高低温试验箱制冷系统的管道怎样焊接?
2014-06-04 10:55  下载量:10
资料下载
高低温试验箱制冷系统的管道怎样焊接? 高低温试验箱制冷系统管道的焊接可采用电焊、银钎焊、铜焊等,紫铜管与无缝钢管都适用。 高低温试验箱制冷系统紫铜管的焊接最好采用银钎焊,因为银钎在焊接时温度低,焊料的流动性能好。常用银钎料牌号为LAg45,含银星为45%,其余为铜PM焊剂为XH4210,在没有银钎焊的条件下,也可以采用铜焊,铜焊的焊接强度比较高,但由于铜焊所需的温度高,容易引起紫铜管的氧化变质,使管于的强度下降,所以铜焊时应注意掌握温度。 相同直径紫铜管的对焊,应采用插入焊的结构形式,见图4—1。紫铜管的一端用钢冲模冲成扩口,将接头部分内外表面用砂布擦亮,并插入扩口内压紧,以免焊接时焊料从间隙流进管内,焊接时最好将管子垂直安故。 如果要连接三通管,则应预制三通接头,应按图4—2所示的方式焊接。 无缝钢管一般采用电焊,不宜采用气焊,因为气焊的应力难于俏除,可采用对接方式进行焊接加图4—3所示。管口应事先加工成适当的坡口才可以进行焊接。焊料为低碳焊条,材料的牌号:气焊—08钢气焊条,电焊——结422或426管路焊接后,经检漏发现有渗漏点时应进行补焊,补焊时应注意: 1,不可在管路系统内有压力存在的情况下进行补焊,否则操作既不安全,补焊质量也不好。 2,补焊前要清除表面的油漆、锈层,并用砂布棕序。 3,原为铜焊的可用银钎料补焊,能达到满意的质量要求。原为银钎焊的应用银钎焊进行补焊;磷铜焊的只能用磷铜焊科进行补焊;银钎焊也只能用锡合金补焊。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 恒泰丰科 资料 高低温试验箱制冷系统的管道怎样焊接?
