离心管 一般生产离心机的厂家都会生产相应离心管,主要是为保证主机、转头与离心管的整体安全性。离心管是一种管状试样容器,可带密封盖或压盖,是利用离心技术,将物体高速旋转时产生强大的离心力,使置于旋转体中的悬浮颗粒发生沉降或漂浮,从而使某些颗粒达到浓缩或与其他颗粒分离之目的。在目前市场上按材料可将离心管分为塑料离心管,玻璃离心管以及钢制离心管。为了能够使在大容量离心管中离心少量样品时得到较大的离心力,一些厂家发明了高离心力离心管(如g-Max 管),不同类型的离心管分别适合不同的应用: 塑料离心管 塑料离心管的优点是透明或者是半透明的,它的硬度小,可用穿刺法取出梯度。缺点是易变形,抗有机溶剂腐蚀性差,使用寿命短。塑料离心管可以配有管盖,它的作用是防止样品外泄,尤其是用于有放射性或强腐蚀性的样品时防止样品外泄是很重要的一点;管盖还有一个作用是防止样品挥发以及支持离心管,防止离心管变形。在挑选这一点的时候还要注意检查管盖是否严密,在试验时能否盖严,以到达倒置不漏液;塑料离心管中,常用材料有聚乙烯(PE),聚碳酸酯(PC),聚丙烯(PP)等,其中聚丙烯PP 管性能会相对较好,所以,我们在挑选塑料离心管时尽可能的考虑聚丙烯的塑料离心管(参看化学试剂耐受性对照表)。 玻璃离心管 使用玻璃管时离心力不宜过大,需要垫橡胶垫,防止管子破碎,高速离心机一般不选用玻璃管。离心管盖子封闭性不够好,液体就不能加满(针对高速离心机且使用角转头转头)以防外溢,失去平衡。外溢后果是污染转头转头和离心腔,影响感应器正常工作。超速离心时,液体一定要加满离心管,因为超离需要抽高真空,只有加满才能避免离心管变形。 钢制离心管 而钢制离心管强度大,不变形,能抗热,抗冻,抗化学腐蚀,它的应用也是相当广泛,但使用时同样也应避免接触强腐蚀性的化学药品,如强酸、强碱等。尽量避免这些化学物质的腐蚀。在实验中要根据具体情况选择适宜的离心管类型,看其究竟是选塑料离心管合适,还是选玻璃离心管合适亦或是钢制离心管更适合一些。 注:常用塑料离心管材质特点 PA(Polyallomer)材质离心管: 半透明材质,厚壁或薄壁的指封管和开口管。能耐部分酸碱和有机溶剂,可以121℃高压消毒。 PC(Polycarbonate)材质离心管: 透明、耐用、硬度好,用于厚壁的离心瓶。不耐酒精,高压灭菌会降低寿命。 UC(Ultra-Clear)材质离心管: 超净,薄壁的快封管和开口管。不可高压灭菌,不耐油。 PP(Polypropylene)材质离心管: 半透明材质,多用于高速离心机,其性能与PA 管相似。
酶标仪科普专栏丨第二期:荧光偏振(FP)介绍及应用
从分子到疾病:线粒体动力学研究取得新突破
【会议预告】第三届 3D 细胞类器官应用与高内涵成像技术研讨会邀您参加
开学啦|新学期,“心”守护实验室仪器免费巡检报名名额领取中
上海美谱达UV-3200扫描型紫外/可见分光光度计
Leica徕卡DM750M正置显微镜
希森美康ExoCounter 全自动外泌体分析仪
智能化共聚焦高内涵成像分析系统
比利时 Bioruptor plus非接触式全自动超声破碎仪
DM3000德国徕卡leica生物显微镜
徕卡生物倒置显微镜LeicaDMi1
梅特勒托利多pH 复合电极 LE438
Diagenode全自动核酸剪切仪Megaruptor ®3
化学发光成像仪Amersham ImageQuant 800
BIORUPTOR超声波细胞破碎仪new pico比利时Diagenode
美国博勒飞AMETEK Brookfield CTX质构仪
美国思拓凡 cytiva go蛋白纯化系统
ATS超高压均质机AH-D400
