和其他的技术领域一样,纯化师也有着属于他们自己的专属词汇。每一个词都以通俗易懂的方式来表述学术目含义。虽然相同的术语可能也应用于其他学科,但是他们的含义确是千差万别的。
今天,小g在此列出了纯化过程中必须了解的10个词语。如果你是个最近才开始接触纯化的小白, 对这些术语还不够熟悉,那么这10个词语有助于你理解和看懂与纯化过程相关的内容。如果你是一个经验丰富的纯化老手,这些标准定义会在你指导他人显得格外顺手。
1. chromatogram色谱图
一张反应检测器响应值的图表。如图是一个典型的吸光度值(280nm)对时间(min)的色谱图。当一个响应被记录下来时,在色谱图上即会出现峰。
2. resolution分辨率
这个分辨率可不是屏幕的分辨率哦。而是对封装好的色谱柱分离两种溶质(eg. 蛋白质)能力的评价术语。溶质用检测器来进行监测,比较常用的是uv值。分辨率越好,说明色谱柱对于这两种溶质的分离能力越强。
3. columnefficiency柱效
指从装好的柱床中洗脱窄而对称峰的能力。是柱上发生谱峰加宽的重要影响因素,常常与色谱柱的理论塔板数(theoretical plates, n)相关。相较于低理论塔板数的色谱柱而言,高理论塔板数的色谱柱更有利于在特定的保留时间内生成更窄的峰。
4. seletivity选择性
指同一根色谱柱中两种溶质(eg. 蛋白质)的相关保持力(retention)。选择性和两峰出现时间的距离相关。距离越宽,选择性越好。
5. peak broadening谱峰加宽
指当一种溶质流经一个色谱柱或色谱纯化系统时扩散的区域。可致降低分辨率从而稀释溶质。这种现象也被称为带加宽(band broadening)或区域加宽(zone broadening)。对于此现象的扩展理论解释有很多因素组成,如在固定相与流动相中的纵向扩散(longitudinal diffusion),涡流扩散(eddy diffusion)以及传质阻力(masstransport)。
6. flowrate容积流速
流经色谱柱和/或色谱系统的容积流量,单位为毫升/分钟(ml/min)。
7.flowvelocity线性流速
流经色谱柱和/或色谱系统的线性流量,单位为厘米/小时(cm/h),公式为体积流速除以横截面积。在放大工艺上十分重要。
8. cv flow 柱体积流速
容积流速用柱体积来表达。单位为柱体积/小时(cv/h),在比例缩放上是个很有用的单位。
9. delayvolume 延迟体积
指在样品分离收集的时候,延迟体积指在监测器和组分收集器间的系统组件与管路的体积。梯度延迟体积与溶液混合器和色谱柱两点间的容积相关。
10. deadvolume 死体积
指从进样器至检测器之间除掉色谱柱体积的容积。这部分体积一般是无法改变的。
想了解更多么?您可以登陆gehealthcare官网或发送邮件至德泉蛋白质纯化支持邮箱:liu_tianyu@dq-science.com索取最新的?kta™系统手册(the ?kta™ system handbook)。
?kta™ 品牌简介
?kta™在瑞典语里是真实或纯正的意思,是ge healthcare 层析系统的品牌,全球超过 100,000 科学家选用该系统在蛋白分离和纯化领域取得突破和进展。这个高贵的血统正飞速进入新一代:?kta™avant与?kta™ pure。自1996引入以来,?kta™对全世界科学家意味着卓越的纯化性能。
几乎可以纯化任何生物分子,使?kta™蛋白纯化系统可以应对最简单和最艰难的挑战。?kta™平台涵盖了从科研实验室到工艺开发再到大规模生产所有层析和切向流过滤技术。
?kta™系统由智能可扩展的unicorn软件操作,使您更容易控制纯化工艺的每个阶段。
广泛的预装层析柱、层析介质、切向流过滤、?kta™系统和unicorn软件一起提供完整的解决方案,获得更好的结果。
北京德泉兴业商贸有限公司为ge healthcare 北京及山东科学仪器独家授
现已提供全线产品支持,欢迎来函及致电:
酶标仪科普专栏丨第二期:荧光偏振(FP)介绍及应用
从分子到疾病:线粒体动力学研究取得新突破
【会议预告】第三届 3D 细胞类器官应用与高内涵成像技术研讨会邀您参加
开学啦|新学期,“心”守护实验室仪器免费巡检报名名额领取中
上海美谱达UV-3200扫描型紫外/可见分光光度计
Leica徕卡DM750M正置显微镜
希森美康ExoCounter 全自动外泌体分析仪
智能化共聚焦高内涵成像分析系统
比利时 Bioruptor plus非接触式全自动超声破碎仪
DM3000德国徕卡leica生物显微镜
徕卡生物倒置显微镜LeicaDMi1
梅特勒托利多pH 复合电极 LE438
Diagenode全自动核酸剪切仪Megaruptor ®3
化学发光成像仪Amersham ImageQuant 800
BIORUPTOR超声波细胞破碎仪new pico比利时Diagenode
美国博勒飞AMETEK Brookfield CTX质构仪
美国思拓凡 cytiva go蛋白纯化系统
ATS超高压均质机AH-D400
