生化培养箱厂家设备维护与保养
2019-06-13 19:55  下载量:0
资料下载
做好设备的维护保养工作不但可以确保设备的正常有效运行还有助于延长其使用寿命,接下来,生化培养箱厂家设备维护与保养: 1、为保证冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm。箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。 2、生化培养箱外壳应可靠接地。 3、生化培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动;zui大倾斜度小于45度。 4、生化培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音。 5、生化培养箱突然不工作,请检查熔丝管(箱后)是否烧坏,检查供电情况。 6、生化培养箱制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。 7、熔丝管装于箱内左侧空间内,调换时需要打开边门,并必须切断电源。 8、当生化培养箱打开电源无任何反应时,首先应检查电源线是否插好,配电盒是否有电源,检查保险丝是否熔断。如果熔断先检查保险丝是否发黑严重,不严重更换即可,如果严重的话,一般为对流风机烧毁,需要更换。 9、当生化培养箱不加热时,应检查加热管是否烧坏,风机是否运转,温控仪是否完好。 10、使用前必须注意所用电源电压是否与所规定的电压相符,并将电源插座接地极按规定进行有效接地;切忌用手接触及箱左侧空间的电器部份或用湿布揩抹及用水冲洗;电源线不可缠绕在金属物上,不可放置在高温或潮湿的地方,防止橡胶老化以致漏电。 11、试验物放置在箱内不宜过挤,使空气流动畅通,保持箱内受热均匀,内室底板靠近电热器,故不宜放置试验物。在实验室,应将风顶活门适当旋开,以利调节箱内温度。 12、当培养箱放入贵重菌种和培养物时,应勤观察,发生异常情况,立即切断电源,避免以外或不必要的损失;非必要时,不得打开温度控制仪以防损坏。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 翰强仪器 资料 生化培养箱厂家设备维护与保养
