资料下载仪器组成、安装、仪器设置、常见故障排除、 保养: 1. 使用前  将清洁之吸水纸以75% 酒精喷湿后擦拭水槽及机器表面  将样本架拆开, 并以75% 酒精喷洒后擦干后即可进行实验 2. 使用中  若于使用途中样本不慎飞溅, 请立即以75%酒精喷洒后以吸水纸擦拭, 擦拭后之吸水纸妥善保管, 并于实验完成后丢弃于实验废弃物专用容器内 3. 使用后  将超声波水槽水清干并以清洁之擦手纸以75%酒精喷湿后擦拭水槽及机器表面  将样本架拆开, 以清水彻底冲洗后并以75%酒精喷洒后擦干后即可 4. 特殊状况  若于实验中不慎污染, 请将水槽中的水倒干后并以大量酒精喷洒于水槽及周边受污染处, 并以干净的吸水纸擦干. 或准备0.5%的次氯酸钠 (漂白水) 溶液浸泡水域槽30分钟至1小时, 再换清水冲洗后擦干  将受污染的样本架拆开, 以大量清水冲洗后浸泡于75%酒精或0.5%的次氯酸钠 (漂白液) 溶液30分钟至1小时, 再以清水冲洗后擦干  若污染太过严重, 可将tube adaptor分解后进行高压灭菌, 但其中务必将10ml/15ml/50ml样本架中之O型环取下, O型环单独以0.5%的次氯酸钠 (漂白液) 溶液进行隔夜浸泡
应用专题丨利用CTX质构仪评估包装袋的密封强度
简介:包装产品的目的在于保持产品从生产厂家、运输、货架寿命和储存的所有阶段的清洁和无菌。要做到这一点,密封包装的完整性和密封强度本身都必须进行评估。 密封强度测试测量的是密封的质量,目的是提供一个屏蔽保障/密封,在某种程度上与包装的其他部分具有类似的强度。利用CTX质构仪双向拉伸夹具的拉伸测试,可以通过密封的抗分离能力来测量密封强度。这种测试适合于评估密封的强度,并且具有非常灵敏的技术优势。
博勒飞粘度计:干燥失重法检测食品中微生物(单细胞酵母)的生长
简介:本研究的数据对烘焙和酿造行业具有特殊的指导作用。除了细胞计数以外,也可以通过其他方法来测试酵母种群的生存能力,因为种群的数量或密度不一定表示培养物的生存能力强大。
食品工业中测试粘度应用指南
简介:博勒飞粘度计在各行业得到了广泛的应用,但在操作使用过程中,如果不注意一些关键的节点,那么测量的意义就降低了很多,甚至会造成负面影响,所以总结常见
应用专题丨软胶囊胶皮中的水分测量
简介:软胶囊胶皮中的水分测量很有必要,胶皮含水量过高,一方面会加速明胶氧化,以及胶皮老化,导致崩解时间延长;另一方面,软胶囊在贮藏期容易发生霉变,遇到高温还会发生漏油、粘结和变形等现象。但含水量并非越低越好,胶皮的水分含量过低时,会导致胶丸坚硬,易脆裂,不利于包装、运输、贮存和服用。因此,准确测定软胶囊胶皮中的水分含量是极其重要的
Brookfield美国博勒飞PFT粉体流动测试仪
简介:PFT粉体流动测试仪是专为粉体流动特性而量身定制的测试仪器,为工业处理设备中的粉体流动行为提供了快捷而容易的分析。
上海美谱达UV-3200扫描型紫外/可见分光光度计
Leica徕卡DM750M正置显微镜
希森美康ExoCounter 全自动外泌体分析仪
智能化共聚焦高内涵成像分析系统
比利时 Bioruptor plus非接触式全自动超声破碎仪
DM3000德国徕卡leica生物显微镜
徕卡生物倒置显微镜LeicaDMi1
梅特勒托利多pH 复合电极 LE438
Diagenode全自动核酸剪切仪Megaruptor ®3
化学发光成像仪Amersham ImageQuant 800
BIORUPTOR超声波细胞破碎仪new pico比利时Diagenode
美国博勒飞AMETEK Brookfield CTX质构仪
美国思拓凡 cytiva go蛋白纯化系统
ATS超高压均质机AH-D400
