资料下载水平垂直燃烧试验仪根据IEC60950,UL94、IEC707、IEC695-2-2、GB5169、ISO1210等标准设计的模拟火焰燃烧安全试验设备。 设备概述: 水平垂直燃烧性试验是采用标准的燃烧本生灯(Bunsen burner)和特定燃气(甲烷/丙烷或天然气等),按一定的火焰高度和一定的施焰角度对呈水平或垂直状态的试品进行定时施燃(单次或若干次),以试品点燃的持续时间和试品下的引燃物是否引燃来评定其燃烧性。 本燃烧性试验仪能对设备防护外壳和相应的材料或V-0、V-1、V-2、HB、5V、HF-1、HF-2、HBF级材料、泡沫塑料的可燃性进行定级评定。适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。 设备的主要性能特点和参数: 配备U型管压差计,直接放置在设备表面,方便美观,易于操作。 为了方便单人操作,配置线控开关,可以自动控制试验开始、余焰时间、余灼时间等。 采用自动打火装置,方便试验自动进行。 本生灯灯头可以调节0-45度燃烧角度,并配有相应角度指示。 照明灯具采用标准防爆灯具,实验时保证不与外界连通,符合标准实验要求。 配有水平燃烧夹具、垂直燃烧夹具和柔性试品夹具,柔性夹具采用优质导轨,均可上下、前后、左右调节。自动或者手动控制,可以保证若干次试验可以连续自动进行。 采用进口时间继电器和计数器,其他元器件采用国产名牌。 项目名称 主要参数 本生灯灯头 直径9.5mm±0.5mm从空气入口处向上长度约100mm 燃烧器角度 0~45°(手动调节,带刻度) 引燃铺垫板 医用棉花 施燃气体 98%甲烷标准气或者37MJ/m3±1MJ/m3天然气或丙烷 燃气焰温梯度 从100℃±2℃~700℃±3℃用时54s±2.0s或者按照定制标准要求(需用温度校准装置验证) 试验时间和持燃时间 1s~999.9s(数显可预置) 重复施燃次数 1~9999次(数显可预置) 温度校准验证装置 (选件) 进口仪表自动控制或手动秒表控制,配φ9mm,10±0.05g标准铜头 温度校准验证用热电偶(选件) Ø0.5mm,K型,进口绝缘式耐高温铠装热电偶 外型尺寸 0.75立方机型:宽1220mm×深600mm×高1300mm 箱体材料 不锈钢或铁板喷涂 排气孔 Ø100mm 输入电源 AC 220V 50HZ 5A
TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件
简介:TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件TB/T3138 Technical specification of flame retardant materials for railway locomotive and vehicle Ä TB/T 3138 标准描述 TB/T3138规定了铁道机车年辆用阻燃材料的技术要求及试验方法 TB/T3138适用于最高运营速度低于200 km/h 的铁道机车车辆用阻燃材料 Ä TB/T 3138 参考标准 UIC 564-2:2000 铁道客车或国际铁路联运同类车辆的防火和消防规则 NF F 16-101:1988 铁路机车车辆阻燃材料的选择要求 Ä TB/T 3138 产品应用范围 1. 车体用材料 高压装饰板 热塑性工程塑料 纤维增强塑料类 SMC模压玻璃钢 木结构类 2. 地板 耐磨装饰性防腐地板 非装饰性防腐地板 仿理石复合地板 聚氯乙烯地板革 3. 保温及包装材料 玻璃棉板 聚乙烯塑料薄膜 4. 车内装饰材料 覆面人造革 覆面纺织物 垫材 窗帘 地毯 5. 空调风道 6. 电线电缆类 7. 其他非金属材料 Ä TB/T 3138 其他技术要求 有害物质限量 防老化 表观质量 表面清洁
汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准:
简介:汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准: SAE J369聚合物内饰材料阻燃测试 TL1010汽车内饰材料燃烧性能 ISO 3795农业和林业用道路车辆、拖拉机和机具.内部装饰材料燃烧性能的测定 DIN 75200机车内饰材料燃烧性能的判定 95/28/EC 客车内饰材料燃烧性能测试 NF P 92-505 熔滴测试 U.T.A.C 18-502 T1 法国车辆内部装饰材料的燃烧性能 BMW N 60121.0 宝马汽车标准 DBL 5307 奔驰-汽车内饰要求和测试规范 GM L-T06-302G-79 通用汽车标准 Mitsubishi ES-X60410 三菱-氧指数测试 VW TL 1010 大众-汽车内部材料燃烧性能要求 Volvo STD 5031 沃尔沃-汽车内饰材料阻燃防火 GB 8410汽车内饰材料燃烧特性
汽车内饰材料垂直燃烧测试仪操作步骤
简介:HQ-32086汽车内饰材料垂直燃烧测试仪是依据依据国家标准GB 32086-2015《特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法》、欧洲联盟汽车技术指令95/28//EC《特定种类汽车内饰材料的燃烧特性》和ECE-R118 ANNEX 8 中要求的汽车内饰材料燃烧试验,操作时将试样垂直固定到矩形框架上,在燃烧箱中用规定火焰引燃试样,测定试样燃烧距离和所用时间。
汽车内饰材料燃烧试验箱的结构
简介:HQ-8410汽车内饰材料燃烧试验箱是用于汽车内饰材料水平燃烧速率测定的专用检测仪器,可检测的内饰材料有包括汽车内饰零部件所用的单一材料或层积复合材料,如座垫、座椅靠背、座椅套、安全带、头枕、扶手、活动式折叠车顶、所有装饰性衬板、仪表板、杂物箱、室内货物架板、或后窗台板、窗帘、地板覆盖物,测试指标如易燃性能、燃烧速率、火焰蔓延、燃烧强度及产品的阻燃性能均可被检测。
汽车内饰说明书
简介:上海翰强仪器设备厂汽车内饰燃烧试验箱说明书需要的可以下载,型号为HQ-8410,HQY-8410匀可使用。买过的客户丢失说明书的可以自行下载保存。谢谢!! 上海翰强仪器设备厂 售后部
