资料下载水喷雾试验方法 JIS Z 2371:2000 平成工业标准调查会翻议 (日本工业标准协会 发行) 绪言<前言> 这个标准是根据工业标准化法,经日本工业标准调查会的翻议,通商产业大臣个性 的日本工业标准。据此,JIS2371:1994 被修订,置换成本标准。 本次修订,日本工业标准与国际标准对比,为了编写出与国际标准相匹配的日本工 业标准,作为基础,作用了ISO9227:1990,Corrosion tests in artificial atmospheres —Salt spary tests。 JIS Z2371 内有以下所示的附录。 附录4(规定)评价数法 附录2(参考)装置的构造 附录3(参考)试样的配置方法及位置主管大臣:通商产业大臣 制定:昭和30.12.16 日本工业标准 JIS 盐水喷雾试验方法 Z 2371:2000 methods of salt spray testing 序文 这个标准虽然是以作为1990 年第1 版的ISO9227,Corrosicon tests in artificial atmospheres –Salt spray tests 为基础,编写成的日本工业标准,可是由于对应国际标 准增加了规定项目,又因规定的对照试样的实验结果不满足规定值,所以,那一部 分决定不采用。其主要不同点提示于下。 对应国际标准内的内未采用部分:试验装置再现性的评价方法 另外,本标准中施加边线或下点线的地方,基对应国际标准内没有的事项。 1.适用范围 本标准规定,通过中性盐水喷雾试验(NSS)、醋酸盐水咀雾试验 (AASS)或CASS 试验方法,对金属材料或电镀(层),施加了无机簿膜或者有机 簿膜的金属进行耐蚀性试验的场合,需要的装置、试剂、技艺及判断方法。 备考 本标准对应国际标准示于下边。 ISO9227:1990,Corrosion tests in artificial atmospheres —Salt spray tests。 2.引用标准,下面提示的标准,通过引入到本标准,构成本标准规定的一部分。 这些引用标准,适用于其最新版本(包括增补)。 JIS G 3141 冷轧钢板及钢带 备考从ISO 3574:1986 ,Cold-reduced Carbon steel shell of commercial and drawing qualities 引用的事项,与本标准的相符项目相同。 JIS K0557 用于用水 排水试验的水 JIS K8145 氯化铜(Ⅱ)=水化物(试剂) JIS K8150 氯化纳(试剂) JIS K8255 醋酸(试剂) JIS K8576 氢氧化纳(试剂) JIS K8847 六甲撑四胺(试剂) JIS K8820 PH 测定方法 3.装置 盐水喷雾试验需要的装置,由喷雾装置、试验用盐溶液贮糟、试样保持器、喷 雾液采集容器、具备温度调节装置的喷雾室、盐水供给贮罐、压缩空气供给器、空 气饱和器、排气装置等构成,且必须满足下面所示的条件。 a) 喷雾装置内具有特喷雾液从上方均匀地喷撒在试样上这种性能的装置(参照附录2) b)喷雾室的容积,必须在02.m3 以上。但,同任意开头及尺寸可以。 c)喷雾室的顶棚及保护层,必须是共的表面附着的溶液不滴落到试样上的那种形状。 d)装置材料,不能用腐蚀性的材料。
TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件
简介:TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件TB/T3138 Technical specification of flame retardant materials for railway locomotive and vehicle Ä TB/T 3138 标准描述 TB/T3138规定了铁道机车年辆用阻燃材料的技术要求及试验方法 TB/T3138适用于最高运营速度低于200 km/h 的铁道机车车辆用阻燃材料 Ä TB/T 3138 参考标准 UIC 564-2:2000 铁道客车或国际铁路联运同类车辆的防火和消防规则 NF F 16-101:1988 铁路机车车辆阻燃材料的选择要求 Ä TB/T 3138 产品应用范围 1. 车体用材料 高压装饰板 热塑性工程塑料 纤维增强塑料类 SMC模压玻璃钢 木结构类 2. 地板 耐磨装饰性防腐地板 非装饰性防腐地板 仿理石复合地板 聚氯乙烯地板革 3. 保温及包装材料 玻璃棉板 聚乙烯塑料薄膜 4. 车内装饰材料 覆面人造革 覆面纺织物 垫材 窗帘 地毯 5. 空调风道 6. 电线电缆类 7. 其他非金属材料 Ä TB/T 3138 其他技术要求 有害物质限量 防老化 表观质量 表面清洁
汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准:
简介:汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准: SAE J369聚合物内饰材料阻燃测试 TL1010汽车内饰材料燃烧性能 ISO 3795农业和林业用道路车辆、拖拉机和机具.内部装饰材料燃烧性能的测定 DIN 75200机车内饰材料燃烧性能的判定 95/28/EC 客车内饰材料燃烧性能测试 NF P 92-505 熔滴测试 U.T.A.C 18-502 T1 法国车辆内部装饰材料的燃烧性能 BMW N 60121.0 宝马汽车标准 DBL 5307 奔驰-汽车内饰要求和测试规范 GM L-T06-302G-79 通用汽车标准 Mitsubishi ES-X60410 三菱-氧指数测试 VW TL 1010 大众-汽车内部材料燃烧性能要求 Volvo STD 5031 沃尔沃-汽车内饰材料阻燃防火 GB 8410汽车内饰材料燃烧特性
汽车内饰材料垂直燃烧测试仪操作步骤
简介:HQ-32086汽车内饰材料垂直燃烧测试仪是依据依据国家标准GB 32086-2015《特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法》、欧洲联盟汽车技术指令95/28//EC《特定种类汽车内饰材料的燃烧特性》和ECE-R118 ANNEX 8 中要求的汽车内饰材料燃烧试验,操作时将试样垂直固定到矩形框架上,在燃烧箱中用规定火焰引燃试样,测定试样燃烧距离和所用时间。
汽车内饰材料燃烧试验箱的结构
简介:HQ-8410汽车内饰材料燃烧试验箱是用于汽车内饰材料水平燃烧速率测定的专用检测仪器,可检测的内饰材料有包括汽车内饰零部件所用的单一材料或层积复合材料,如座垫、座椅靠背、座椅套、安全带、头枕、扶手、活动式折叠车顶、所有装饰性衬板、仪表板、杂物箱、室内货物架板、或后窗台板、窗帘、地板覆盖物,测试指标如易燃性能、燃烧速率、火焰蔓延、燃烧强度及产品的阻燃性能均可被检测。
汽车内饰说明书
简介:上海翰强仪器设备厂汽车内饰燃烧试验箱说明书需要的可以下载,型号为HQ-8410,HQY-8410匀可使用。买过的客户丢失说明书的可以自行下载保存。谢谢!! 上海翰强仪器设备厂 售后部
