振动试验 TP—28 频率3MHz以下电连接器检验法
2011/12/03   下载量: 4
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
1、 适用范围:本标准是连接器之组件对振动强度在规定值下之耐受能力提供一标准试验方法。 2、 说明:本试验程序适用于在使用时可能遭遇振动情况之连接器。究竟是否应该在振动中仍能使用或经过振动后仍能使用,须在详细规格中予以说明。在这两种不同情况下,其有关之规格皆应说明可予接受之许可差。本试验之目的在于决定连接器之弱点或可用情况退化或两者皆有,且用此试验之结果与其详细规格比较来决定试样是否合格。须予声明者,振动试验的结论,须有相当程序的人为叛断,供应商与购买者应该了解。 3、 试样准备 3.1 振动试验样品,应是接线完整之连接器由下列之一所构成。 (1)成对之连接器插头及插座。 (2)印刷电路插座及与其相配之电路板。 (3)整体及功能完整之连接器。 3.2 作试验之每一试样应有完整之接线或其它材料或附属品,尽可能与实际使用情况相同。如果连接器在匹配时须要加以外 力(例如印刷电路连接器)者,亦应仿照实际情况予以装架及加以压力。如果是用扣锁者,则仅用扣锁锁住。 3.3 装架方法 (1)试验条件Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ及Ⅳ(正弦波试验):用以将受测连接器固定之夹具,须能传达所规定之振动。夹具之设 计应使其自然谐振在试验频率范围内振幅甚小。测量所加振幅之强度应靠近连接器之夹着点予以测量。连接器 应牢固地夹于夹具上,且尽可能地仿照实际使用情况安装。在连接器两边这接线最少各留20.32厘米(8 in) 无线夹固定的接线。如试样上附有支架者,振动方向之一应与支架安装面方向平行。振动力的输入应在安装夹 具靠近试样支点处。 (2) 试验条件Ⅴ及Ⅵ(随机振动试验):依规定安装试样。试样之方向或振动力所加之一个或多个方向应予规定。 如所加振动方向有其先后必须依循之顺序,亦应予规定。如需用任何特殊之夹具或治具,必须加以充份的说 明,使加于试样上的振动获得可重复性的保障,说明中应包括尺度、材料、硬度等等。 4、试验方法 4.1 试验设备:用以控制或监测参数之仪器设备必须定期校正(最少每六个月一次)。本试验规定的用之仪器应可追溯 至国家标准局之标准。用以校验监视转换器用的标准转换器应有±2%之准确度。由振动机及其附属试验设备的整 个振动系统应产生正弦或随机振动。产生随机振动的设备,应产生高士(gaussion)(常态分配)的振动波幅分布, 但其峰值之加速值可以限制于不大于其r ms值的三倍。 4.2 试验程序:振动前、振动中、振动后之试验及测量皆应予规定。 4.2.1 试验条件Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ及Ⅳ 4.2.1.1 电负载及断路情况 (1)除非另有规定,所有接点之最大负载电流为100mA。 (2)不得有断路情况,使用可侦测出1μs断路之仪表来测量。 4.2.1.2 振动条件:振动条件如表1所列。
方案下载
配置单
上一篇 环境试验设备恒压供水系统.pdf
下一篇 真空干燥箱为什么没有温度均匀度指标
文献贡献者
相关方案
当前位置: 恒泰丰科 方案 振动试验 TP—28 频率3MHz以下电连接器检验法
