解析光伏行业专用老化试验机的工作原理
2014-06-07 08:47  下载量:3
资料下载
解析光伏行业专用老化试验机的工作原理 在读者了解了厨房光伏行业专用老化试验机的各个主要部件之后,现在回过头来看,分析‘下它的工作原理。-图中,箭头所指方向为制冷剂的流动方向。当然,制冷剂是不会自行流动的,而是靠电动机带动压纤、机工作才能流动。为分析方便起见,我们设定贮液器为制冷剂的出发点。CB系列厨房光伏行业专用老化试验机的技术数据。熟知厨房光伏行业专用老化试验机的技术数据,对正确使用和保养、维修是十分必要的。 例如,加注何种制冷剂,加多少合适?又如厨房光伏行业专用老化试验机的铭牌和压缩机的铭牌均丢失了,而今压缩机坏了或个别零件损坏,需换新品,买什么型号的压缩机配件这时只须量一下箱体外形尺寸,即可得知。定续、使用从贮液器流出的常温高压制冷剂液体,经过直角阀1。过滤器1滤去污物和水份,成为清洁的制冷剂液体流入膨胀阀,经膨胀阀节流为一定流量的低温低压雾状制冷剂,进入冷藏间内的燕发器,吸收与蒸发器相接触的食物的热量而蒸发为低压气体。由于压缩机在电动机的带动下不停地运转,将此低压制冷剂气体吸进,并压缩为高温高压气体送到冷凝器释放热量,进行冷凝为常温高压制冷剂液体流回贮液器。温度继电器的感温包是放置在冷藏间内的蒸发器附近,用来探测冷藏间的温度。 只要冷藏间的温度没有达到预定的下限温度,温度继电器的电触点就会一直接通磁力继电器线圈的电源回路,压缩机工作.冷藏间的温度就会逐渐下降。当温度下降到预定的下限时,温度继电器立即动作,切断磁力起动器的线这里说的使用,包括用户从收货至安装地点的选择、安装、试车、食品放置方法及日常维护方法和使用注意事项等。鉴于文章篇幅,不宜详尽论叙,今简单列出几条仅供读者参考: 1、用户收货时,应仔细检查各部件(尤其是连接管道的各个接头),在运输过程中有无损坏现象,如有损坏者,应查明原因,并及时修复后方可使用。 2、放置的地点应选择空气畅通、不靠近热源和不被太阳直射的地方。周围的环境温度不要高于十3 5℃以上,设备的左、右和背后应离墙壁50cm以上。 3、电运勺机的电源应专线供电,并有良好的接地和超负荷保护装置(如自动开关、熔断器等)。电压应保证在38V,电压降不得大于额定电压的10%。   4、产品出厂时已充足F一12制冷剂,并汇集在贮圈电源回路,迫使压缩机停止工作,蒸发器因而得不到制冷剂,冷藏间温度就会逐渐上升。当温度升到预定的上限时,温度继电器动作,其触点闭合接通磁方起动器线圈的电源回路,压缩机又进行工作,冷藏间液器内,在接通电源之前,必须先开通压缩机及贮液器的各个阀门(吸入阀、排出阀、直角阀)、关闭排出阀上的多用孔道,以防损坏与它相联的仪表。确认整个闭合循环系统不受阻塞后,才可试车,否则因管道不通而使压缩机损坏。    光伏行业专用老化试验机使用手册就是以上相关的操作内容,北京恒泰丰科试验设备有限公司专业生产各种环境实验设备,提供生产、选购、安装,维护为一体的全方位服务,欢迎致电咨询!
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 恒泰丰科 资料 解析光伏行业专用老化试验机的工作原理
