密度梯度离心(isodensity centrifugation method) 又称为区带离心。离心时先将样品溶液置于一个由惰性梯度材料形成的密度梯度液体柱中,离心后被分离组分以区带层分布于梯度柱中。该方法的优点是可以同时使 样品中几种或全部组分分离,具有良好的分辨率,分离效果好,可一次获得较纯组分。缺点是离心时间较长,需制备梯度液,操作要求高。
按照离心分离原理,密度梯度离心又可分为速率区带离心法(rate zonal centrifugation method,R-Z)又称连续密度梯度离心法和等密度离心法(isopycnic centrifugation method)又称不连续密度梯度离心法。
速率区带离心
速率区带离心也可称为等区密度离心,是根据样品中不同组分粒子所具有的不同的体积大小和不同的沉降系数将混合样品进行离心分离提纯。离心时将需要分离的样品溶液置于由密度梯度材料,如蔗糖、氯化铯(CsCI)、溴化钠等形成的梯度液柱上面,样品粒子的密度必须大于梯度液柱中任一点的密度,否则得不到理想的区带离心效果。
离 心时,混合样品中不同的组分将在梯度液柱的不同位置分别形成各自的区带,选择适合的转速和时间进行离心,当各组分区带距离拉得最远时,结束离心,然后将区 带取出。这样只需通过一次离心就可以把混合样品中的各组分分离提纯,其纯度和回收率均可满足要求。优点是一次分离纯化,组分的沉降系数相差20%以上的即可选用此法,分辨力高,操作熟练可以将组分沉降系数相差5%~10%的样品很好的分离。缺点是材料的条件限制,样品液浓度不能太高,否则操作条件很难控制,同时此法与差速离心法相比,处理样品的量要小的多。
图2速率区带离心
速率区带离心的时间必须严格控制,不能太短,否则样品区带不清,时间也不能太长,否则待分离组分可能沉底。需要分离的样品颗粒的沉降速度取决丁颗粒形状、大小、密度及离心力等因素。离心前后样品的状态如图2所示。
速率区带离心最经典的应用就是通过蔗糖密度梯度离心,进行各种亚细胞器(核糖体、线粒体、Exosome等)和病毒颗粒(病毒载体、疫苗等)的纯化。例如,我们在上一期中得到的70S核糖体沉淀,经过水解后,可利用蔗糖密度梯度离心,进一步分离纯化得到50S和30S的两个亚基。具体的实验流程如下:
酶标仪科普专栏丨第二期:荧光偏振(FP)介绍及应用
从分子到疾病:线粒体动力学研究取得新突破
【会议预告】第三届 3D 细胞类器官应用与高内涵成像技术研讨会邀您参加
开学啦|新学期,“心”守护实验室仪器免费巡检报名名额领取中
上海美谱达UV-3200扫描型紫外/可见分光光度计
Leica徕卡DM750M正置显微镜
希森美康ExoCounter 全自动外泌体分析仪
智能化共聚焦高内涵成像分析系统
比利时 Bioruptor plus非接触式全自动超声破碎仪
DM3000德国徕卡leica生物显微镜
徕卡生物倒置显微镜LeicaDMi1
梅特勒托利多pH 复合电极 LE438
Diagenode全自动核酸剪切仪Megaruptor ®3
化学发光成像仪Amersham ImageQuant 800
BIORUPTOR超声波细胞破碎仪new pico比利时Diagenode
美国博勒飞AMETEK Brookfield CTX质构仪
美国思拓凡 cytiva go蛋白纯化系统
ATS超高压均质机AH-D400
