箱式电阻炉,马弗炉的工作原理
2018-12-03 20:08  下载量:9
资料下载
箱式电阻炉,马弗炉的工作原理 箱式电阻炉在工件进行热处理箱式电阻炉内加热时,热源与工件表面间不仅有辐射换热,而且还有对流换热。箱式电阻炉内的火焰是如何进行综合传热的呢?其具体工作原理如下: 1、箱式电阻炉炉气对金属的对流传热,在现有火焰炉炉膛中,炉气的温度大多在800℃~1400℃范围内。炉气温度在800℃左右时,辐射与对流的作用差不多相等。当炉气温度高于800℃时,则对流传热减少,而辐射传热急剧增加。 2、箱式电阻炉在炉所与炉墙之间、炉气与金属之间以及炉墙与金属之间,以辐射和对流的方式进行着热交换,还有由于炉墙的导热而发生的热损失。炉墙及炉顶对金属的辐射传热,辐射情况也是反复辐射连续不断。所不同的是炉墙内表面还以对流的方式吸收热量,而这些热量仍以辐射的方式传出。 3、炉气对金属的辐射传热,炉气辐射的热量传给炉墙和金属的表面上后,则有一部分被吸引,另一部分被反射回去。反射出来的热量,要通过充满炉膛内的炉气,一部分被炉气吸收,剩余部分辐射到对面的炉墙或金属上,如此反复辐射。 箱式电阻炉不仅能有效缩短加热工件的升温时间,提高对能源的利用率,减少对资源的不必要损耗,还对改善炉温的均匀性及保持炉温的稳定性有着显著的节能效果。这种以强辐射传热的工业节能新技术采用的是由红外物理的黑体理论而制成的集增大炉膛面积、提高炉膛发射率和增加辐照度三项功能于一体的空腔结构元件,能对原炉膛内呈漫射状的热线进行有效的调控。并且实施方便,无需对原炉体作任何改动,技改投资半年至十个月即可回收。能广泛的应用于电阻炉、燃气炉、燃煤炉和燃油炉等各种工业炉内。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 翰强仪器 资料 箱式电阻炉,马弗炉的工作原理
