资料下载鼓风干燥箱外壳必须有效接地,以保证使用安全。 2. 干燥箱应放置在具有良好通风条件的室内,在其周围不可放置易燃易爆物品。 3. 干燥箱无防爆装置,不得放入易燃易爆物品干燥。 4. 箱内物品放置切勿过挤,必须留出空间,以利热空气循环。 5. 箱内外应经常保持清洁,长期不用应套好塑料防尘罩,放在干燥的室内。 6. 使用中出现异常现象,请切断电源并及时与我公司取得联系! 故障处理: 现 象 原 理 处 理 开机无电源 插座无电源 更换插座 插头未插好或断线 插好插头或接好线 保险丝断路 更换保险丝 现 象 原 理 处 理 开机无显示 接线脱落或温度控制器坏 重新接线,更换温度控制器 PV显示屏显示ˉˉˉˉˉˉˉˉ 测量值上溢出 调整温度设定值 PV显示屏显示____ 测量值下溢出 调整温度设定值 PV显示屏显示□□□□ 温度传感器故障 修复或更换 不升温 设备处于定时结束状态 按一下SET键 设定温度低 调整温度设定值 电加热器坏 更换电加热器 温度控制器坏 更换温度控制器 设定温度与箱内温度 误差大 循环风机不工作 修复或更换 控制参数偏差 修正控制参数 温度传感器故障 修复或更换 循环风机声音异常 循环风机风叶碰擦风道板 修复 循环风机轴承缺油 更换循环风机 温度失控 可控硅坏 更换可控硅 温度传感器固定脱落 固定温度传感器 温度控制器坏 更换温度控制器 上海翰强仪器设备厂 021-34683958 www.shhanqiang.com
TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件
简介:TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件TB/T3138 Technical specification of flame retardant materials for railway locomotive and vehicle Ä TB/T 3138 标准描述 TB/T3138规定了铁道机车年辆用阻燃材料的技术要求及试验方法 TB/T3138适用于最高运营速度低于200 km/h 的铁道机车车辆用阻燃材料 Ä TB/T 3138 参考标准 UIC 564-2:2000 铁道客车或国际铁路联运同类车辆的防火和消防规则 NF F 16-101:1988 铁路机车车辆阻燃材料的选择要求 Ä TB/T 3138 产品应用范围 1. 车体用材料 高压装饰板 热塑性工程塑料 纤维增强塑料类 SMC模压玻璃钢 木结构类 2. 地板 耐磨装饰性防腐地板 非装饰性防腐地板 仿理石复合地板 聚氯乙烯地板革 3. 保温及包装材料 玻璃棉板 聚乙烯塑料薄膜 4. 车内装饰材料 覆面人造革 覆面纺织物 垫材 窗帘 地毯 5. 空调风道 6. 电线电缆类 7. 其他非金属材料 Ä TB/T 3138 其他技术要求 有害物质限量 防老化 表观质量 表面清洁
汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准:
简介:汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准: SAE J369聚合物内饰材料阻燃测试 TL1010汽车内饰材料燃烧性能 ISO 3795农业和林业用道路车辆、拖拉机和机具.内部装饰材料燃烧性能的测定 DIN 75200机车内饰材料燃烧性能的判定 95/28/EC 客车内饰材料燃烧性能测试 NF P 92-505 熔滴测试 U.T.A.C 18-502 T1 法国车辆内部装饰材料的燃烧性能 BMW N 60121.0 宝马汽车标准 DBL 5307 奔驰-汽车内饰要求和测试规范 GM L-T06-302G-79 通用汽车标准 Mitsubishi ES-X60410 三菱-氧指数测试 VW TL 1010 大众-汽车内部材料燃烧性能要求 Volvo STD 5031 沃尔沃-汽车内饰材料阻燃防火 GB 8410汽车内饰材料燃烧特性
汽车内饰材料垂直燃烧测试仪操作步骤
简介:HQ-32086汽车内饰材料垂直燃烧测试仪是依据依据国家标准GB 32086-2015《特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法》、欧洲联盟汽车技术指令95/28//EC《特定种类汽车内饰材料的燃烧特性》和ECE-R118 ANNEX 8 中要求的汽车内饰材料燃烧试验,操作时将试样垂直固定到矩形框架上,在燃烧箱中用规定火焰引燃试样,测定试样燃烧距离和所用时间。
汽车内饰材料燃烧试验箱的结构
简介:HQ-8410汽车内饰材料燃烧试验箱是用于汽车内饰材料水平燃烧速率测定的专用检测仪器,可检测的内饰材料有包括汽车内饰零部件所用的单一材料或层积复合材料,如座垫、座椅靠背、座椅套、安全带、头枕、扶手、活动式折叠车顶、所有装饰性衬板、仪表板、杂物箱、室内货物架板、或后窗台板、窗帘、地板覆盖物,测试指标如易燃性能、燃烧速率、火焰蔓延、燃烧强度及产品的阻燃性能均可被检测。
汽车内饰说明书
简介:上海翰强仪器设备厂汽车内饰燃烧试验箱说明书需要的可以下载,型号为HQ-8410,HQY-8410匀可使用。买过的客户丢失说明书的可以自行下载保存。谢谢!! 上海翰强仪器设备厂 售后部
