资料下载1L组织捣碎机8010S的操作注意事项 一 安全注意事项 1.仪器在不使用的情况下请切断电源,确认在切断电源之前仪器开关在“OFF”健上。 2.仪器在运转过程中,请不要触摸仪器,并保证盖好盖子. 二 仪器的清洗 1.不锈钢容器的清洗 将清洗剂倒入不锈钢容器中,将不锈钢容器放置于底座上,以最高档转速运转2分钟,倒掉清洗剂;然后再将不锈钢容器空转2秒钟,用于清理掉刀头上的附着物;然后可对不锈钢容器进行高压灭菌消毒. 2.底座的清洁 切断电源,用抹布擦拭,注意不要将液体流入底座内部而对电机造成损害。 在使用仪器之前,确保底座已经被风干. 三 仪器操作说明 1. 仪器转速分两档:LOW(转速18000RPM)和HIGH(22000RPM) 2. 180s定时,仪器可180s定时或长时间运转 2L组织捣碎机HGB500的操作注意事项 一 安全注意事项 1.仪器在不使用的情况下请切断电源,确认在切断电源之前仪器开关在“OFF”健上。 2.仪器在运转过程中,请不要触摸仪器,并保证盖好盖子. 3.仪器单次运转的时间不要太长,建议每次不高于5分钟。 二 仪器的清洗 1.玻璃容器的清洗 将清洗剂倒入不锈钢容器中,将玻璃容器放置于底座上,以最高档转速运转2分钟,倒掉清洗剂;然后再将玻璃容器空转2秒钟,用于清理掉刀头上的附着物;然后可对玻璃容器进行冲洗。. 2.底座的清洁 切断电源,用抹布擦拭,注意不要将液体流入底座内部而对电机造成损害。 在使用仪器之前,确保底座已经被风干. 三 仪器操作说明 1.仪器转速分两档:LOW(转速19000RPM)和HIGH(23000RPM) 4L组织捣碎机24CB10C、24CB9ET的操作注意事项 Ⅰ 安全注意事项 1.仪器在不使用的情况下请切断电源,确认在切断电源之前仪器开关在“OFF”健上。 2.仪器在运转过程中,请不要触摸仪器,并保证盖好盖子。 3.控制面板分低、中、高和脉冲四种调速按键,型含180s机械定时。 4.单次工作时间3分钟。 Ⅱ 仪器的清洗 1.不锈钢容器的清洗 将清洗剂倒入不锈钢容器中,将不锈钢容器放置于底座上,以最高档转速运转2分钟,倒掉清洗剂;然后再将不锈钢容器空转2秒钟,用于清理掉刀头上的附着物;然后可对不锈钢容器进行高压灭菌消毒. 2.底座的清洁 切断电源,用抹布擦拭,注意不要将液体流入底座内部而对电机造成损害。 在使用仪器之前,确保底座已经被风干.
应用专题丨利用CTX质构仪评估包装袋的密封强度
简介:包装产品的目的在于保持产品从生产厂家、运输、货架寿命和储存的所有阶段的清洁和无菌。要做到这一点,密封包装的完整性和密封强度本身都必须进行评估。 密封强度测试测量的是密封的质量,目的是提供一个屏蔽保障/密封,在某种程度上与包装的其他部分具有类似的强度。利用CTX质构仪双向拉伸夹具的拉伸测试,可以通过密封的抗分离能力来测量密封强度。这种测试适合于评估密封的强度,并且具有非常灵敏的技术优势。
博勒飞粘度计:干燥失重法检测食品中微生物(单细胞酵母)的生长
简介:本研究的数据对烘焙和酿造行业具有特殊的指导作用。除了细胞计数以外,也可以通过其他方法来测试酵母种群的生存能力,因为种群的数量或密度不一定表示培养物的生存能力强大。
食品工业中测试粘度应用指南
简介:博勒飞粘度计在各行业得到了广泛的应用,但在操作使用过程中,如果不注意一些关键的节点,那么测量的意义就降低了很多,甚至会造成负面影响,所以总结常见
应用专题丨软胶囊胶皮中的水分测量
简介:软胶囊胶皮中的水分测量很有必要,胶皮含水量过高,一方面会加速明胶氧化,以及胶皮老化,导致崩解时间延长;另一方面,软胶囊在贮藏期容易发生霉变,遇到高温还会发生漏油、粘结和变形等现象。但含水量并非越低越好,胶皮的水分含量过低时,会导致胶丸坚硬,易脆裂,不利于包装、运输、贮存和服用。因此,准确测定软胶囊胶皮中的水分含量是极其重要的
Brookfield美国博勒飞PFT粉体流动测试仪
简介:PFT粉体流动测试仪是专为粉体流动特性而量身定制的测试仪器,为工业处理设备中的粉体流动行为提供了快捷而容易的分析。
上海美谱达UV-3200扫描型紫外/可见分光光度计
Leica徕卡DM750M正置显微镜
希森美康ExoCounter 全自动外泌体分析仪
智能化共聚焦高内涵成像分析系统
比利时 Bioruptor plus非接触式全自动超声破碎仪
DM3000德国徕卡leica生物显微镜
徕卡生物倒置显微镜LeicaDMi1
梅特勒托利多pH 复合电极 LE438
Diagenode全自动核酸剪切仪Megaruptor ®3
化学发光成像仪Amersham ImageQuant 800
BIORUPTOR超声波细胞破碎仪new pico比利时Diagenode
美国博勒飞AMETEK Brookfield CTX质构仪
美国思拓凡 cytiva go蛋白纯化系统
ATS超高压均质机AH-D400
