编者荐语:
自2013年北京德泉公司成为biotek公司北京、山东、辽宁、黑龙江 、天津、河北的授权代理商,负责其产品的区域销售及售后等工作,通过多年的专业服务,获得了越来越多客户的信赖。我们的技术团队精益求精,旨在为您的科学探索之路提供更好的解决方案。
ELISA想必大家都不陌生,提到ELISPOT,可能有很多童鞋还有些一知半解,今天想要和大家分享的是使用我们的智能显微镜对ELISPOT这类实验的检测和分析。
ELISPOT的大名是酶联免疫斑点实验(Enzyme linked immunospot assay),它的出现是基于酶联免疫吸附实验的广泛发展,特别在免疫研究领域,在测定各种免疫应答相关的体液游离细胞因子(CK)和特异性抗体时,传统的ELISA方法往往显得力不从心。这是由于细胞因子分泌特性及检测灵敏度所限,使用ELISA测定过CK小伙伴,你们一定懂得。因此在上世纪80年代,建立在细胞水平的检测特异性细胞因子和抗体的ELISPOT技术应运而生。它最大的优势在于:灵敏度超高!单细胞水平!操作方便!并且可以实现荧光多标记测定同一细胞分泌的多种细胞因子。
当下新冠状病毒肆虐,国内针对新冠状病毒的疫苗研发也在争分夺秒的开展,在疫苗效果评价中,使用ELISPOT检测疫苗的细胞免疫功能是重要的技术手段。
中国药品生物制品检定所在 2003年 发布的《预防用以病毒为载体的活疫苗制剂的技术指标原则》中指明:“使用ELISPOT方法检测淋巴细胞分泌γ干扰素功能,应该作为检测和评价疫苗的细胞免疫的有效方法”。
此外,世界卫生组织在艾滋病(HIV)疫苗的研究中,推荐使用ELISPOT检测淋巴细胞分泌γ干扰素功能(WHO-UNAIDS-sponsored training workshop 2003)。
接下来分享的主要测定目标是细胞因子家族的白介素2(cytokine interleukin 2 , IL-2),它是一种由淋巴细胞分泌的多效细胞调控因子。在不同的刺激因素下,IL-2能够通过促进未成熟的T细胞向调节T细胞转化,从而防止自身免疫性疾病的发生;另外IL-2在调控T细胞分化方面也有重要作用,发挥肿瘤监视的功能。ELISPOT的板底材料发展经历了普通塑料板、硝酸纤维素膜(NC膜)、聚偏二氟乙烯膜(PVDF膜)一直到最新的荷兰U-Cytech公司的透明材质的板底。使用PVDF膜的ELISPOT方法是目前应用最为广泛的方法,由于PVDF膜材质的不透光性,需要采用具备顶部反射光光路的显微成像进行检测,普通的显微镜自动化程度低,并不适合ELISPOT的96孔板整孔整板成像检测需求,而单独采购仅做ELISPOT的仪器,又难免资源浪费,因此,新鲜出炉的Cytation7恰恰好解决了这个矛盾~Cytation 7的正置成像模块可以直接用于自动化全板拍摄,并通过Gen5软件分析ELISpot的斑点数目。拍摄速度:96-well ELISpot plate @ 1x: ≤5分钟而使用透明板作为检测材质,则可以选择基于底部成像的透射光光路,因此可以选择Cytation5/Cytation1的自动化成像模块进行检测。下面这个案例里是采用银染法ELISPOT检测IL-2的单因子测定,前期流程中的细胞孵育及洗板过程都可以用此前文章中提到的MultifuloFX或CBM系统来完成,当然如果您不嫌累可以手动操作(小编温馨提示,手动操作时一定保持优良坐姿,保护好自己的小腰椎和颈椎)。ELISPOT的最终评定是需要通过对整个孔内的细胞斑点进行定量评估,因此需要用到自动化全孔拼接的功能。上图展示了加入和未加入Jurkat cells 及是否加入IL-2诱导化合物的成像结果,由于银染法最终会在板底形成深色的物质,所以通过明场成像即可清晰检测到斑点的形成。BioTek的Cytation及LHFX系列成像设备均带有全自动X-Y全孔图像扫描功能,设置程序后,可进行高通量成像。由于ELISPOT是一种灵敏度极高的细胞因子检测技术,所以配套的分析软件也必须给力。首先,大部分ELISPOT在染色过程中会出现非特异性着色的斑点,在Gen5 image软件对spot进行圈选的时候,可以通过我们的散点图统计分析法,设门直接剔除直径极小的非特异性着色斑点,高端操作有木有!上图展示了Gen5图像分析软件对一个孔内spot数量和直径的散点图统计分布,由于有效分泌IL-2的细胞产生的斑点一定是比正常的细胞直径要大的,因此可以设定剔除阈值50微米,上图中鼠标直接拖动,这部分选中的细胞就OUT了!一点都不南有木有~设定好目标参数后,我们就可以分析拟合细胞接种数量和半点计数的曲线了,上图的细胞给予联合激动剂50 ng/mL PMA,1 μg/mL Ionomycin,和 30 μg/mL PHA 处理24小时,每个点统计了8个副本,很大的工作量呢,不过反正我们有Gen5,编个程序就行了。细胞因子参与免疫应答的过程本身是一个动态的过程,由于大部分的ELISPOT检测受到最终显色方法限制,需要手动进行时间点动力学测定,现在BioTek的智能解决方案可以提供一套基于自动化的s时间点的检测流程,只需要CBM设备,即可实现不同时间点白介素分泌的自动化检测。下图可以看出,前两个小时未检测到任何spots,而在药物刺激8~10小时候,spots的数量趋于稳定。图的细胞给予联合激动剂50 ng/mL PMA,1 μg/mL Ionomycin,和 30 μg/mL PHA 处理,每个点统计了6个副本。通过软件的四参数拟合,最后可以得到IL-2的联合激动曲线及使用Triptolide抑制剂的抑制曲线。因此,采用ELISPOT分析IL-2的分泌能够具有更高的灵敏度,使用Cytation7的全自动的图像采集设备,不仅可以获得清晰的全孔图片,还能够后续通过多重图像分析获得精确的斑点定量,非常适合研究平台和筛选平台使用。
