摘要:
提取小鼠肌肉dna所使用的四种均质法进行对比。1.手动液氮研磨(研钵和杵),2.opsd的cryogrinder液氮研磨,3.转子定子研磨,4.ht homogenizer 高通量组织研磨机。用上述四种方法对dna产率,纯度和片段大小的参数进行比较。转子-定子匀浆器产生的最小的片段,而cryogrinder产生最大的dna片段,ht homogenizer的dna产量最高,而传统的液态氮冷冻手动研钵研磨dna产量最少。ht homogenizer珠磨式产生最高纯度的样品,转子-定子提取的dna纯度最低。
简介:
样品破碎是rna,dna和蛋白质分离的早期必要步骤,分为物理破碎和化学破碎。化学方法通常依赖于去除剂(detergents)和离液剂(chaotropes);物理法则包括混合研磨机(磁珠搅拌器)、超声、研钵和杵、及手持式均质器(转子-定子法)。
虽然化学裂解往往是最有效的方法,但它破坏固体组织并不总是完全可靠。机械破碎的两种常用方法是通过使用转子-定子,它涉及剪切或切割,并通过珠磨仪或研钵和杵进行二次粉碎。
转子-定子用于快速剪切样品。它实质上是一个圆形的剪刀,非常类似手持式均质器。转子-定子是均质样本的典型工具。ht高通量组织研磨机,用于单个样品或高通量应用。8字形的运行方式已被往复直线运动取代。研钵和杵是用于磨样的历史性的工具。它可有效分离样品dna和rna。cryogrinder™作为代替研钵的最小型研磨器,可用于研磨非常微量的样品(100毫克左右)。
本文用市售的试剂盒在四种研磨方式中进行比较。
材料和方法
组织样品:雌性cd1小鼠42天(charles river实验室),使用和提取的腿部肌肉,冷冻,并贮存于-140℃下。均质化,组织解冻,如下所述进行处理。
组织dna纯化:小鼠肌肉(25毫克),使用qiaamp dna mini试剂盒。
小鼠肌肉组织用cryogrinder冷冻均质或研钵与杵液氮处理后转移到溶液中。
而rotor-stator转子-定子 和 ht homogenizer 高通量组织研磨机的样品则直接在缓冲液中匀浆。在这两种情况下,随后加入sds和蛋白酶k。
纯化的dna在260和280nm处通过分光光度法进行分析,以测量浓度和纯度。琼脂糖凝胶电泳(在1x tae缓冲液的1%琼脂糖)被用来评估分离的dna的片段大小。dna样本电泳前用20x酒精沉淀。
均质化方法:用液氮冷却的研钵和杵(coors); cryogrinder液氮冷冻研磨器(opsd);转子-定子均质器(virtis);ht homogenizer高通量组织研磨机(opsd)进行。如下:
表1.均质化小鼠肌肉组织的方法
研钵和杵(手动) | 样品(25mg),用液氮冷冻,置于低温冷冻150mm研钵中,用冷却的研杵手动粉碎。粉碎的肌肉被转移到一个冷却的2ml离心管中,并悬浮于裂解溶液中。 |
cryogrinder™ (电动研钵和杵) (opsd) | 样品(25mg)从制冷机(盛放液氮的装置)取出后放入预冷cryogrinder钵体,慢慢调试至合适的速度后粉碎样品,后转移到一个冷却的2ml离心管中,并悬浮于裂解溶液中。 |
ht高通量组织研磨机(opsd) | 样品(25mg)置于96孔板中,含1个4mm不锈钢研磨球,加缓冲液,1200转2min。将裂解物转移到2ml的离心管中。 |
rotor-stator (virtis) | 样品(25mg)加入缓冲液以10k转速,6mm的直径,4毫升离心管匀浆2分钟(virtis)。将裂解物转移至2 ml离心管中 |
结果
表2.光密度,比率,纯化的dna产量
260 nm | 280 nm | ratio | dna yield (μg) | |
ht homogenizer | 1.50 | 0.85 | 1.77 | 30.1 |
rotor-stator | 0.71 | 0.55 | 1.29 | 14.2 |
mortar and pestle研钵和杵 | 0.20 | 0.14 | 1.41 | 4.0 |
cryogrinder | 0.46 | 0.29 | 1.60 | 9.2 |
样品均质化的方法影响dna产量,纯度和片段大小。
dna产量:ht homogenizer高通量组织研磨机提取的dna产量最高,随后是转子-定子和cryogrinder,而研钵和杵的dna产率最低。
dna纯度:ht homogenizer高通量组织研磨机的260/280比率表明其纯度最高,cryogrinder也有较高的纯度,其次是研钵和杵,转子-定子纯度最低。
片段大小:片段大小受均质化方法的影响显着,转子-定子剪切法从约15kb处产生连续片段(图1),ht homogenizer高通量组织研磨机产生比转子-定子更窄的大片段范围,cryogrinder产生了比其他方法更宽范围的大片段。除了片段大小之外,在对应于ht homogenizer高通量组织研磨机,转子-定子和cryogrinder的样品的孔中存在显着的荧光(较大分子量的分子片段)。
| figure 1. purified dna analyzed on 1% agarose gel (1x tae) with lambda-hindiii size markers. lane 1 - lambda hindiii digest lane 2 - ht homogenizer lane 3 - rotor-stator lane 4 - mortar and pestle lane 5 - cryogrinder lane 6 - lambda hindiii digest |
讨论
一、根据不同均质化方法对dna产量,片段大小和纯度影响,得出结果:
1. ht homogenizer高通量组织研磨机的dna产量最高,纯度最佳。
2. cryogrinder低温研磨产生了大片段dna,但产量和纯度较低。
3. 转子-定子具有良好的产率,但纯度很低,片段最小。
4. 研钵和杵具有良好的dna片段,但dna纯度相对较低,产量很低。
简言之,没有一个方法可达到dna的产量最高,纯度最高,和片段最佳。
二、dna片段大小作为均质化的直接后果效果显著
1. 转子-定子依赖于旋转刀剪切组织产生相对较小dna片段。
2. cryogrinder冷冻研磨器,通过粉碎和研磨,产生的相对大的dna片段。
3. ht homogenizer高通量组织研磨机和cryogrinder冷冻研磨器的粉碎显然比转子-定子剪切对dna的有害影响更小。
4. 在微量样品中,研钵研磨难以收集粉碎样品,得到 dna产量非常少。研钵和杵的这个产量问题是开发cryogrinder冷冻研磨器的最佳理由。
5. cryogrinder冷冻研磨器具有微型砂钵(约1/2英寸直径),阻止粉碎样品的扩散,并在研磨后得到有效的回收样品。
三、不管来源如何,重要的是注意内在或外在因素会影响dna的最终纯度
由不同均质方式产生的不同程度的样品纯度难以解释(表2)。 匀浆后,所有样品都加sds、蛋白酶k,然后用qiaamp dna mini kit纯化。该试剂盒旨在去除杂质,结果基于260/280比为1.29至1.77。可能是,转子-定子、研钵和杵引入来自样品外的污染物。而ht homogenizer高通量组织研磨机使用消耗性的试管和钢珠,可避免污染。
四、根据应用,每种破碎方式都具有价值
对于微量样品,cryogrinder冷冻研磨器产生较大的片段和良好的产量。
而ht homogenizer高通量组织研磨机通过撞击可产生最大片段dna,通量高是ht homogenizer高通量组织研磨机的最大优势。
五、越来越多的场合需要处理低温保存的细胞和生物样品
温度敏感的样品(如原代和培养的细胞,蛋白质、rna)等如果加热或解冻,会丧失生物活性。为了解决这个问题,opsd设计了cryocooler™,这是保存培养细胞和组织标本冷冻小瓶完整性的有价值的工具。这种便携式低温工作站可以与cryogrinder研钵和杵系统配对,以在低温下研磨样品并储存运输样品。
如需了解更多ht homogenizer高通量组织研磨机及cryogrindertm低温冷冻研磨器的信息,请参考我司展台与我们联系。
NEW! LIFE SCIENCE试剂正式推出
NEW! GENE EXPRESSION试剂正式推出
NEW! CELL EXPRESSION试剂正式推出
上海漾盟诚徵各地经销商和打包商
BioDrop 微量比色皿
BioDrop TOUCH 超微量分光光度计
BioDrop μLITE 超微量分光光度计
BioDrop DUO 多功能超微量分光光度计
高通量动植物组织研磨机
SpectroMill®-TS单研磨罐高能量球磨机
SpectroMill® II双研磨罐高能量球磨机
冷冻研磨系统
HT Mini高能量台式动植物组织研磨机
HT Homogenizer高通量动植物组织研磨机
Talboys 多点磁力搅拌器
Talboys 数显型5000敞开式摇床
Talboys Professional 3500恒温培养摇床
Talboys 数显型旋涡混合器
Talboys 数显型多管式旋涡混合器
