适用TSH1552G盐雾试验测试方法的盐雾箱
2019-12-02 15:23  下载量:16
资料下载
适用TSH1552G盐雾试验测试方法的盐雾箱 TSH1552G盐雾试验测试方法的所属单位是丰田公司,标准主要是针对镀层、材质和其他一些防腐蚀材料的试验方法,其中对盐雾箱的要求是满足ASTMB117测试标准。另外试验溶液必须是经过过滤清洁的,同时调整好PH值、浓度和热度的。   设备必须具备的功能:   1、试验溶液一定是通过一个有加热、使其湿润的和通过压缩空气加压的喷嘴,好实现加速腐蚀试验。   2、必须满足以下规定的条件和喷嘴类型或者可能用到的喷雾塔。   3、喷雾的腔室必须用隔热和在工作条件下能耐腐蚀的材料制作而成。   4、试验箱的结构和性能必须符合表一的说明。   5、在实验过程中箱盖上聚焦的液不能滴落在试验样品上。   6、从样品上滴落下来的液滴不能重新回到试验溶液中。   7、试验溶液不能泄露。   试验条件要满足以下要求:   1、试验样品除了符合TSH1550G规定的样块A和C,以及电镀的符合TSH1550G、符合标准的表面处理的镀层和镀膜的,不用切开产品。   2、如果样品有镀层,单边有切口且切口垂直于镀层并暴露出里面基础的金属,如果是要测试镀层的防腐能力,这时不一定要切开试验样品。   3、把试验样品的切口用相近的密封材料进行密封,如多锌油漆、胶布等。   4、一直做实验到规定的时间或者到达某个特定的状态时才能停止实验。如果是做寿命实验,要每天观察一次来确定最终寿命天数。每次拿出来观察的时间不可以超过30分钟,拿出来看的这一部分时间也同样要计算在总的实验时间内。   5、每天随机一个方向。   另外试验样品摆放在盐雾箱内时要注意以下四点:   a、使得试验样品平行于盐雾喷出的理论水平方向。   b、试验样品的待测面大致与垂直线成30°角。   c、试验样品除了与工装接触,不能与其他任何东西有接触。   d、盐雾溶液不能从一个试验样品上滴到另一个试验样品上。合适的用于定位的材料有玻璃、橡胶、塑料和合适的木头。试验样品优先固定在底部或背面,或者槽缝里。为了得到符合规定的定位,有可能用到玻璃钩子和涂蜡的绳子来悬挂。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 翰强仪器 资料 适用TSH1552G盐雾试验测试方法的盐雾箱
