资料下载5、噪声测试 按ZBN61012中规定方法进行测试,其结果整机噪声不高干70dB (A ) 高温老化试验箱的使用条件 高温老化试验箱也称之为换气老化试验箱,是一种通过高温加热,检验电气绝缘材料的耐热性试验,以及相关电子零配件、塑化产品之换气老化试验。不同于一般干燥箱,高温老化试验箱有着严格的使用条件。正确的使用条件,可有效提高试验效率和试验安全性。 一、高温老化试验箱供电条件: 1、要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用(建议电源开关容量:32A); 2、预装功率:总功率+2.0KW; 3、电源要求:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制。 二、高温老化试验箱场地条件: 1、试验箱附近无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘; 2、试验箱周围留有适当的使用及维护空间; 3、试验箱附近无强电磁场影响; 4、地面平整,通风良好; 5、试验箱附近无强烈振动; 6、供水条件(仅限湿热型及需要用水设备):采用纯净水、蒸馏水、去离子水。电阻率≥500Ω.m 三、高温老化试验箱环境条件: 1、环境温度:5℃~+30℃(24小时内平均温度≤30℃) 2、环境湿度:≤85%RH 四、高温老化试验箱使用条件: 设备在试验过程中打开试验箱的门,会造成箱内的温、湿度波动;在试验过程中如果多次打开门或长时间敞开门或试验样品散发湿汽,可能会造成制冷系统换热器结冰而无法正常工作。 高温老化试验箱的清洁维护 1.高温老化试验箱箱体内外部的清洁与保养 1) 高温老化试验箱在操作前应先将内部杂质清除。 2)配电室内每年至少清洁一次以上,清洁时可利用吸尘器将室内灰尘吸除即可。 3)箱体外部每年亦须清洗一次以上,清洗时先用肥皂水擦拭即可。 2. 高温老化试验箱加湿器之检查与保养加湿器内之储水应每月更换一次,确保水质清洁,加湿水盘应每一个月清洗一次,确保水流顺畅。 3. 高温老化试验箱检查超温保护器高温老化试验箱运转时,超温保护之设定最高值加20℃~30℃。试验箱内之温度升至超温保护之设定点时,加热器之供电即停止,"OVERHEAT"超温警示灯亮但风扇仍运转,若长时间运转及无人看管,运转前请务必确实检查超温保护器,是否设定妥当[湿球超温保护器之设定为120℃]。 4. 高温老化试验箱冷凝器灰尘之清除冷凝器应定期每月保养,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之灰尘吸除或利用高压空气喷除灰尘。 5. 高温老化试验箱湿球测试布之更换当测试布表面不干净或变硬,或于做完温度控制后,继续做温湿球度控制前都必须更换测试布。测试布约三个月更换一次,更换时应用清洁布擦拭测温体[Sen-sor],更换新测试布时应先清洗干净。 6. 高温老化试验箱湿球水位之检查与调整积水筒水位不可过高,使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常,影响湿球的准确性水位大约保持六分满即可。积水筒水位之调整,可调整积水盒的高低。 温老化试验箱的引用标准 温老化试验箱是老化试验设备的一种,其主要是检测各种电子元气件在高低温或湿热环境下,检验其各项性能指标。高温老化试验箱的测试结果可通过比较涂层在老化前、老化过程中以及老化后所选定的参数来评定。其标准同进引用以下: GB/T 3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样(GB/T 3186-2006,ISO 15528:2000,IDT) GB/T 9271 色漆和清漆 标准试板(GB/T 9271-2008,ISO 1514;2004,MOD) GB/T 9278 涂料试样状态调节和试验的温湿度(GB/T 9278-2008,ISO3270:1984,paints and varnishes and their raw materials-Temperatures and humidities for conditioning and testing,IDT) GB/T 13452.2 色漆和清漆 漆膜厚度的测定(GB/T 13452.2-2008,ISO 2808:2007,IDT) GB/T 20777 色漆和清漆 试样的检查和制备(GB/T 20777-2006,ISO 1513:1992,IDT) CIE出版物NO。85:1989 太阳光辐照 上海翰强仪器设备厂 021-34683958 www.shhanqiang.com
TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件
简介:TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件TB/T3138 Technical specification of flame retardant materials for railway locomotive and vehicle Ä TB/T 3138 标准描述 TB/T3138规定了铁道机车年辆用阻燃材料的技术要求及试验方法 TB/T3138适用于最高运营速度低于200 km/h 的铁道机车车辆用阻燃材料 Ä TB/T 3138 参考标准 UIC 564-2:2000 铁道客车或国际铁路联运同类车辆的防火和消防规则 NF F 16-101:1988 铁路机车车辆阻燃材料的选择要求 Ä TB/T 3138 产品应用范围 1. 车体用材料 高压装饰板 热塑性工程塑料 纤维增强塑料类 SMC模压玻璃钢 木结构类 2. 地板 耐磨装饰性防腐地板 非装饰性防腐地板 仿理石复合地板 聚氯乙烯地板革 3. 保温及包装材料 玻璃棉板 聚乙烯塑料薄膜 4. 车内装饰材料 覆面人造革 覆面纺织物 垫材 窗帘 地毯 5. 空调风道 6. 电线电缆类 7. 其他非金属材料 Ä TB/T 3138 其他技术要求 有害物质限量 防老化 表观质量 表面清洁
汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准:
简介:汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准: SAE J369聚合物内饰材料阻燃测试 TL1010汽车内饰材料燃烧性能 ISO 3795农业和林业用道路车辆、拖拉机和机具.内部装饰材料燃烧性能的测定 DIN 75200机车内饰材料燃烧性能的判定 95/28/EC 客车内饰材料燃烧性能测试 NF P 92-505 熔滴测试 U.T.A.C 18-502 T1 法国车辆内部装饰材料的燃烧性能 BMW N 60121.0 宝马汽车标准 DBL 5307 奔驰-汽车内饰要求和测试规范 GM L-T06-302G-79 通用汽车标准 Mitsubishi ES-X60410 三菱-氧指数测试 VW TL 1010 大众-汽车内部材料燃烧性能要求 Volvo STD 5031 沃尔沃-汽车内饰材料阻燃防火 GB 8410汽车内饰材料燃烧特性
汽车内饰材料垂直燃烧测试仪操作步骤
简介:HQ-32086汽车内饰材料垂直燃烧测试仪是依据依据国家标准GB 32086-2015《特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法》、欧洲联盟汽车技术指令95/28//EC《特定种类汽车内饰材料的燃烧特性》和ECE-R118 ANNEX 8 中要求的汽车内饰材料燃烧试验,操作时将试样垂直固定到矩形框架上,在燃烧箱中用规定火焰引燃试样,测定试样燃烧距离和所用时间。
汽车内饰材料燃烧试验箱的结构
简介:HQ-8410汽车内饰材料燃烧试验箱是用于汽车内饰材料水平燃烧速率测定的专用检测仪器,可检测的内饰材料有包括汽车内饰零部件所用的单一材料或层积复合材料,如座垫、座椅靠背、座椅套、安全带、头枕、扶手、活动式折叠车顶、所有装饰性衬板、仪表板、杂物箱、室内货物架板、或后窗台板、窗帘、地板覆盖物,测试指标如易燃性能、燃烧速率、火焰蔓延、燃烧强度及产品的阻燃性能均可被检测。
汽车内饰说明书
简介:上海翰强仪器设备厂汽车内饰燃烧试验箱说明书需要的可以下载,型号为HQ-8410,HQY-8410匀可使用。买过的客户丢失说明书的可以自行下载保存。谢谢!! 上海翰强仪器设备厂 售后部
