目前,高压灭菌器已经成为生物、医疗实验室必备的通用型设备,并且大家对灭菌的要求也越来越高。实验室中灭菌物品主要分为三类:1、液体(培养基、去离子水、试剂等);2、固体(器械、枪头盒、空瓶、烧杯等);3、废弃物(实验垃圾、传染物品)。针对于三类灭菌物品,Systec提供了更好的建议。本期的文章,我们主要针对于液体灭菌进行探讨。
液体灭菌主要是针对于培养基的灭菌,众所周知培养基内含有细菌、微生物生长所必需的各种营养物品。这些物质在长时间在高温条件下会失活,最终导致培养基的灵敏度降低,影响实验结果。冷却速度的提高是我们面临的主要问题。为了缩短高温时间,许多灭菌器品牌利用外部添加风扇进行冷却,但是冷却效果微乎其微。Systec 提出了冷却水盘管的概念:通过外界自来水对腔体外壁进行热交换极快的加速了冷却效果。如果追求更快的速度,我们还能对水冷系统进行进一步优化,最终一个液体灭菌程序能够控制在一个小时内完成。
Systec快速水冷系统
日常实验中,我们还面临冷却阶段液体沸腾的问题:蒸汽快速冷凝会导致腔体内压力骤降,液体的沸点会降低造成培养基的爆沸、导致培养基水分损失造成浓度变化,甚至出现炸瓶等现象。为了解决这个问题,Systec 的快速水冷系统配备了空气压缩机,空压机的无菌空气通过内置的过滤器过滤,再置换腔体内的热蒸汽维持一个高压的环境,解决了培养基爆沸的问题。这种优化的冷却模式我们称为压力维持的水冷系统(流程图见下图),它颠覆了许多用户的灭菌习惯:在保证最快速冷却速度的同时,解决了液体沸腾问题,实现完全密闭的瓶子进行灭菌液体,再也不用担心炸瓶。
Systec 压力维持的水冷系统流程图(整个程序仅需要1h)
中国药典规定:湿热灭菌的有效的灭菌条件为:121℃*15min,实验中大家都根据规定条件灭菌。但是我们忽略了一个细节问题,药典所指的灭菌温度指的是液体的实际温度。然而在实验中,我们设置的灭菌温度未必就是液体实际温度。大部分灭菌器的温度探头放在腔体内壁上。由于液体升温的延迟,腔体温度到达121℃时,液体实际温度远远低于121℃,然而灭菌器已经开始计算时间进行灭菌,最终液体的灭菌条件得不到保证。Systec 采用独立的柔性温度探头插入参考瓶中,参考瓶内盛有同体积培养基的水。这样参考瓶水的温度就能有效模拟培养基温度,到达液体灭菌的温度精确控制,保证灭菌的有效性。
Systec插在参考瓶中的独立温度探头
更多液体灭菌的细节技术问题,欢迎致电与我们沟通。
【Webinar 预告】肝脏类器官研究进展及应用分享
【邀请函】第七届酶标仪应用及软件操作高级培训班北京站开班,邀您报名!
【订购有礼】限时狂欢!电商专享商品上线,每单必得惊喜好礼!
酶标仪科普专栏丨第二期:荧光偏振(FP)介绍及应用
上海美谱达UV-3200扫描型紫外/可见分光光度计
Leica徕卡DM750M正置显微镜
希森美康ExoCounter 全自动外泌体分析仪
智能化共聚焦高内涵成像分析系统
比利时 Bioruptor plus非接触式全自动超声破碎仪
DM3000德国徕卡leica生物显微镜
徕卡生物倒置显微镜LeicaDMi1
梅特勒托利多pH 复合电极 LE438
Diagenode全自动核酸剪切仪Megaruptor ®3
化学发光成像仪Amersham ImageQuant 800
BIORUPTOR超声波细胞破碎仪new pico比利时Diagenode
美国博勒飞AMETEK Brookfield CTX质构仪
美国思拓凡 cytiva go蛋白纯化系统
ATS超高压均质机AH-D400
