IKA的实验室技术事业部为众多研发应用提供一系列创新型设备。IKA 旋转蒸发仪设定了产品使用安全性,高效性以及易用性的新标准,对于有着严苛应用要求的用户它们提供的是卓越的蒸馏解决方案。
IKA RV 10系列旋转蒸发仪采用马达自动升降方式,拥有安全停止功能。它们完善的安全功能还体现在于间歇运行功能,马达平稳启动,升降终点识别功能,定时功能,以及意外断电时的安全提升功能。
RV 10 数显型是IKA RV 10系列旋转蒸发仪不断自我升级的代表,仪器配置了新的通用型加热锅,竖直冷凝玻璃组件,最先进的安全功能以及数字连接功能。RV 10数显型将是您强劲可靠的实验伙伴。
旋蒸的原理:通过电子控制,使烧瓶在最适合速度下,恒速旋转以增大蒸发面积。通过真空泵使蒸发烧瓶处于负压状态。蒸发烧瓶在旋转同时置于水浴锅中恒温加热,瓶内溶液在负压下在旋转烧瓶内进行加热扩散蒸发。旋转蒸发器系统可以密封减压至 400~600毫米汞柱;用加热浴加热蒸馏瓶中的溶剂,加热温度可接近该溶剂的沸点;同时还可进行旋转,速度为50~160转/分,使溶剂形成薄膜,增大蒸发面积。此外,在高效冷却器作用下,可将热蒸气迅速液化,加快蒸发速率。
VACUUBRAND在真空泵制造领域具有超过50年的历史,从一开始,我们就有一个优势:为实验室用户提供符合最高质量标准的实验设备。我们所有产品设计都是专注于实验室客户的需求,加上全线模块化真空系统的理念,使得VACUUBRAND成为实验室领域真空技术的领导品牌。
VACUUBRAND的化学真空泵具有优异的耐化学腐蚀设计,这是由于它采用了很多氟化物材料,不仅对进气口到出气口的化学腐蚀性气体有很好的耐受性,而且对冷凝液有很好的耐受性。
PC 3001 VARIO非常适用于高沸点溶剂的应用。通过精确且持续地调节隔膜泵的马达转速来自动调节最佳真空条件。进气口的收集瓶为玻璃材质,外覆保护膜,防止颗粒或者小液滴进入泵内。出气口的废气冷凝器效率高,结构紧凑,可实现近100%的溶剂回收效果。
RV10digital与PC3001VARIO是一种最完美的搭配!
酶标仪科普专栏丨第二期:荧光偏振(FP)介绍及应用
从分子到疾病:线粒体动力学研究取得新突破
【会议预告】第三届 3D 细胞类器官应用与高内涵成像技术研讨会邀您参加
开学啦|新学期,“心”守护实验室仪器免费巡检报名名额领取中
上海美谱达UV-3200扫描型紫外/可见分光光度计
Leica徕卡DM750M正置显微镜
希森美康ExoCounter 全自动外泌体分析仪
智能化共聚焦高内涵成像分析系统
比利时 Bioruptor plus非接触式全自动超声破碎仪
DM3000德国徕卡leica生物显微镜
徕卡生物倒置显微镜LeicaDMi1
梅特勒托利多pH 复合电极 LE438
Diagenode全自动核酸剪切仪Megaruptor ®3
化学发光成像仪Amersham ImageQuant 800
BIORUPTOR超声波细胞破碎仪new pico比利时Diagenode
美国博勒飞AMETEK Brookfield CTX质构仪
美国思拓凡 cytiva go蛋白纯化系统
ATS超高压均质机AH-D400
