导读
专用于油墨行业的fast-101ink在线粘度测量方案特别适用于现今广泛使用较稀薄油墨的低粘度领域,能够做到控制粘度最微小的变化。
背 景
在丝网印刷过程中,当油墨印刷粘度过大时,整个油墨体系就处于过度饱和状态,颜料等物质流动性就差,不能均匀分散,而是成团出现,容易堆积在一起,形成胶化、胶团、堆放、发胀等聚集体,这样颜料就不能顺利地进出网眼。油墨印刷粘度太大时,颜料甚至根本就不能进入网眼内,就更谈不上转移了。这就是通常所称的堵现象。因此,我们只要让树脂、颜料等与有机溶剂所组成的胶体体系不是处于过度饱和状况,而是饱和状态或非饱和状态,让颜料等物质能很好地分散在其中,形成均匀细腻的胶体体系,这样颜料进出网眼就顺利了,故障问题就可解决。
在线粘度解决方案
理想的涂覆还涉及到油墨膜厚度的问题。如果油墨膜很薄很容易看到,但太厚时很难用眼检查出。主色一旦达到,油墨膜再变厚主色也不再变化。对于裸眼,0.001英寸和0.0001英寸厚的薄膜区别很小,很难肉眼判断。如果没有精确的粘度控制,可能会浪费掉很多昂贵的油墨。
自动控制系统能够连续感应油墨的粘度,在需要添加溶剂时会输出一个信号,有效防止浪费的油墨堆积。特别是现今广泛使用较稀薄油墨的低粘度领域,能够做到控制粘度最微小的变化,将使得成功的油墨管理大为不同。
更好的油墨粘附性。
fast-101ink在线粘度计
图3是在客户现场采用安装fast-101ink在线粘度计和人工采用流出杯法,同时进行测量,得到数据结果的比较。
使用过在线粘度控制系统的客户表示以前使用涂料杯或zahn杯,但是结果差异太大了。具体的印刷人员则表示:“根据操作员的读数会得到不同的测量。有时你得到厚一点的膜,有时又薄一点。并且油墨的流动性能会有偏离,有时油墨太薄了,结果得到透明的图层而不是不透明的。但是自从装上fast-101ink在线粘度计,粘度保持得非常好。只要溶剂槽满,就可以放心运行一整天而不用去管。”
酶标仪科普专栏丨第二期:荧光偏振(FP)介绍及应用
从分子到疾病:线粒体动力学研究取得新突破
【会议预告】第三届 3D 细胞类器官应用与高内涵成像技术研讨会邀您参加
开学啦|新学期,“心”守护实验室仪器免费巡检报名名额领取中
上海美谱达UV-3200扫描型紫外/可见分光光度计
Leica徕卡DM750M正置显微镜
希森美康ExoCounter 全自动外泌体分析仪
智能化共聚焦高内涵成像分析系统
比利时 Bioruptor plus非接触式全自动超声破碎仪
DM3000德国徕卡leica生物显微镜
徕卡生物倒置显微镜LeicaDMi1
梅特勒托利多pH 复合电极 LE438
Diagenode全自动核酸剪切仪Megaruptor ®3
化学发光成像仪Amersham ImageQuant 800
BIORUPTOR超声波细胞破碎仪new pico比利时Diagenode
美国博勒飞AMETEK Brookfield CTX质构仪
美国思拓凡 cytiva go蛋白纯化系统
ATS超高压均质机AH-D400
