在实验过程中,由于样品的各种性质差异,只有选择了正确的离心方法,才能获得预期的分离纯化结果。常用的离心方法主要有差速离心法、密度梯度离心法。其中密度梯度离心法又可细分为速率区带离心和等密度梯度离心法。
小贝离心学堂将分三期对这三种常用的离心分离方法分别进行专题介绍。
离心方法 之 差速离心
差速离心法(differential velocity centrifugation method)又称离心力差分离法。原理是利用样品中各组分沉降系数的差异,对不同的微粒施以不同的离心力,经过多次离心,离心速度逐步加大,将不同的微 粒依次沉降,从而实现离心分离。如果分离样品中有大中小三种不同粒径的微粒,对它们施以不同的离心力,大粒径的微粒,其质量较大,首先沉降。分离上清液, 以更大转速对上清液进行第二次离心,中颗粒被分离出来。再取上清以更大离心力,更高的转速,最后沉降小颗粒,以达到不同颗粒的分离,如图5-1所示。由于 在每种颗粒的沉淀物中总含有部分次级颗粒,如想将某种颗粒提纯,需对该颗粒的沉淀物进行稀释后再离心沉淀,最终可制备出理想纯度的颗粒。
图1差速离心
由于小粒径的微粒质量小,分离时所需离心力大。为满足大离心力的需要,必需提高其旋转速度,方可分离。以不同的离心力分离不同粒径的微粒是动力学的分离方法。特别是沉降速度差别较大的微粒多采用此种分离方法。差速离心原理可用离心力表达式说明。
差 速离心主要用于分离直径和密度差异较大的颗粒。差速离心法的优点是分离时间短、重复性高,样品处理量大,可用于大量样品的初分离。其缺点是分离复杂样品和 要求分离纯度较高时,离心次数多,操作繁杂。由于沉淀的多次清洗、溶解、再沉淀,容易引起中间损失,所以离心分辨力差。实际分离时由于离心时的对流、扩散 和收取沉淀时的污染,对于一些沉降系数相差不大的组分无法进行完全的分离提纯。样品的纯度和回收率都不理想,因此差速离心法主要用于大量样品的初步分离提 纯。
例如,我们可以对动物肝组织匀浆液进行多次的不同相对离心力和时间的离心和沉淀/上清分步收集,得到样品的细胞核、线粒体、溶酶体和核糖体等的初步分离富集沉淀,用于下一步的其他检测或者精细纯化实验。具体的处理流程如下:
酶标仪科普专栏丨第二期:荧光偏振(FP)介绍及应用
从分子到疾病:线粒体动力学研究取得新突破
【会议预告】第三届 3D 细胞类器官应用与高内涵成像技术研讨会邀您参加
开学啦|新学期,“心”守护实验室仪器免费巡检报名名额领取中
上海美谱达UV-3200扫描型紫外/可见分光光度计
Leica徕卡DM750M正置显微镜
希森美康ExoCounter 全自动外泌体分析仪
智能化共聚焦高内涵成像分析系统
比利时 Bioruptor plus非接触式全自动超声破碎仪
DM3000德国徕卡leica生物显微镜
徕卡生物倒置显微镜LeicaDMi1
梅特勒托利多pH 复合电极 LE438
Diagenode全自动核酸剪切仪Megaruptor ®3
化学发光成像仪Amersham ImageQuant 800
BIORUPTOR超声波细胞破碎仪new pico比利时Diagenode
美国博勒飞AMETEK Brookfield CTX质构仪
美国思拓凡 cytiva go蛋白纯化系统
ATS超高压均质机AH-D400
