高低温实验箱试验中发作凝露的缘由解析
2014-08-18 08:58  下载量:2
资料下载
高低温实验箱试验中发作凝露的缘由解析 当前,国内常用的高低温实验箱等设备的升降温首要依托循环风味、冷凝器风机等设备完成,所发作的温度环境内包括很多水汽,商品温度较低的外表遇到 温度较高温度较大的空气,其外表温度低于该空气的露点温度,就会发作凝露表象,在温度较低的外表发作液态水。具体的理论缘由如下: 通常空气的成分能够看作由绝干空气、水汽、尘土三有些组成。绝对温度为音准空气在必定压力及温度下所含水汽的质量。饱和湿度为单位空气在该条件下所能包括的最大水汽质量。温度超市,空气中所能包括的水汽越多,饱和湿度越大。绝对湿度与饱和湿度的比值为相对湿度。假如坚持空气的湿度而下降空气的温度,当温度低至必定值后,水蒸汽的分压力到达对应于其时空气温度的饱和压力,该条件下的空气中水汽就到达饱和。假如进一步下降空气温度,水汽就会从空气中冷凝析出构成“露滴”。这种表象被称为“凝露”。 高低温实验箱等温度实验中,商品凝露表象发作的缘由是,实验箱中环境温度升高时,因为热惯性,商品外表的温度低于环境温度,当湿热的环境空气遇到低于露点的商品外表时,水汽就会凝结在外表构成露滴。而且,假如商品密封,当实验箱中环境温度下降时,商品外壳内壁温度比腔体内空气温度降温快,腔体内湿热空气也会在商品外壳内壁凝结成露滴。因为大多商品不是彻底密封的,凝露表象通常出现在升温期间。 凝露效果与商品所用资料、腔体巨细、升降温速率、相对湿度有关。资料吸热性越差、腔体越大、升降温速率越快、相对湿度越大,则凝露效果就越厉害。只需破坏了凝露发作的条件的任意一个,就能够避免凝露发作。 通常情况下,商品所用的资料、腔体巨细等固有特点和实验中选用的温度安稳上限、温度安稳下限和升降温速率现已先期断定。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 恒泰丰科 资料 高低温实验箱试验中发作凝露的缘由解析
