振动台的操作
一、振动台操作注意事项:
电源接线①电源380V或220V要正確②需单独安装漏电或空气开关③机器内部接线不能任意改动及拆接
按钮或开关如损坏需更换请依原来出厂的接法换上即可
操作①不能在机器运行过程中直接切断电源②非程序运行步骤内码不可乱调
台体①台体脚套(座),儘可能固定好②电源ON/工作中不可拔插台体输出线③放置儘可能水平④元件
可自換,线路切忌改动或自接⑤台体千万不可全部或部份重组,只能照规格換单一元件且与原厂確认
密码除非非常必要请勿设置,务必记录好
振幅内码①切忌一次性或开机前调节过大②低调幅<高调幅③控制面板幅度旋纽置中间位置
测试物品擺放以中心点为主,减少偏左扁右
控制箱不可擺放台体上面或地下操作
维修台体不能拆装只寄台体单一元件即可
控制箱不良寄回前先复位核对内码不行再寄回
③控制箱不良寄回前先换一组线路插不行再寄回
④控制箱不良寄回一定要包装好,包装后人站上去将不坏为主
⑤控制箱不良可换单一元件,切忌自己拆修
⑥寄回的振动台,一定要指定送到环振,本司不去提货
操作①一定要对照说明书操作步骤:如单组,里面有①②③……步骤,必须逐一完成,不可动非程序运
行之外的内码
②如操作出错造成无法工作,可用恢复方法(复位方法)的步骤逐一对照输入,最后再来设定单组
或扫频或其它运行的步骤.③运行前要先按外置启动开关,直到出现COO即松手,再运行启动按键
内码①无法运行或操作错误时才能重新设定
②对照复位方法步骤,每一个内码只设定一次保存即可,不要重复设定
③平时非要用的内码不要随意设定
电脑①禁止连线上网②硬盘严禁重装系统③禁止在非振动台事项上
旋钮旋转速度不可太快,或左右不断来回转
控制箱①与台体连接线挂上后一定要螺帽锁紧②振动方向开关与输出连接线是互相对应,不可接错
测试非特殊测试应使用全波测试
台体不可产生碰撞声,即(上下中心轴互碰)会造成弹簧钢片断裂,应马上关机,将调幅调小再开机
其它不明①不可随意改动内部元件及线路
原因不良②带电脑机型不可作振动台控制之外的用途③不可自行重装驱动程序
二、保养项目
NO 项目如何处理
1电源插座(1)线头及线径有无发热或发黑现象
2振动台体(1)清理表面灰尘、杂物或污损处
(2)检查固定螺栓(坚固件)有无松动,拧紧
(3)表面有无沾着灰尘或油污、水滴,及时擦拭清理
(4)台体输出线有无绝缘破损或接头松动、脱落,重新绝缘或拧紧处理。
(5)振动时,有没有异常声音和异味,依听觉、目视、嗅觉判定
(6)每一季度,至少用气泵或吸尘器吹干净内部灰尘、杂物
3控制箱(1)外表面清洁,用软布擦干净
(2)控制面板元器检查有无接触不良或坏,修复或换上备用件
(3)进线电源插座有无松动或烧坏,拧紧螺栓或修复
(4)显示面板脱落,拧紧螺栓
(5)机箱外壳螺丝松动,修复或拧紧螺丝
4台体脚(1)检查安装水平度,不要四边不平或螺丝不牢固,松动原因,造成振动
杯座台有大的噪音及跳动,请把固定螺丝拧紧及调整脚杯座平整度。
5水平度 (1)振动台使用一定时间后,因测试物品放置不均匀台面位置,偏左或偏
右会造成水平偏差大。
调整(2)检查地面上固定脚杯水平。
(3)振动台弹簧钢片螺丝松动,要根据大振及小振动方向位置拧紧螺丝
有增加高度与减少高之差(即中心轴间隙不对称,螺丝松动造成)。
6台体螺丝1)长时间振动会造成台体螺丝松动或脱落,要定期检查台体螺丝松动问题
(2)打开护罩,用扳手把螺丝拧紧。
7钢片v(1)因测试物品的堆放且长时间振动,钢片会产生变形或做碰撞振动(错
误设置)产生断裂。
(2)如有断裂换掉。
(3)重新拧紧螺丝。
8内码v(1)因设置错误或故障时。
(2)对照复位方输入,再设定所要测试的条件步骤,如单组:①②③….
v(3)设定全新内码时,必须不能够在运行中设置,且每一个代号(内码)设
定一次保存即可以,不要重复设定。
9电脑磁(1)电脑运行长时间,会产生一定的垃圾或不连续的文件。(2)要进行磁
盘清理。(3)打开我的电脑选择要清理的磁盘,如:点击C盘→属性→磁
盘清理盘清理→是→完成。
阅读144次
最新动态
推荐产品
当前位置: 翰强仪器 动态 振动台的操作
