资料下载1. 箱体结构参数 1.1外形尺寸:W1200*D710*H1915mm ,高度含四个防静电脚轮(其中两个带刹车)。 1.2 内部尺寸: W1198*D682*H1728mm。 2容 积:1450升。 3开门隔板数量:5个,每个承重150公斤, 4柜体材料、隔板采用冷轧钢板(宝钢板),厚度1mm,重要部件采用1.2及3mm材料。重叠式结构设计,密封性极佳,多处加强结构设计,整体承重性能好。隔板底部有加强。 5柜体表面采用13道工序组成的静电粉末喷涂工艺(经过酸洗、磷化等处理),此烤漆过程需要经过预除油、除油、水洗、除锈、水洗、磷化、水洗、水洗、表面调节、纯水洗、烘干、静电喷涂、烤漆等工序组成,绝对不是一般普通烤漆,涂层均匀平滑,无鼓包、裂纹、漏喷等现象。表面涂层保证使用8年以上,粉末原料采用美国杜邦品牌。表面涂层通过ROHS环保测试,为行业内首家通过测试的单位。表面电阻在106~107欧姆。该表面处理防静电效果为永久性。颜色蓝黑色。 电参数 2.1电 压:AC 220V 50/60HZ 2.2平均功率:120W 系统主要功能 3.1电子控湿范围1%~10%RH. 3.2数码显示温度湿度,温度湿度单独显示,无需切换。 3.2.1湿度传感器采用国际著名品牌美国HONEYWELL原装进口低漂移传感器。湿度显示误差在±3%RH以内。湿度传感器保修6年。传感器为数字式。 3.2.2温度误差±1℃。湿度显示范围0~99%RH,温度显示范围-9℃~99℃。 3.2.3数码管为高亮度台湾产数码管。同时设计上采用特殊点亮技术,既保证了亮度,又能节约60%显示电能。符合目前低碳经济要求。 3.2.4湿度显示部分留有校验调整装置,方便客户今后设备的年检,方便的将偏差过大的显示恢复到正常值。也方便客户日常的检验与调整。 5电子除湿采用记忆合金方式,主机加热温度不高于120度。 5.1我们独家采用最先进的低温烘烤,主机温度在120度左右,对箱体内温度影响不大。一般厂商主机采用高温烘烤技术,干燥剂还原时,主机温度大于300度(所以很多工厂主机材料采用PPS),对箱体内部温度有影响,而且不安全。 5.2采用太空材料记忆合金方式除湿,性能稳定可靠,带停电自动补吸功能,断电24小时湿度上升不超过10%RH(没有开门情况下)。 5.3智能化探测控制系统使设备运行更加稳定节能。一般的防潮箱干燥剂还原加热时间间隔是固定的,这会导致主机在环境湿度较高及开关门多次的情况下除湿能力不够;也会导致了在环境湿度一般或较低的情况下除湿能力有剩余,而被强行加热,导致耗电量增加,使用寿命下降。而我公司的这套系统会自动检测箱内湿度的变化,智能的调整加热时间,有效的解决上述问题。一般常规使用可节约50%以上电能。符合目前低碳经济要求。 5.4一般的防潮箱箱内湿度分布均匀性都会比较大,加腾电子防潮箱主要采取独有技术使湿度分布比较均匀,箱内湿度分布偏差不会超过5%RH。主要是我们增加了内部空气无噪音循环系统,保证了湿度分布的均匀,另外箱体内部结构也更 上海翰强仪器设备厂 客服热线:021-34683958 地址:上海市闵行开发区东川路2312弄52号 www.shanqiang.com www.shhanqiang.cn www.instrument.com.cn/netshow/SH102410/C136135.htm 本厂专业生产:真空干燥箱、真空烘箱\鼓风干燥箱、高温干燥箱、恒温干燥箱、电子防潮柜\电热恒温干燥箱、电热恒温鼓风干燥箱、电阻炉、马弗炉、恒温摇床、高温炉、摇床、箱式电阻炉、高温电炉、高温电阻炉、高温箱、高低温试验箱、高低温交变试验箱、高低温冲击试验箱、恒温恒湿机、高低温箱、低温箱、恒温恒湿试验箱、高温箱、高低温湿热试验箱、高低温交变湿热试验箱、光照培养箱、恒温恒湿箱、生化培养箱、霉菌培养箱、恒温恒湿试验箱、汽车内饰燃烧试验箱、垂直水平塑料燃烧箱,灼热丝试验箱\振动测试台等产品。欢迎来电来函咨询。
TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件
简介:TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件TB/T3138 Technical specification of flame retardant materials for railway locomotive and vehicle Ä TB/T 3138 标准描述 TB/T3138规定了铁道机车年辆用阻燃材料的技术要求及试验方法 TB/T3138适用于最高运营速度低于200 km/h 的铁道机车车辆用阻燃材料 Ä TB/T 3138 参考标准 UIC 564-2:2000 铁道客车或国际铁路联运同类车辆的防火和消防规则 NF F 16-101:1988 铁路机车车辆阻燃材料的选择要求 Ä TB/T 3138 产品应用范围 1. 车体用材料 高压装饰板 热塑性工程塑料 纤维增强塑料类 SMC模压玻璃钢 木结构类 2. 地板 耐磨装饰性防腐地板 非装饰性防腐地板 仿理石复合地板 聚氯乙烯地板革 3. 保温及包装材料 玻璃棉板 聚乙烯塑料薄膜 4. 车内装饰材料 覆面人造革 覆面纺织物 垫材 窗帘 地毯 5. 空调风道 6. 电线电缆类 7. 其他非金属材料 Ä TB/T 3138 其他技术要求 有害物质限量 防老化 表观质量 表面清洁
汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准:
简介:汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准: SAE J369聚合物内饰材料阻燃测试 TL1010汽车内饰材料燃烧性能 ISO 3795农业和林业用道路车辆、拖拉机和机具.内部装饰材料燃烧性能的测定 DIN 75200机车内饰材料燃烧性能的判定 95/28/EC 客车内饰材料燃烧性能测试 NF P 92-505 熔滴测试 U.T.A.C 18-502 T1 法国车辆内部装饰材料的燃烧性能 BMW N 60121.0 宝马汽车标准 DBL 5307 奔驰-汽车内饰要求和测试规范 GM L-T06-302G-79 通用汽车标准 Mitsubishi ES-X60410 三菱-氧指数测试 VW TL 1010 大众-汽车内部材料燃烧性能要求 Volvo STD 5031 沃尔沃-汽车内饰材料阻燃防火 GB 8410汽车内饰材料燃烧特性
汽车内饰材料垂直燃烧测试仪操作步骤
简介:HQ-32086汽车内饰材料垂直燃烧测试仪是依据依据国家标准GB 32086-2015《特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法》、欧洲联盟汽车技术指令95/28//EC《特定种类汽车内饰材料的燃烧特性》和ECE-R118 ANNEX 8 中要求的汽车内饰材料燃烧试验,操作时将试样垂直固定到矩形框架上,在燃烧箱中用规定火焰引燃试样,测定试样燃烧距离和所用时间。
汽车内饰材料燃烧试验箱的结构
简介:HQ-8410汽车内饰材料燃烧试验箱是用于汽车内饰材料水平燃烧速率测定的专用检测仪器,可检测的内饰材料有包括汽车内饰零部件所用的单一材料或层积复合材料,如座垫、座椅靠背、座椅套、安全带、头枕、扶手、活动式折叠车顶、所有装饰性衬板、仪表板、杂物箱、室内货物架板、或后窗台板、窗帘、地板覆盖物,测试指标如易燃性能、燃烧速率、火焰蔓延、燃烧强度及产品的阻燃性能均可被检测。
汽车内饰说明书
简介:上海翰强仪器设备厂汽车内饰燃烧试验箱说明书需要的可以下载,型号为HQ-8410,HQY-8410匀可使用。买过的客户丢失说明书的可以自行下载保存。谢谢!! 上海翰强仪器设备厂 售后部
