资料下载适用TSH1552G盐雾试验测试方法的盐雾箱 TSH1552G盐雾试验测试方法的所属单位是丰田公司,标准主要是针对镀层、材质和其他一些防腐蚀材料的试验方法,其中对盐雾箱的要求是满足ASTMB117测试标准。另外试验溶液必须是经过过滤清洁的,同时调整好PH值、浓度和热度的。 设备必须具备的功能: 1、试验溶液一定是通过一个有加热、使其湿润的和通过压缩空气加压的喷嘴,好实现加速腐蚀试验。 2、必须满足以下规定的条件和喷嘴类型或者可能用到的喷雾塔。 3、喷雾的腔室必须用隔热和在工作条件下能耐腐蚀的材料制作而成。 4、试验箱的结构和性能必须符合表一的说明。 5、在实验过程中箱盖上聚焦的液不能滴落在试验样品上。 6、从样品上滴落下来的液滴不能重新回到试验溶液中。 7、试验溶液不能泄露。 试验条件要满足以下要求: 1、试验样品除了符合TSH1550G规定的样块A和C,以及电镀的符合TSH1550G、符合标准的表面处理的镀层和镀膜的,不用切开产品。 2、如果样品有镀层,单边有切口且切口垂直于镀层并暴露出里面基础的金属,如果是要测试镀层的防腐能力,这时不一定要切开试验样品。 3、把试验样品的切口用相近的密封材料进行密封,如多锌油漆、胶布等。 4、一直做实验到规定的时间或者到达某个特定的状态时才能停止实验。如果是做寿命实验,要每天观察一次来确定最终寿命天数。每次拿出来观察的时间不可以超过30分钟,拿出来看的这一部分时间也同样要计算在总的实验时间内。 5、每天随机一个方向。 另外试验样品摆放在盐雾箱内时要注意以下四点: a、使得试验样品平行于盐雾喷出的理论水平方向。 b、试验样品的待测面大致与垂直线成30°角。 c、试验样品除了与工装接触,不能与其他任何东西有接触。 d、盐雾溶液不能从一个试验样品上滴到另一个试验样品上。合适的用于定位的材料有玻璃、橡胶、塑料和合适的木头。试验样品优先固定在底部或背面,或者槽缝里。为了得到符合规定的定位,有可能用到玻璃钩子和涂蜡的绳子来悬挂。
TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件
简介:TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件TB/T3138 Technical specification of flame retardant materials for railway locomotive and vehicle Ä TB/T 3138 标准描述 TB/T3138规定了铁道机车年辆用阻燃材料的技术要求及试验方法 TB/T3138适用于最高运营速度低于200 km/h 的铁道机车车辆用阻燃材料 Ä TB/T 3138 参考标准 UIC 564-2:2000 铁道客车或国际铁路联运同类车辆的防火和消防规则 NF F 16-101:1988 铁路机车车辆阻燃材料的选择要求 Ä TB/T 3138 产品应用范围 1. 车体用材料 高压装饰板 热塑性工程塑料 纤维增强塑料类 SMC模压玻璃钢 木结构类 2. 地板 耐磨装饰性防腐地板 非装饰性防腐地板 仿理石复合地板 聚氯乙烯地板革 3. 保温及包装材料 玻璃棉板 聚乙烯塑料薄膜 4. 车内装饰材料 覆面人造革 覆面纺织物 垫材 窗帘 地毯 5. 空调风道 6. 电线电缆类 7. 其他非金属材料 Ä TB/T 3138 其他技术要求 有害物质限量 防老化 表观质量 表面清洁
汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准:
简介:汽车内饰材料阻燃性能,防火性能 ,测试标准: SAE J369聚合物内饰材料阻燃测试 TL1010汽车内饰材料燃烧性能 ISO 3795农业和林业用道路车辆、拖拉机和机具.内部装饰材料燃烧性能的测定 DIN 75200机车内饰材料燃烧性能的判定 95/28/EC 客车内饰材料燃烧性能测试 NF P 92-505 熔滴测试 U.T.A.C 18-502 T1 法国车辆内部装饰材料的燃烧性能 BMW N 60121.0 宝马汽车标准 DBL 5307 奔驰-汽车内饰要求和测试规范 GM L-T06-302G-79 通用汽车标准 Mitsubishi ES-X60410 三菱-氧指数测试 VW TL 1010 大众-汽车内部材料燃烧性能要求 Volvo STD 5031 沃尔沃-汽车内饰材料阻燃防火 GB 8410汽车内饰材料燃烧特性
汽车内饰材料垂直燃烧测试仪操作步骤
简介:HQ-32086汽车内饰材料垂直燃烧测试仪是依据依据国家标准GB 32086-2015《特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法》、欧洲联盟汽车技术指令95/28//EC《特定种类汽车内饰材料的燃烧特性》和ECE-R118 ANNEX 8 中要求的汽车内饰材料燃烧试验,操作时将试样垂直固定到矩形框架上,在燃烧箱中用规定火焰引燃试样,测定试样燃烧距离和所用时间。
汽车内饰材料燃烧试验箱的结构
简介:HQ-8410汽车内饰材料燃烧试验箱是用于汽车内饰材料水平燃烧速率测定的专用检测仪器,可检测的内饰材料有包括汽车内饰零部件所用的单一材料或层积复合材料,如座垫、座椅靠背、座椅套、安全带、头枕、扶手、活动式折叠车顶、所有装饰性衬板、仪表板、杂物箱、室内货物架板、或后窗台板、窗帘、地板覆盖物,测试指标如易燃性能、燃烧速率、火焰蔓延、燃烧强度及产品的阻燃性能均可被检测。
汽车内饰说明书
简介:上海翰强仪器设备厂汽车内饰燃烧试验箱说明书需要的可以下载,型号为HQ-8410,HQY-8410匀可使用。买过的客户丢失说明书的可以自行下载保存。谢谢!! 上海翰强仪器设备厂 售后部
