Binder Tips:二氧化碳浓度传感器浅谈 众所周知,二氧化碳培养箱通常用来培养动物细胞,对温度、二氧化碳浓度和湿度需要提供精确稳定的控制。其中,二氧化碳浓度的检测,最常用的是热导(TC)传感器和红外(IR)传感器,下面我们就简单为大家阐述一下二者的区别。 1CO2浓度热导(TC)传感器 CO2浓度热导(TC)传感器属于电化学传感器,工作原理是基于对内腔空气热导率的连续测量,输入CO2气体的低热导率会使腔内空气的热导率发生变化,这样就会产生一个与CO2浓度直接成正比的电信号。 不同温度和湿度下,空气、二氧化碳气体的热导率不同。这也导致了TC系统的最大缺陷,箱内温度和相对湿度的改变会影响传感器的精确度。当需要精确的培养条件和频繁开启培养箱门时,此控制系统的精准度就难以保障。 2CO2浓度红外(IR)传感器 CO2浓度红外(IR)传感器属于光学传感器,利用了一定波长的红外线被二氧化碳选择吸收原理,达到测定二氧化碳浓度的目的。IR系统包括一个红外发射器和一个传感器,当箱体内的CO2吸收了发射器发射的部分红外线之后,传感器就可以检测出红外线的减少量,而被吸收红外线的量正好对应于箱体内CO2的水平,从而可以得出箱体内CO2的浓度。 由于吸收系数受温度影响小,不同物质(水分子、二氧化碳)对红外的吸收波长不同,因此温度和湿度对二氧化碳浓度测定的影响很小,从而造就了IR传感器的高精度性。 3IR与TC传感器的简单对比,如下 IR传感器 TC传感器 精度 受温湿度影响小; 二氧化碳浓度控制精度高; 受温湿度影响较大; 二氧化碳浓度控制精度差; 价格 造价高 造价低 德国Binder号称箱体中的保时捷,并术业有专攻,一直并只专注于实验室箱体的研发和生产。其中,每年销售额的9%都用于研发,所有产品皆走高端路线。Binder二碳箱中即是标配IR红外传感器,大大保证了气体控制的精度,从而提高了实验的稳定和有效性。垂询电话:北京德泉兴业010-83650860/010-83834948
【Webinar 预告】肝脏类器官研究进展及应用分享
【邀请函】第七届酶标仪应用及软件操作高级培训班北京站开班,邀您报名!
【订购有礼】限时狂欢!电商专享商品上线,每单必得惊喜好礼!
酶标仪科普专栏丨第二期:荧光偏振(FP)介绍及应用
上海美谱达UV-3200扫描型紫外/可见分光光度计
Leica徕卡DM750M正置显微镜
希森美康ExoCounter 全自动外泌体分析仪
智能化共聚焦高内涵成像分析系统
比利时 Bioruptor plus非接触式全自动超声破碎仪
DM3000德国徕卡leica生物显微镜
徕卡生物倒置显微镜LeicaDMi1
梅特勒托利多pH 复合电极 LE438
Diagenode全自动核酸剪切仪Megaruptor ®3
化学发光成像仪Amersham ImageQuant 800
BIORUPTOR超声波细胞破碎仪new pico比利时Diagenode
美国博勒飞AMETEK Brookfield CTX质构仪
美国思拓凡 cytiva go蛋白纯化系统
ATS超高压均质机AH-D400
