资料下载默克密理博生产的Milli-Q® Advantage A10® 超纯水系统,专属的专家级超纯水系统,引领专家级超纯水发展未来。 您的实验需要可靠、通用的优质超纯水来源 Milli-Q® Advantage A10® 系统使用纯水作为进水源,供应优质超纯水(电阻率值:18.2 MΩ·cm(25℃);TOC 5 ppb)。两个独立单元——Milli-Q®Advantage A10® 产水主机和Q-POD® 取水器,可提供适用于不同实验室专业应用的超纯水解决方案。 可适用于多种应用需求的超纯水质 独创引领纯化技术革新的6 大Application Pak 终端精制器,有效去除VOC、TOC、EDS、Nucleases 等特定类型的污染物,给你非一般的专家级超纯水质。 轻松方便地供应超纯水 符合人体工程学的Q-POD® 取水器,可以轻松方便地供应超纯水。使用自动进水按钮,系统可供应精确体积的超纯水。您也可手动按下柱塞,系统便可以供应从低流速到高流速的超纯水。 符合标准规范的双重水质监控理念 系统标配A10® 总有机碳 (TOC) 和高精度电阻率检测仪,完全符合USP § 643 & §645 适应性要求,严格监控水中的有机污染物和离子,引领实验室超纯水金标准的革新。 优化实验室空间 为有效利用实验室空间而设计的Milli-Q® Advantage A10® 系统和POD 取水器,提供实验台放置式、实验台内嵌式和挂墙式等多种安装模式。 系统运行状态及维护信息一目了然高清液晶操作屏提供多种语言和分级登录管理系统菜单(正常使用、维护、系统管理)。 系统门内附有方便使用的快速参考指南,提供了简明的操作和维护信息。产水设备和POD 取水器可双屏提供便捷的操控信息,系统运行状态及维护信息一目了然。 网络化管理功能及电子签名功能 满足您的实验室水质数据电子管理和溯源性要求首创Millitrack® Basic 软件,提供水质数据存储管理、仪表板系统管理和分级网络登录管理的未来实验室仪器管理功能。而功能更强大的Millitrack® Compliance 软件还提供包括电子签名、审核跟踪和账号管理等功能,从而全面满足FDA 提出的21 CFRPart 11 的严格要求。 符合最高质量保证要求 Milli-Q® Advantage A10® 系统由经ISO® 注册且符合cGMP 要求的制造厂生产,交货时附有符合性证书,所有内置检测仪附有校验证书;耗材交货时,附有质量证书。 快速高效的技术支持 默克密理博是您可以信赖的合作伙伴。Watercare Pact 服务计划提供一系列支持服务,包括专业认证和验证支持。 轻松无忧的维护程序 维护程序简单明了、易于执行,系统提前15 天提示用户更换耗材。RFID 技术防止使用有缺陷的耗材,且有自动可追溯性。 丰富的系统功能性升级体验 多种专业的功能性附件和选配件可供选择,使您可轻松享受Milli-Q® Advantage A10®系统功能升级的惬意体验。
应用专题丨利用CTX质构仪评估包装袋的密封强度
简介:包装产品的目的在于保持产品从生产厂家、运输、货架寿命和储存的所有阶段的清洁和无菌。要做到这一点,密封包装的完整性和密封强度本身都必须进行评估。 密封强度测试测量的是密封的质量,目的是提供一个屏蔽保障/密封,在某种程度上与包装的其他部分具有类似的强度。利用CTX质构仪双向拉伸夹具的拉伸测试,可以通过密封的抗分离能力来测量密封强度。这种测试适合于评估密封的强度,并且具有非常灵敏的技术优势。
博勒飞粘度计:干燥失重法检测食品中微生物(单细胞酵母)的生长
简介:本研究的数据对烘焙和酿造行业具有特殊的指导作用。除了细胞计数以外,也可以通过其他方法来测试酵母种群的生存能力,因为种群的数量或密度不一定表示培养物的生存能力强大。
食品工业中测试粘度应用指南
简介:博勒飞粘度计在各行业得到了广泛的应用,但在操作使用过程中,如果不注意一些关键的节点,那么测量的意义就降低了很多,甚至会造成负面影响,所以总结常见
应用专题丨软胶囊胶皮中的水分测量
简介:软胶囊胶皮中的水分测量很有必要,胶皮含水量过高,一方面会加速明胶氧化,以及胶皮老化,导致崩解时间延长;另一方面,软胶囊在贮藏期容易发生霉变,遇到高温还会发生漏油、粘结和变形等现象。但含水量并非越低越好,胶皮的水分含量过低时,会导致胶丸坚硬,易脆裂,不利于包装、运输、贮存和服用。因此,准确测定软胶囊胶皮中的水分含量是极其重要的
Brookfield美国博勒飞PFT粉体流动测试仪
简介:PFT粉体流动测试仪是专为粉体流动特性而量身定制的测试仪器,为工业处理设备中的粉体流动行为提供了快捷而容易的分析。
上海美谱达UV-3200扫描型紫外/可见分光光度计
Leica徕卡DM750M正置显微镜
希森美康ExoCounter 全自动外泌体分析仪
智能化共聚焦高内涵成像分析系统
比利时 Bioruptor plus非接触式全自动超声破碎仪
DM3000德国徕卡leica生物显微镜
徕卡生物倒置显微镜LeicaDMi1
梅特勒托利多pH 复合电极 LE438
Diagenode全自动核酸剪切仪Megaruptor ®3
化学发光成像仪Amersham ImageQuant 800
BIORUPTOR超声波细胞破碎仪new pico比利时Diagenode
美国博勒飞AMETEK Brookfield CTX质构仪
美国思拓凡 cytiva go蛋白纯化系统
ATS超高压均质机AH-D400
