资料下载霉菌培养箱保养法则 霉菌箱是培养微生物的主要设备,可用于细菌、细胞的培养繁殖。原理是应用人工的方法在培养箱内造成微生物和细胞、细菌生长繁殖的人工环境,如控制一定的温度、湿度、气体等。 霉菌培养箱一般应用于医疗卫生、生物制药、农业科研、环境保护等研究应用领域, 是水体分析、BOD测定,细菌、菌种、微生物的培养、保存和植物栽培、育种实验生物培养的专用设备。 1、插上电源插座(电源应有良好接地),按下电源开关,显示屏亮,此时显示屏所显示的是培养箱室内的实际温度和湿度。 2、如箱内不需杀菌时,应将面板上的杀菌开关置于“关”的位置。 3、若湿度长期不用时,请将盒内水倒尽。 4、当温度设定好之后,不能随便将控温旋钮来回多次旋转,以免压缩机启动频繁,造成压缩机出现过载现象,影响压缩机的使用寿命。 5、当使用温度较低时,应定期倒掉位于箱内底部积水盘内的积水。 6、本机背部装有二组保险盒,2A?为制冷加热负载保险丝盒,8A?为控制电源保险丝盒,若机器运转出现故障,例如控温失灵,不加热或不制冷,须切断电源,分别检查保险丝是否完好,再检查相应部位。 7、搬运时必须小心,搬运时与水平面的夹角不得小于45°。 8、用霉菌培养箱底部调节螺钉调节高度,使箱体安置平稳。 9、当湿度传感器长时间处于高湿状态,会形成结露即湿度显示值会居高不下,若需要准确的湿度显示值,则应关机后,将培养箱箱门打开,让湿度传感器处于室温中,自然干燥后,即可继续使用。 10、温度调节:按下温度设定按钮,数字显示即为设定值,旋转温度调节电位器到所需温度值,松开按钮,数字显示即为培养室内的实际温度。此时如培养箱内的实际温度比设定温度小,加热指示灯亮,加热器开始加热;如培养箱内的实际温度比设定温度大,制冷指示灯亮,制冷系统开始制冷;如加热指示灯与制冷指示灯均暗,则培养箱处于恒温状态。 11、加湿器若有故障,请按加湿器使用说明书上的保修点,就近修理。 12、当仪器在停止使用时,应拔掉电源插头。请各位客户在使用霉菌培养箱过程中,能注意以上几点,做好霉菌培养箱日常维护. 13、为了保持设备的美观,不准用酸或碱及其它腐蚀性物品来擦表面,箱内可以用干布定期擦干。 14、加湿器的安装:将加湿器的电源插头插在仪器背面的电源插座上,再将仪器的加湿管与加湿器相连,相连处一定要紧密连接。加湿器水箱里加水一定要按说明书上正确操作。 15、湿度调节:按下湿度设定按钮,数字显示即为设定值,旋转湿度调节电位器到所需湿度值,松开按钮,数字显示即为霉菌培养箱内的实际湿度。当培养室内的实际湿度比设定的湿度小时,此时加湿对培养室内加湿,加湿指示灯亮;当培养室内的实际湿度比设定的湿度值大时,此时加湿器停止工作,加湿指示灯灭。
TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件
简介:TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件TB/T3138 Technical specification of flame retardant materials for railway locomotive and vehicle Ä TB/T 3138 标准描述 TB/T3138规定了铁道机车年辆用阻燃材料的技术要求及试验方法 TB/T3138适用于最高运营速度低于200 km/h 的铁道机车车辆用阻燃材料 Ä TB/T 3138 参考标准 UIC 564-2:2000 铁道客车或国际铁路联运同类车辆的防火和消防规则 NF F 16-101:1988 铁路机车车辆阻燃材料的选择要求 Ä TB/T 3138 产品应用范围 1. 车体用材料 高压装饰板 热塑性工程塑料 纤维增强塑料类 SMC模压玻璃钢 木结构类 2. 地板 耐磨装饰性防腐地板 非装饰性防腐地板 仿理石复合地板 聚氯乙烯地板革 3. 保温及包装材料 玻璃棉板 聚乙烯塑料薄膜 4. 车内装饰材料 覆面人造革 覆面纺织物 垫材 窗帘 地毯 5. 空调风道 6. 电线电缆类 7. 其他非金属材料 Ä TB/T 3138 其他技术要求 有害物质限量 防老化 表观质量 表面清洁
汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准:
简介:汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准: SAE J369聚合物内饰材料阻燃测试 TL1010汽车内饰材料燃烧性能 ISO 3795农业和林业用道路车辆、拖拉机和机具.内部装饰材料燃烧性能的测定 DIN 75200机车内饰材料燃烧性能的判定 95/28/EC 客车内饰材料燃烧性能测试 NF P 92-505 熔滴测试 U.T.A.C 18-502 T1 法国车辆内部装饰材料的燃烧性能 BMW N 60121.0 宝马汽车标准 DBL 5307 奔驰-汽车内饰要求和测试规范 GM L-T06-302G-79 通用汽车标准 Mitsubishi ES-X60410 三菱-氧指数测试 VW TL 1010 大众-汽车内部材料燃烧性能要求 Volvo STD 5031 沃尔沃-汽车内饰材料阻燃防火 GB 8410汽车内饰材料燃烧特性
汽车内饰材料垂直燃烧测试仪操作步骤
简介:HQ-32086汽车内饰材料垂直燃烧测试仪是依据依据国家标准GB 32086-2015《特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法》、欧洲联盟汽车技术指令95/28//EC《特定种类汽车内饰材料的燃烧特性》和ECE-R118 ANNEX 8 中要求的汽车内饰材料燃烧试验,操作时将试样垂直固定到矩形框架上,在燃烧箱中用规定火焰引燃试样,测定试样燃烧距离和所用时间。
汽车内饰材料燃烧试验箱的结构
简介:HQ-8410汽车内饰材料燃烧试验箱是用于汽车内饰材料水平燃烧速率测定的专用检测仪器,可检测的内饰材料有包括汽车内饰零部件所用的单一材料或层积复合材料,如座垫、座椅靠背、座椅套、安全带、头枕、扶手、活动式折叠车顶、所有装饰性衬板、仪表板、杂物箱、室内货物架板、或后窗台板、窗帘、地板覆盖物,测试指标如易燃性能、燃烧速率、火焰蔓延、燃烧强度及产品的阻燃性能均可被检测。
汽车内饰说明书
简介:上海翰强仪器设备厂汽车内饰燃烧试验箱说明书需要的可以下载,型号为HQ-8410,HQY-8410匀可使用。买过的客户丢失说明书的可以自行下载保存。谢谢!! 上海翰强仪器设备厂 售后部
