资料下载HQ-8410 汽车内饰材料阻燃性能测试仪是依据GB 8410-2008、TL1010、GM6090M、DIN7520、GM9070P、FMVSS 302、JIS D 1201、JASO M403 、ISO 3795、ASTM D5132、QB/T 2729-2005等标准,适用于汽车(轿车、多用乘客车、载货汽车和客车)内饰材料水平燃烧特性的评定。 据报道,一辆普通家用轿车耗用内装饰材料大约为20~40kg,这些装饰物主要是由易燃性的纺织品、纤维内衬板、聚氨酯发泡物、人造革、热熔性粘合胶等材料组成,且主要分布在汽车内部的顶棚、门衬板、地毡、座椅、安全带、隔音毡、行李仓衬垫、密封过滤毡等大约四十多个部位。汽车在运输过程中,由于电器短路、发动机故障、交通事故等原因都极易引起火灾,造成财产损失、人员伤亡。而易燃性的汽车内装饰物在事故中往往会加重火灾的程度。因此,对汽车内饰材料阻燃性的研究有较大的现实意义。 KS-57D汽车内饰材料阻燃性能测试仪的组成部分: 燃烧系统:简化标准燃烧箱(含通风橱)、内径为9.5mm煤气灯喷嘴;点火自动控制系统、进排气系统。 计时系统:燃烧计时器、余焰计时器。 试验夹具: 两块U形耐腐蚀金属板制成的框架组成。其中一块支架下板布有距离为25mm的耐热金属线径0.25 mm支承线槽。 玻璃观察窗:燃烧箱的前部设有一个可上下推拿的耐热玻璃观察窗,能方便观察燃烧时燃烧速度变化。 冷板加高档喷涂箱体:燃烧箱底部设10个直径19mm 的通风孔,在燃烧箱顶部装有独立的抽风系统,Φ 100mm可伸缩软管直接将废气排除窗外。 仪技术参数: 施焰时间 0-999.9s±0.1s可调 持焰时间 0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停 U形支架 两块U形不锈钢板制成,上支架有6个销孔,下支加对应有6个销子,并布有线径为0.25mm及间距为25mm的耐热金属支承线 燃气灯 内径为9.5mm,其灯嘴口中心处于试样自由端中心以下19mm处并可自动点火 燃气 使用液化气,也可用燃烧热值为35MJ/m³~38 MJ/m³的其他可燃气体(如天然气、城市煤气,自备) 燃烧火焰 38mm(可调节) U型支架 试验支架第一支点距前端距离为38mm 试验支架第二支点距第一支点距离为100mm 试验支架第三支点距第二支点距离为154mm 耐热金属丝槽 0.5mmX0.5mm 耐热金属丝间距 25mm 金属梳长度 大于110mm,每25mm有7~8个光圆齿 收集盘 336X85mm 试样安装 试样安装在燃烧箱底板之上178mm 温度计: MAX:150℃ 钢板尺 精度:0.1mm 电源电压 220V/50Hz 电话:021-34683958
TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件
简介:TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件TB/T3138 Technical specification of flame retardant materials for railway locomotive and vehicle Ä TB/T 3138 标准描述 TB/T3138规定了铁道机车年辆用阻燃材料的技术要求及试验方法 TB/T3138适用于最高运营速度低于200 km/h 的铁道机车车辆用阻燃材料 Ä TB/T 3138 参考标准 UIC 564-2:2000 铁道客车或国际铁路联运同类车辆的防火和消防规则 NF F 16-101:1988 铁路机车车辆阻燃材料的选择要求 Ä TB/T 3138 产品应用范围 1. 车体用材料 高压装饰板 热塑性工程塑料 纤维增强塑料类 SMC模压玻璃钢 木结构类 2. 地板 耐磨装饰性防腐地板 非装饰性防腐地板 仿理石复合地板 聚氯乙烯地板革 3. 保温及包装材料 玻璃棉板 聚乙烯塑料薄膜 4. 车内装饰材料 覆面人造革 覆面纺织物 垫材 窗帘 地毯 5. 空调风道 6. 电线电缆类 7. 其他非金属材料 Ä TB/T 3138 其他技术要求 有害物质限量 防老化 表观质量 表面清洁
汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准:
简介:汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准: SAE J369聚合物内饰材料阻燃测试 TL1010汽车内饰材料燃烧性能 ISO 3795农业和林业用道路车辆、拖拉机和机具.内部装饰材料燃烧性能的测定 DIN 75200机车内饰材料燃烧性能的判定 95/28/EC 客车内饰材料燃烧性能测试 NF P 92-505 熔滴测试 U.T.A.C 18-502 T1 法国车辆内部装饰材料的燃烧性能 BMW N 60121.0 宝马汽车标准 DBL 5307 奔驰-汽车内饰要求和测试规范 GM L-T06-302G-79 通用汽车标准 Mitsubishi ES-X60410 三菱-氧指数测试 VW TL 1010 大众-汽车内部材料燃烧性能要求 Volvo STD 5031 沃尔沃-汽车内饰材料阻燃防火 GB 8410汽车内饰材料燃烧特性
汽车内饰材料垂直燃烧测试仪操作步骤
简介:HQ-32086汽车内饰材料垂直燃烧测试仪是依据依据国家标准GB 32086-2015《特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法》、欧洲联盟汽车技术指令95/28//EC《特定种类汽车内饰材料的燃烧特性》和ECE-R118 ANNEX 8 中要求的汽车内饰材料燃烧试验,操作时将试样垂直固定到矩形框架上,在燃烧箱中用规定火焰引燃试样,测定试样燃烧距离和所用时间。
汽车内饰材料燃烧试验箱的结构
简介:HQ-8410汽车内饰材料燃烧试验箱是用于汽车内饰材料水平燃烧速率测定的专用检测仪器,可检测的内饰材料有包括汽车内饰零部件所用的单一材料或层积复合材料,如座垫、座椅靠背、座椅套、安全带、头枕、扶手、活动式折叠车顶、所有装饰性衬板、仪表板、杂物箱、室内货物架板、或后窗台板、窗帘、地板覆盖物,测试指标如易燃性能、燃烧速率、火焰蔓延、燃烧强度及产品的阻燃性能均可被检测。
汽车内饰说明书
简介:上海翰强仪器设备厂汽车内饰燃烧试验箱说明书需要的可以下载,型号为HQ-8410,HQY-8410匀可使用。买过的客户丢失说明书的可以自行下载保存。谢谢!! 上海翰强仪器设备厂 售后部
