方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
马弗炉HQ系列 用途概述:Summary 本系列马弗炉/高温炉为周期作业式电炉,可供工矿企业、科研等单位的实验室和车间作化学分析、物理测定和一般小型钢件热处理时加热之用,也可作金属热处理、陶瓷玻璃材料的烧结、熔解及高温分析等用途。本系列马弗炉/高温炉配有可控硅温度控制器及镍铬-镍硅/铂铑-铂/铂铑-铂铑热电偶,能对炉膛温度进行测量,指示和自动控制,具有操作简单,控温精度高等特点。 产品特点: 1.炉壳用钢板经折边焊接制成,外表面喷涂烤漆,内炉衬为碳化硅或高铝聚轻耐火材料制成的矩形炉衬。 2.由高温合金绕制成螺旋状的加热元件穿于内炉衬上、下、左、右的丝槽中或硅谷碳棒发热元件横插于炉膛顶部和底部。炉衬为密封式结构。 3.电炉的炉门砖采用轻质耐火材料,内炉衬与炉壳之间的保温层由耐火纤维、膨胀珍珠岩制品砌筑而成。 为了保证操作安全,炉口下装有与炉门联锁的行程开关。当炉门开启时,电炉电源便自动切断,从而保证操作安全。 测温用热电偶,通过电炉后的热电偶孔插入,并由固定座固定。 型号 额定功率KW 最高工作温度 额定电压V 相数 空炉升温时间 炉膛尺寸mm 重量 HQ-2.5-10 2.5 1000℃ 220v 1 ≤50min 200*120*80 40kg HQ-4-10 4 1000℃ 220v 1 ≤50 min 300*200*120 65 kg HQ-8-10 8 1000℃ 380v 3 ≤70 min 400*250*160 120 kg HQ-12-10 12 1000℃ 380v 3 ≤80 min 500*300*200 180 kg HQ-20-10 20 1000℃ 380v 3 ≤90 min 500*400*400 250 kg HQ-30-10 30 1000℃ 380v 3 ≤90 min 800*500*400 400 kg HQ-3.2-12 3.2 1200℃ 220v 1 ≤50 min 200*120*80 40 kg HQ-5-12 5 1200℃ 220v 1 ≤50 min 300*200*120 65 kg HQ-10-12 10 1200℃ 380v 3 ≤70 min 400*250*160 120 kg HQ-15-12 15 1200℃ 380v 3 ≤70 min 500*300*200 180 kg HQ-24-12 24 1200℃ 380v 3 ≤90min 500*400*400 250 kg HQ-36-12 36 1200℃ 380v 3 ≤95 min 800*500*400 400 kg HQ-6-13 6 1300℃ 30~360 3 ≤80 min 250*150*100 90 kg HQ-8-13 8 1300℃ 30~360 1/2-3 ≤80 min 500*200*180 105 kg HQ-10-13 10 1300℃ 30~360 3 ≤80min 400*200*160 120kg HQ-12-13 12 1300℃ 30~360 3 ≤80min 400*250*250 130 kg HQ-16-13 16 1300℃ 30~360 3 ≤95 min 500*300*300 140kg HQ-24-13 24 1300℃ 30~360 3 ≤95min 500*320*400 280kg HQ-36-13 36 1300℃ 30~360 3 ≤100min 500*320*400 360kg HQ-8-16 8 1600℃ 3-70 1/2 ≤220 min 800*420*400 240 kg HQ-12-16 12 1600℃ 2相380v带中线 ≤250 min 400*200*160 360kg
翰强仪器:盐雾试验标准对灯饰产品表面防腐能力的判定分析
上海翰强仪器设备厂十一放假通知
汽车内饰材料阻燃试验机的组成部分
