资料下载产品名称 产品型号 盐水喷雾试验机 HQ-90 容积、尺寸和重量 标称内容积 270L 内箱 尺寸 90*60*50(D*W*H)cm 外型 尺寸 146*91*128 (D*W*H)cm 重 量 约80 kg 功 率 约3.3KW 性能 测试环境条件 环境温度:5℃~35℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下 测试 方法 试验方法: 中性盐水喷雾试验(NSS) 醋酸盐水喷雾试验(ACSS) 醋酸铜耐腐蚀试验(CASS) 满足试验标准 ASTM/G 85—1998 适用于油漆层的盐雾试验标准GB 1771标准及GB/T10125-1997 CNS3627,3885,4159,7669,8886,JISD-0201,H-8502,H-8610,K-5400,Z2371,ISO3768,3769,3770,ASTM B117,B-268,GB-T2423,GJB150. 1.1.1 附录A1:连续醋酸盐雾试验。 结构特征 保温围护结构 试验室採用P.V.C灰色耐压冲击板 试验上盖采用P.V.C灰色耐压冲击板,中间有透明有机玻璃。 恒温水槽采用PVC灰色耐压冲击板。 试药补充瓶采用隐藏式附水位表,采用PVC灰色耐冲击板 饱和空气桶采用不锈钢制成。 试验室篮架,采用PVC灰色耐冲击板。 喷雾系统A 采用伯努特原理吸取盐水而后雾化,雾化程度均匀 4.3 喷嘴 玻璃喷嘴材质PYREX之精密玻璃喷嘴。 喷雾量 可调式1~2ml(ml/ 80cm2/h)(16小时平均量) 锥形分散器 可调整喷雾之大小,可使雾气落雾均匀。 控制系统 实验室温度控制0-99.9℃精度0.1℃,PID自动演算 饱和空气桶(不 不锈钢材质)温度控制器0-99.9℃,精度0.1℃PID自动演算 加热槽液体膨胀安全温度控制器0~110℃ 数字显示时间控制器9.9s~99hr(安良 AHSR-4)1只 一级压力调整结构 一次调压阀:附压力表(先行调压于2~2.5kg/cm2) 二次调压阀:台制调压阀1/4PT,压力0-4.0kg/cm2可调式(喷雾压力调节于1.0kg/cm2) 压力表:2.5 kg/cm2精度0.1 kg/cm2 配电控制柜 配电板 加热器 钛合金加热管加热 加热器控制方式:PID+SSR(固态控制器) 加水系统 采自动加水补充系统,水位过低时自动补充仅湿热型) 电源线孔及 排水孔 4.11 喷雾时间 4.12.喷雾方式 位于箱体侧面及后面 试验时间:0-999H,M,S(可调);周期时间:0-99 H.M.S(可调) 连续 电气控制系统 低水位时自动切换电源装置 超温自动断电源装置 附状太显示灯 运行方式 定值方式 设定范围 温度:根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃,下限-5℃) 分辨率 温度:0.1℃; 输入 PT100铂金电阻 附属功能 故障报警及原因、断电保护功能、上下限温度保护功能、定时功能(自动停止运行)。 其它 总电源相序和缺相保护 漏电保护 过载及短路保护 配电控制柜打开断电保护
TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件
简介:TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件TB/T3138 Technical specification of flame retardant materials for railway locomotive and vehicle Ä TB/T 3138 标准描述 TB/T3138规定了铁道机车年辆用阻燃材料的技术要求及试验方法 TB/T3138适用于最高运营速度低于200 km/h 的铁道机车车辆用阻燃材料 Ä TB/T 3138 参考标准 UIC 564-2:2000 铁道客车或国际铁路联运同类车辆的防火和消防规则 NF F 16-101:1988 铁路机车车辆阻燃材料的选择要求 Ä TB/T 3138 产品应用范围 1. 车体用材料 高压装饰板 热塑性工程塑料 纤维增强塑料类 SMC模压玻璃钢 木结构类 2. 地板 耐磨装饰性防腐地板 非装饰性防腐地板 仿理石复合地板 聚氯乙烯地板革 3. 保温及包装材料 玻璃棉板 聚乙烯塑料薄膜 4. 车内装饰材料 覆面人造革 覆面纺织物 垫材 窗帘 地毯 5. 空调风道 6. 电线电缆类 7. 其他非金属材料 Ä TB/T 3138 其他技术要求 有害物质限量 防老化 表观质量 表面清洁
汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准:
简介:汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准: SAE J369聚合物内饰材料阻燃测试 TL1010汽车内饰材料燃烧性能 ISO 3795农业和林业用道路车辆、拖拉机和机具.内部装饰材料燃烧性能的测定 DIN 75200机车内饰材料燃烧性能的判定 95/28/EC 客车内饰材料燃烧性能测试 NF P 92-505 熔滴测试 U.T.A.C 18-502 T1 法国车辆内部装饰材料的燃烧性能 BMW N 60121.0 宝马汽车标准 DBL 5307 奔驰-汽车内饰要求和测试规范 GM L-T06-302G-79 通用汽车标准 Mitsubishi ES-X60410 三菱-氧指数测试 VW TL 1010 大众-汽车内部材料燃烧性能要求 Volvo STD 5031 沃尔沃-汽车内饰材料阻燃防火 GB 8410汽车内饰材料燃烧特性
汽车内饰材料垂直燃烧测试仪操作步骤
简介:HQ-32086汽车内饰材料垂直燃烧测试仪是依据依据国家标准GB 32086-2015《特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法》、欧洲联盟汽车技术指令95/28//EC《特定种类汽车内饰材料的燃烧特性》和ECE-R118 ANNEX 8 中要求的汽车内饰材料燃烧试验,操作时将试样垂直固定到矩形框架上,在燃烧箱中用规定火焰引燃试样,测定试样燃烧距离和所用时间。
汽车内饰材料燃烧试验箱的结构
简介:HQ-8410汽车内饰材料燃烧试验箱是用于汽车内饰材料水平燃烧速率测定的专用检测仪器,可检测的内饰材料有包括汽车内饰零部件所用的单一材料或层积复合材料,如座垫、座椅靠背、座椅套、安全带、头枕、扶手、活动式折叠车顶、所有装饰性衬板、仪表板、杂物箱、室内货物架板、或后窗台板、窗帘、地板覆盖物,测试指标如易燃性能、燃烧速率、火焰蔓延、燃烧强度及产品的阻燃性能均可被检测。
汽车内饰说明书
简介:上海翰强仪器设备厂汽车内饰燃烧试验箱说明书需要的可以下载,型号为HQ-8410,HQY-8410匀可使用。买过的客户丢失说明书的可以自行下载保存。谢谢!! 上海翰强仪器设备厂 售后部
