本文主要论述了使用Brookfield RST流变仪进行淀粉糊化和流变性能测试的基本方法和仪器配置,同时也简单介绍了使用CT3质构仪对淀粉的粘性和凝胶强度进行物性测试,以便对淀粉性能作全面评价。
1. 仪器选型
仪器主机为 Brookfield R/S-SST 流变仪,Rheo3000 软件,V40-20 或 V30- 15 桨式转子、FTKY 水浴夹套、MB-48F 套筒、TC112P 淀粉专用水浴。
2. 测量方法
将 TC-112P恒温水浴温度设定在室温-95℃自动程序控温,用 CC48 样品套筒装水后,将一定量的样品放入套筒,充分搅拌后放入恒温水浴,将仪器定位后启动仪器开始自动采集数据。
下图是我们用 RS-SST 流变仪测试得到的粘度曲线,可以看到随着时间的增加,粘度不断增加,曲线在某个时间有明显的拐点,即淀粉糊化达到最大粘度值后,粘度随着时间的增加又开始下降。同样的我们也可以得到粘温曲线,得到不同样品的糊化温度值。
利用 Rheo3000 软件导出的数据信息量很大,除了粘度 Eta 外,还有很多其它的指标 Tau(Pa)、剪切力 n (rpm)、 转子转速(转/分钟)、M%.(0-999%o)扭距最大值的千分比、t (s) 时间(秒)、T(℃)样品温度、Gamma 形变量、J(t)接触面的法/切向蠕变柔量、M(mNm) 扭距、G(Pa)模量材料强度、Phi(rad) 弧度值转子转动轨迹的总和。
通过对这些数据的分析,除了可以测试出淀粉的粘度外,还可以对粘度的综合性能作出完整的评价,不同淀粉的糊化性质不相同。通过 Rheo3000 软件可以综合比较和分析样品测试数据。
一般的,淀粉糊在剪切力的作用下粘度会下降,大多呈现出假塑性流体的特性。
3、淀粉粘性和强度测量
另外,Brookfield 还为用户提供 CT3质构仪,用于测试淀粉凝胶强度和面团强度,其测试标准符合国际标准 AOAC 的 Bloom 实验方法和中国标准 GB6783,对粘性的测试,也可以使用CT3质构仪的拉伸夹具和探头进行直接测试,对淀粉的性能进行综合评价。
酶标仪科普专栏丨第二期:荧光偏振(FP)介绍及应用
从分子到疾病:线粒体动力学研究取得新突破
【会议预告】第三届 3D 细胞类器官应用与高内涵成像技术研讨会邀您参加
开学啦|新学期,“心”守护实验室仪器免费巡检报名名额领取中
上海美谱达UV-3200扫描型紫外/可见分光光度计
Leica徕卡DM750M正置显微镜
希森美康ExoCounter 全自动外泌体分析仪
智能化共聚焦高内涵成像分析系统
比利时 Bioruptor plus非接触式全自动超声破碎仪
DM3000德国徕卡leica生物显微镜
徕卡生物倒置显微镜LeicaDMi1
梅特勒托利多pH 复合电极 LE438
Diagenode全自动核酸剪切仪Megaruptor ®3
化学发光成像仪Amersham ImageQuant 800
BIORUPTOR超声波细胞破碎仪new pico比利时Diagenode
美国博勒飞AMETEK Brookfield CTX质构仪
美国思拓凡 cytiva go蛋白纯化系统
ATS超高压均质机AH-D400
