方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
摘 要: 为了筛选出具有应用价值的优良软质小麦种质资源,以55 份高代小麦品系和2 个软质小麦品种为试验材料,利用微量溶剂保持力(SRC) 方法对其水SRC、碳酸钠SRC、乳酸SRC 和蔗糖SRC 进行了测定,并分析了4种SRC 在品种(系) 间的差异以及它们之间的相互关系。结果表明,不同小麦品种(系) 间4 种SRC 差异均达到极显著水平。水SRC 变幅为56. 10 %~77. 15 % ,平均为65. 32 %;碳酸钠SRC 变幅为68. 57 %~101. 13 % ,平均为82. 56 %;乳酸SRC 变幅为94. 51 %~138. 86 % ,平均为114. 03 %;蔗糖SRC 变幅为93. 56 %~121. 88 % ,平均为109. 03 %。SRC 的相关分析显示,4 种SRC 间均呈极显著正相关,其中水SRC 与碳酸钠SRC 的相关系数最大,为0. 9834 ,水SRC、碳酸钠SRC 与蔗糖SRC 间的相关系数分别为0. 8162 和0. 8409 ,而水SRC、碳酸钠SRC、蔗糖SRC 与乳酸SRC 间的相关系数相对较小,分别为0. 6535 、0. 6410 和0. 6855 。根据SRC 值的测定结果,筛选出了6个4 种SRC 均低于软质小麦品种宁麦9 号的种质资源,这些资源可作为低SRC 小麦品种选育的中间材料加以利用。 关键词: 小麦;溶剂保持力;相关分析
AMS FRANCE:游泳池水中尿素的连续流动分析测定法
AMS FRANCE:Smartchem140全自动化学分析仪测定地表水中的硝酸盐
AMS FRANCE:Smartchem140全自动化学分析仪测定地表水中的亚硝酸盐
Futura II连续流动分析仪
Futura III连续流动分析仪
SmartChem140全自动间断化学分析仪
SmartChem 200土壤水质酒类全自动间断化学分析仪
SmartChem450全自动高通量间断化学分析仪
SmartChem600全自动高通量间断化学分析仪
iCinac乳品酸化分析仪
AlveoPC吹泡仪/育种高校研究院,三维分析面筋特性
Alveolab全自动吹泡仪/三维判定面筋特性麦谷蛋白醇溶蛋白评估,育种研发配粉高校科研单位
CD1实验磨粉机/小麦粉出粉率高粉路短易清洁
EM10标准专用烘箱/谷物粉水分干燥箱
Grinder谷物锤式旋风磨/大麦黑麦小麦等
LabMill全自动实验磨粉机/适用所有品种小麦的研磨测试
Mixolab 2混合试验仪/适用于所有谷物粉全麦粉的流变特性研究,相当于降落数值仪+粘度仪+粉质仪
Rheo F4 流变发酵仪/预制产品冷冻面团无麸质分析全麦粉醒发特性研究
