资料下载1、试验室内部 喷塔:内藏式玻璃喷头置於喷管内部,喷雾经由塔管引道再经锥型分散器分散到试验内部。 喷雾调节器:调整喷雾量之大小,调高喷雾量加,调低喷雾量减少。盐水预热槽,位於喷塔底部,此槽之盐水是经由盐水补充瓶注入预热槽,预热槽之水位由浮球控制,可自动控制水位,槽内底部有清洗用之排水口由矽胶塞控制。 收集器:喷嘴所喷出之落雾量,以自由落体方式於80cm2之漏斗杯内,再由道管流至计量杯内。 湿球杯:L型湿球杯乃属运用湿度时装水之容器。 置物架:此架乃是由塑钢制成,故集中点重量以下不超2KG为限,如分散放置尚可随承受10KG以内。置物架两旁有上下二排圆孔,是入置置物棒以垂直面分15度、30度角用。 过滤器:用於过滤盐中之来进质,玻璃制过滤器。 加热水槽:此水槽附於试验室底部,用於装水加温保持试验室温度平稳,其功能加热,保温。 2、试验室外部 干湿球温度计:读取试验室内之温湿度。 计量桶:收集每次试验之喷雾量,50ml之刻度。 隔绝水槽:利用水封原理,以避免盐雾外泄。 饱和空气桶:放置於控制箱底部,乙只密闭式,采用SUS#304锈钢板制成,其功能在於空气经由此桶加温、加温,使空气达到饱和湿度后至喷嘴喷雾。 盐水补充瓶:自动补充盐水预热槽之盐液。 试验盖:屋顶式斜角100底透视盖,用於覆盖於试验室上方结合为一体。 调压阀:此阀是空气压力过高过低时,藉压历表显示来调整,(试验条件1kg/cm2)。 压务表:此表指针所显示之压力是空气经由饱和空气桶温,到达喷嘴时所达到的压力。(试验条件1kg/cm2) 排气管:11/2“口径管线:接合排水管於水排污渍,使其废水此排出。 入水口:补充试验室及饱和桶之水至正常使用状况。 3、控制系统 试验室温度控制:乃控制试验室之温度,依标准温度温度设定,盐水试验35℃。耐腐蚀试验50℃。 饱和空气桶温度控制器:及控制饱和空气桶之温度,温度设定,盐水试验47℃耐腐蚀试验63℃。 计时器:可调式0.1-9999hr可认意设定试验所需时间,终了自动停机。 积时器:0-99999hr试验时间之累积。 盐水喷雾试验:试验室温度控制器设定35℃,加热水槽温度控制器设定47℃(40℃-50℃)。 耐腐蚀试验:试验室温度控制器设定50℃,加热水温度控制器设定65℃(60℃-70℃)。 试验室超温控制器:试验室温度过高时,可切断加热器电源停止加温,保护PVC板(位于控制箱内)。 压力桶超温控制器:历力桶温度过高时,可切断加热器电源停止加温,保护PVC板(位於控制箱内)。 电源开关:照光翘板式,控制全机之总电源。 操作开关:照光翘板工,控制试验室加热槽及饱和空气桶之加热系统。 计时器开关:照光翘板式,控制时间控制器之电源。 左方低水位警报灯:加热槽之水位低於下限,则此灯亮,并切断电操作系统。 右方低水位警报灯:饱和桶之水位於下限,则此灯亮,并切断操作系统。 喷雾开关:照光翘板式,控制喷雾系统。 除雾开关:照光翘板式,控制除雾系统 上海翰强仪器设备厂 021-34683958 www.shhanqiang.com
TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件
简介:TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件TB/T3138 Technical specification of flame retardant materials for railway locomotive and vehicle Ä TB/T 3138 标准描述 TB/T3138规定了铁道机车年辆用阻燃材料的技术要求及试验方法 TB/T3138适用于最高运营速度低于200 km/h 的铁道机车车辆用阻燃材料 Ä TB/T 3138 参考标准 UIC 564-2:2000 铁道客车或国际铁路联运同类车辆的防火和消防规则 NF F 16-101:1988 铁路机车车辆阻燃材料的选择要求 Ä TB/T 3138 产品应用范围 1. 车体用材料 高压装饰板 热塑性工程塑料 纤维增强塑料类 SMC模压玻璃钢 木结构类 2. 地板 耐磨装饰性防腐地板 非装饰性防腐地板 仿理石复合地板 聚氯乙烯地板革 3. 保温及包装材料 玻璃棉板 聚乙烯塑料薄膜 4. 车内装饰材料 覆面人造革 覆面纺织物 垫材 窗帘 地毯 5. 空调风道 6. 电线电缆类 7. 其他非金属材料 Ä TB/T 3138 其他技术要求 有害物质限量 防老化 表观质量 表面清洁
汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准:
简介:汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准: SAE J369聚合物内饰材料阻燃测试 TL1010汽车内饰材料燃烧性能 ISO 3795农业和林业用道路车辆、拖拉机和机具.内部装饰材料燃烧性能的测定 DIN 75200机车内饰材料燃烧性能的判定 95/28/EC 客车内饰材料燃烧性能测试 NF P 92-505 熔滴测试 U.T.A.C 18-502 T1 法国车辆内部装饰材料的燃烧性能 BMW N 60121.0 宝马汽车标准 DBL 5307 奔驰-汽车内饰要求和测试规范 GM L-T06-302G-79 通用汽车标准 Mitsubishi ES-X60410 三菱-氧指数测试 VW TL 1010 大众-汽车内部材料燃烧性能要求 Volvo STD 5031 沃尔沃-汽车内饰材料阻燃防火 GB 8410汽车内饰材料燃烧特性
汽车内饰材料垂直燃烧测试仪操作步骤
简介:HQ-32086汽车内饰材料垂直燃烧测试仪是依据依据国家标准GB 32086-2015《特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法》、欧洲联盟汽车技术指令95/28//EC《特定种类汽车内饰材料的燃烧特性》和ECE-R118 ANNEX 8 中要求的汽车内饰材料燃烧试验,操作时将试样垂直固定到矩形框架上,在燃烧箱中用规定火焰引燃试样,测定试样燃烧距离和所用时间。
汽车内饰材料燃烧试验箱的结构
简介:HQ-8410汽车内饰材料燃烧试验箱是用于汽车内饰材料水平燃烧速率测定的专用检测仪器,可检测的内饰材料有包括汽车内饰零部件所用的单一材料或层积复合材料,如座垫、座椅靠背、座椅套、安全带、头枕、扶手、活动式折叠车顶、所有装饰性衬板、仪表板、杂物箱、室内货物架板、或后窗台板、窗帘、地板覆盖物,测试指标如易燃性能、燃烧速率、火焰蔓延、燃烧强度及产品的阻燃性能均可被检测。
汽车内饰说明书
简介:上海翰强仪器设备厂汽车内饰燃烧试验箱说明书需要的可以下载,型号为HQ-8410,HQY-8410匀可使用。买过的客户丢失说明书的可以自行下载保存。谢谢!! 上海翰强仪器设备厂 售后部
