紫外线箱相关介绍及操作说明
2012/07/11   下载量: 2
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
紫外线箱控制系统: 1.采用黑色铝板连接温度传感器,采用黑板温度仪表控制加热,温度更稳定。 2.辐射计探头采用固定式,无须每次装卸。 3.辐射量采用高精度显示和测量的专用紫外线辐照计。 4.辐射度不大于0.68W/m2。 5.附件:不锈钢样品架:48个。 6.控温控湿方式:平衡式调温调湿(BTHC)。 7.控制仪:西门子触摸屏程控仪。 8.辐照度控制:UV-B紫外辐射计,(选配UV-A紫外辐射计),可设定、测量紫外辐射强度并通过累时计算辐射功积算值。 9.暴露方式:湿气冷凝暴露,光照辐射暴露。 10.温度控制器:采用智能数显温度控制仪,精度高,控制平稳。 11.时间控制器:采用可编程控制仪,光照、冷凝时间可自动转换。控制的时间可在一千小时内任意设置。 12.供水方式:自动供水补水功能。 13.通信:可双向联机(RS585通信接口),界面友好(选配)。 14.安全保护:电源用漏电断路器,控制回路过载短路报警,超温报警,缺水保护。
方案下载
配置单
上一篇 环境试验设备恒压供水系统.pdf
下一篇 紫外光老化试验箱
文献贡献者
相关方案
当前位置: 恒泰丰科 方案 紫外线箱相关介绍及操作说明
