荡器HS-211B 仪器特点 1、集恒温培养箱与振荡器于一体,节约空间占地小,功能多投资少。 2、外壳为优质钢板制作、腔体全镜面不锈钢组件,永不生锈。 3、倾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶显示屏,更具良好的视觉效果。 4、设有运行参数记忆功能,避免繁琐操作并密码锁定,杜绝人为误操作。 5、设有来电恢复功能,不受电源间断影响,设备可自动按原设定程序恢复运行。 6、实测温度偏离设定温度超过3℃时,自动停止加热并发出声光警报。 7、具有强劲快速的制冷系统,使降温要求瞬间实现并具有自动化霜功能 8、最先进大力矩电机保证持续工作毋须保养。 9、大视角窗与内置照明灯光,整个工作状态清晰了然。 10、整机静音设计,静电喷塑箱体,钢化玻璃超大可视窗,造型豪华美观。 无需输入制冷系数,全自动调温,避免了繁琐的调温设置(区别于其它品牌) 产品优势: 升温速度可以根据实验的具体要求进行加快或减慢。 选用进口配件使用寿命8年以上; (轴承:NSK日本进口;压缩机:珂纳冰箱压缩机意大利;) 可连续平稳运转;电脑芯片控制,控温精确;具有紫外灯消毒功能 技术参数 产品型号 HS-211B HS-111B HS-111C HS-211C 旋转频率 30~300rpm 频率精度 ±1 rpm 摆振幅度 φ26mm 标准配置 500ml×28支 500ml×28支 2000ml×12支 2000ml×12支 最大容量 250ml×36支or 500ml×28支or1000ml×18支 250ml×36支or 500ml×28支or1000ml×18支 1000ml×18支or 2000ml×12支or 3000ml×8支or 5000ml×6支 1000ml×18支or 2000ml×12支or 3000ml×8支or 5000ml×6支 托盘尺寸 920mm×510mm 920mm×510mm 920mm×510mm 920mm×510mm 定时范围 0~999小时 温控范围 4℃~60℃(制冷型) 环境温度+5℃~60℃(环境温度要求25℃时) 4℃~60℃(制冷型) 环境温度+5℃~60℃(环境温度要求25℃时) 温控精度 ±0.1℃(恒温状态) 温度均匀度 ±1℃ 数显方式 LCD液晶显示 托盘数量 1块 外型尺寸 1200×740×800(mm) 1200mm×740mm×800mm 1200mm×740mm×1000mm 1200mm×740mm×1000mm 净重 174KG 160KG 168KG 183KG 容积 970×565×280(mm)(155L) 970mm×565mm×280mm(155L) 970mm×565mm×480mm(265L) 970mm×565mm×480mm(265L) 功率 866W 570W 676W 951W 电源 AC220V~240V±10% 50HZ~60HZ
TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件
简介:TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件TB/T3138 Technical specification of flame retardant materials for railway locomotive and vehicle Ä TB/T 3138 标准描述 TB/T3138规定了铁道机车年辆用阻燃材料的技术要求及试验方法 TB/T3138适用于最高运营速度低于200 km/h 的铁道机车车辆用阻燃材料 Ä TB/T 3138 参考标准 UIC 564-2:2000 铁道客车或国际铁路联运同类车辆的防火和消防规则 NF F 16-101:1988 铁路机车车辆阻燃材料的选择要求 Ä TB/T 3138 产品应用范围 1. 车体用材料 高压装饰板 热塑性工程塑料 纤维增强塑料类 SMC模压玻璃钢 木结构类 2. 地板 耐磨装饰性防腐地板 非装饰性防腐地板 仿理石复合地板 聚氯乙烯地板革 3. 保温及包装材料 玻璃棉板 聚乙烯塑料薄膜 4. 车内装饰材料 覆面人造革 覆面纺织物 垫材 窗帘 地毯 5. 空调风道 6. 电线电缆类 7. 其他非金属材料 Ä TB/T 3138 其他技术要求 有害物质限量 防老化 表观质量 表面清洁
汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准:
简介:汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准: SAE J369聚合物内饰材料阻燃测试 TL1010汽车内饰材料燃烧性能 ISO 3795农业和林业用道路车辆、拖拉机和机具.内部装饰材料燃烧性能的测定 DIN 75200机车内饰材料燃烧性能的判定 95/28/EC 客车内饰材料燃烧性能测试 NF P 92-505 熔滴测试 U.T.A.C 18-502 T1 法国车辆内部装饰材料的燃烧性能 BMW N 60121.0 宝马汽车标准 DBL 5307 奔驰-汽车内饰要求和测试规范 GM L-T06-302G-79 通用汽车标准 Mitsubishi ES-X60410 三菱-氧指数测试 VW TL 1010 大众-汽车内部材料燃烧性能要求 Volvo STD 5031 沃尔沃-汽车内饰材料阻燃防火 GB 8410汽车内饰材料燃烧特性
汽车内饰材料垂直燃烧测试仪操作步骤
简介:HQ-32086汽车内饰材料垂直燃烧测试仪是依据依据国家标准GB 32086-2015《特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法》、欧洲联盟汽车技术指令95/28//EC《特定种类汽车内饰材料的燃烧特性》和ECE-R118 ANNEX 8 中要求的汽车内饰材料燃烧试验,操作时将试样垂直固定到矩形框架上,在燃烧箱中用规定火焰引燃试样,测定试样燃烧距离和所用时间。
汽车内饰材料燃烧试验箱的结构
简介:HQ-8410汽车内饰材料燃烧试验箱是用于汽车内饰材料水平燃烧速率测定的专用检测仪器,可检测的内饰材料有包括汽车内饰零部件所用的单一材料或层积复合材料,如座垫、座椅靠背、座椅套、安全带、头枕、扶手、活动式折叠车顶、所有装饰性衬板、仪表板、杂物箱、室内货物架板、或后窗台板、窗帘、地板覆盖物,测试指标如易燃性能、燃烧速率、火焰蔓延、燃烧强度及产品的阻燃性能均可被检测。
汽车内饰说明书
简介:上海翰强仪器设备厂汽车内饰燃烧试验箱说明书需要的可以下载,型号为HQ-8410,HQY-8410匀可使用。买过的客户丢失说明书的可以自行下载保存。谢谢!! 上海翰强仪器设备厂 售后部
