低频振动台的维修故障引导
2019-07-06 19:06  下载量:8
资料下载
三、维修故障指引 NO 不良情况 如何维护 1 电源开关灯不亮 ①:检查电源插座电压正常(220V/单相)②检查保险丝(在电源输入下方)有无烧坏及开关坏(~380V/ 三相,5000Hz机型) 2 开机控制面板无显示 ①控制器与面板连接线是否接触不良或脱落,重按压或接上即可 3 无振动或振动小 ①检查振动开关是否正确垂直/水平转换即可②高与低振幅调节是否正确重新设置调节,适当加大 4 参数不能输入/出现Err ①参数复位(照简易复位方法输入)如不行请联络生产厂家及寄回解码或处理②问相对操作人员解码 6 频繁烧保险丝或 ①电源电压不正常②外部进线电压是否短路③微调调幅旋纽是否在开机前0~5位置④高与低振幅调节 开机即烧保险 调小⑤(中心轴或线)是否短路用万用表测台体垂直1/2脚或水平3/4脚阻值1-20欧皆为正常 7 不能连接电脑控 1、查RS232接线口是否连接上并接触良好,重接一次 制(带微电脑机 2、查控制箱电源开关是否打开,如没打开请按向ON(即打开电源) 型) 3、查电脑周边连线(键盘,鼠标,通讯线&#823)是否正确连接 4、查RS232串口电脑设定是COM1还是COM2,替换一下设定即可 5、有无正确打开程序画面并正确设定,参照微电脑说明书设定步骤 8 提示授权码 1、确认贵司是否在电脑中添加其它外置设备或作过其它用途 2、查电脑是否在正常工作(不连振动台工作) 3、查通讯线是否有断线或绝缘层剥落 4、自我修改所造成系统文件丢失或忘记密码,联络生产厂家及寄回电脑主机重新设定即可 5:系统禁止重裝
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 翰强仪器 资料 低频振动台的维修故障引导
