资料下载高低温冲击试验机适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。高低温冲击试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品,在进行高低温试验的温度环境冲击变化后的参数及性能,使用的适应性,适用于学校,工厂,军工,研位,等单位. 高低温冲击试验机常见故障及解除办法 一、在高温试验中,如温度变化达不到试验温度值时,可以检查电器系统,逐一排除故障。如温度升得很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启正常,反之,就检查风循环的电机运转是否正常。如温度过冲厉害那么就需要整定PID的设置参数。如果温度直接上升,过温保护,那么,控制器出故障,须更换控制仪表。 二、在试验运行过程中突然出现故障时,控制仪表上出现对应的故障显示提示并有声讯报警提示。操作人员可以对照设备的操作使用中的故障排除一章中快速检查出属于哪一类故障,即可请专业人员快速排除故障,以确保试验的正常进行。其它环境试验设备在使用中还会有其它的现象,那就要具体现象,具体分析和排除。环境试验设备还要定期进行维护保养,制冷系统的冷凝器定期清理,对于活动部件应按说明书加油润滑,电器控制系统定期维护检查等等,这些工作是必不可少的 三、低温达不到试验的指标,那你就要观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环,在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统中的故障了,这样就要请厂家的专业人员进行检修。后者的现象是设备的使用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的位置(箱体后与墙的距离)要满足要求(在设备操作使用说明中都有规定)。 四、热试验中,出现实际湿度会达到100%或者实际湿度与目标湿度相差很大,数值低得很多,前者的现象:可能是湿球传感器上的纱布干燥引起,那就要检查湿球传感器的水槽中是否缺水,水槽中的水位是由一水位控制器自动控制的,查水位控制器供水系统是否供水正常,水位控制器工作是否正常。另一种可能就是湿球纱布因使用时间长,或供水水质纯净度的原因,会使纱布变硬,使纱布无法吸收水份而干燥,只要更换或清洗纱布即可排除以上现象。后者的现象主要是加湿系统不工作,查看加湿系统的供水系统,供水系统内是否有一定的水量,控制加湿锅炉水位的水位控制是否正常,加湿锅炉内的水位是否正常。如以上一切都正常,那就要检查电器控制系统,这要请专业维修人员进行检修。
GB2423 恒定湿热试验箱试验方法
简介:北京恒泰丰科试验设备有限公司生产恒温恒湿试验箱性能指标符合GB5170、2、3、5、6-95《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求 GB/T10589-1989低温试验箱技术条件 GB/T10586-1989湿热试验箱技术条件 GB/T10592-1989高低温试验箱技术条件 GB2423.1-89低温试验Aa,Ab GB2423.1-93(IEC68-2-3)恒定湿热试验Ca MIL-STD810D方法502.2 GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3 GJB 150.9-8湿热试验 GB2423.34-86、 MIL-STD883C方法1004.2温湿度组合循环试验
GJB150.7-86军用设备环境试验方法-太阳辐射试验
简介:GJB150.7-86军用设备环境试验方法-太阳辐射试验 北京恒泰丰科可程式高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
复合盐雾箱GM-9540P
简介:复合盐雾箱GM-9540P 北京恒泰丰科盐雾试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
AATCC-169纺织品耐候性测试标准.doc
简介:AATCC-169纺织品耐候性测试标准 北京恒泰丰科可程式高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
GBT 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db交变湿热试验方法.pdf
简介:GBT 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db交变湿热试验方法 北京恒泰丰科可程式高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
沙尘防尘试验箱HT/SC-010
药品稳定性试验机|药品稳定性检测试验箱
紫外光加速老化试验箱|紫外线耐气候试验机|紫外灯试验箱
高低温交变试验机|交变高低温试验箱|可编程高低温试验箱
可程式高低温湿热试验箱|交变高低温湿热试验机|可编程恒温恒湿试验箱
淋雨试验箱|淋雨试验机|淋雨试验装置
风冷氙灯试验箱|氙灯老化试验箱|氙弧灯耐气候试验箱
HT/QL-500臭氧老化试验箱恒泰丰科品牌
高低温湿热试验箱|恒温恒湿试验箱|高低温湿热试验机
恒泰丰科HT/YWX -010P盐雾腐蚀试验箱
紫外耐气候试验箱|紫外线老化试验箱|紫外光老化箱
高低温交变试验箱|交变高低温试验机|可程式高低温试验箱
热老化试验箱|换气式老化箱|高温老化试验箱
台式氙灯老化试验箱|小型氙灯试验箱|氙灯耐气候试验箱
北京高低温试验箱价格
